Den koster 800 i gul/rød og hvit/rød eller 950 i Seba design. I tillegg får du ca 150 i frakt. Jeg tollet ut min selv på Gardermoen så den havner nok rundt 10.
Men jeg tror du kan gjøre det minst like billig ho www.hab.se eller så ryktes det også at det kommer en norsk distributør av denne ganske snart?
Nå begynner hardware å komme på plass. Orket ikke de medfølgende glassfiberhornene osv så det ble Rocket City utgaven. Enkle, sterke og man treffer hengslelinjen.
Ellers så kom denne lille lekre spinneren i hus i dag-.............
Men jeg tror du kan gjøre det minst like billig ho www.hab.seeller så ryktes det også at det kommer en norsk distributør av denne ganske snart?
Noen som kan si noe om hvem denne norske distributøren er?
Den er egentlig flyklar, finjustering av utslag og CG. Har desverre ikke fått veid den ennå, skal se hva jeg kan få til iløpet av ett par dager i mitt byggekaos
har du fått testet doningen enda?? var de nok power i da motoren??
ser at elefun har tatt inn den modellen.
mvh stin
På vei inn i Hangaren.
Mistet motet og lysten like før maiden g har tenkt til å endre litt på oppsettet da den er noe baktung. Cannister ligger egentlig åpen i kroppen og lurer på om noen har erfaringer med hvor mye varme den avgir og om den må bygges inn, tenkte da enkelt med 2 mm balsaflak.
Alle andre cannisteropplegg jeg har hatt har vært med tunnell for dette.
Tar gjerne imot tips....
Kjørte en gang en 3w55 med åpen cannister i en 2m katana fra ESM og der var det ingen tunnel, hadde ingen problemer med varmen fra den i det hele tatt, bare sørg for god utlufting i kroppen...
