60'' Extremeflight edge fra Autopartner
    #16 Unapproved
    Hmmm.......har dere ikke noe tro på Extremeflights arbeid? Tror aldri jeg har revet av understell på en liten EF-modell.
    Selv ikke etter mange harrier-landinger
    • Bjørnar V
      • Mar 2011
      • 388
      Er superfornøyd med EF. Men 48" fikk trykket opp innfestingen i bakkant på ene siden, to ganger. pga for mye trykk på et hjul under landing. la inn en liten remse glassfiber/epoxy på bakerste delen av understellsinnfestingen, på innsiden av skroget. Etter dette har det tålt ALT. Ble litt stødigere på harrier landinger også etter hvert, så det hjalp vel litt det og
      Det skal sies at måten innfestingen på 48" er laget er suveren. Tåler mye uten særlig mods. og er ikke minst veldig lett. Skal lande bra skjevt og hardt før det ryker.
        #18 Unapproved
        Da er den klar
        Må bare vente på at regnbygerne gir seg. Satser på en tur i kveld.
        Hitec 225mg er montert samt arrowindmotoren og hacker 70 esc (og 14x8.5 prop).
        Dette er rett frem så det er ikke noe vits i å skrive mye tull.
ID:	580087Click image for larger version
ID:	580088Click image for larger version
ID:	580089Click image for larger version
ID:	580090Click image for larger version
        Grom modell i hvertfall
          Ser fin ut Anders. Har du lagt merke til noen forbdringer fra 58" modellene?
            #20 Unapproved
            Ja. Mye lettere og flyr mye bedre
            Har hatt den i luften nå. Kjempe krefter på 5s. Flyr meget bra...............................helt til motoren døde
            Tror kanskje det er noe dårlig kontakt, men vet ikke. Fiklet litt med noen ledninger og da kom den igjen før den kuttet et minutt etterpå.
            Skal sjekke det etterpå.
            Men dette er noe annet en den gamle 58''n
            Et lite filmklipp fra min datter. Hør på lyden på slutten når vi ikke ser flyet.
ID:	580094Click image for larger version
ID:	580095Click image for larger version
ID:	580096Click image for larger version
              Du får gå over loddingene så ordner det seg sikkert
                #22 Unapproved
                Originally posted by arhennie
                du får gå over loddingene så ordner det seg sikkert
                not!!!!!!!!!
                • Bjørnar V
                  • Mar 2011
                  • 388
                  #23
                  Passer krysset til Arrowind motoren rett inn i hullene på firewall?
                  Hacker A40 gjør det nemlig ikke
                    #24 Unapproved
                    Tror jeg måtte file litt i ytterkant.
                    Modellen er klar igjen med komplett arrowind oppsett.
                    Bilder og en kort film kommer i kveld.
                    Vil også nevne noe jeg har glemt. På sidene under er det brukt karbon i stedet for bare treverk.
                    • Bjørnar V
                      • Mar 2011
                      • 388
                      #25
                      Krysset til Hacker A40 passer overhode ikke.
                      Underøker nå mulighetene jeg har FØR jeg hakker løs på firewall og driller nye hull.
                      Passer feks et arrowindkryss på en hacker? Passer hacker sit A50 kryss på en A40?
                      Manualen til 60" nevner Hacker A50-14xs som et alternativ til Torque. Kan tyde på at A50 kryss passer......
                        #26 Unapproved
                        El har fortsatt ikke overbevist meg, men det har modellen.
                        Som sagt legger jeg ut litt mere etterpå, men.................problemene var ikke borte. Jævla el.ting!!!!!
                        Etter 2 nye minutter løsnet magnetene i ytterringen på motor. GRRRRRRR..............
                        Tok opp motoren og der var det tydelige tegn på at flere av dem var limt/festet for dårlig. Så da får vi se hvor lenge dem sitter nå.
                        Men det positive med dette oppsettet er kraften på 5s. Satan for en aks og vertikal
                        Btw Bjørnar, jeg vil da tro at den til A-50 passer.
                        • syver
                          • Aug 2009
                          • 914
                          #27
                          [QUOTE=anders e;286841]Som sagt legger jeg ut litt mere etterpå, men.................problemene var ikke borte. Jævla el.ting!!!!!
                          det er ikke meningen at du skal drive med elektro........................................... .................................................. .................................................. .................................................. ..........................
                          Terje syvertsen
                          www.ModumModellSportklubb.com
                          3dhs edge mintor 38
                          C-arf edge dle 111 v3.
                          C-ARF extra 330l da 100.
                            #28 Unapproved
                            Ok flyet er extremt bra, men no more elektric for me.
                            Gode ting er ikke 3
                            Flyet flyr veldig bra...........så lenge motoroppsettet er med. Bittelitt framtung men den gør som jeg vil uten å være kritisk.
                            Får en veldig god følelse av denne, bortsett fra at det er el. Får vente på en god 8-10cc bensiner å sette inn.
                            Vær så snill og ikke kom med justeringer med datakort og pc. Dette er kjøpt for å monteres og så brukes. Kommer aldri til å bytte ut
                            bensinmodellene. ALDRI.
                            Ny esc er en anbefalt arrowind 80 på 5s 4000bat.
                            I videoen ser dere på slutten i harrier at motoren bare gir seg. Detter ned på det vi kan kalle tomgang.
                            Akkurat nok til å lande.
                            Denne er heller ikke til salgs da den skal henge i taket til skrekk og advarsel!! Plutselig ble det jeg trodde skulle bli gøy(med en liten en)
                            ikke så gøy like vel !!
                            Men som sagt, modellen har kjempe potensiale
                              #29 Unapproved
                              [QUOTE=syver;286845]
                              Nei det er ikke det.
                              Har ikke vært sint på Gud veit hvor lenge, men i dag revnet det........Du vet den følelsen av å ikke kunne tenke,snakke og se........
                              totalt svart.
                              • Tertitten
                                • 3014
                                #30
                                Får håpe 88" din funker bedre,og i samme stil og funksjon.
                                Jeg sitter å teller på knappa, EF Extra eller Edge. Eller bare ta en billig peakmodell. F.....en er ikke lett denne hobbyen
