SoLite trenger mye mindre varme enn Oracover for å krympes, så det kan være et alternativ for å få farge på flottørene.
Vinterprosjekt HP Cessna
Hvis flotørene er av vanlig vit isopor så kan du fint bruke oracover. Jeg har brukt det på isopor vinger med godt resultat. sitter som f... Men du må selvfølgelig være litt forsiktig med varmen.Comment
Ok Da kan jeg ikke garrantere at det går. men ellers så har vel norwegian solarfilm. den trenger heller ikke mye varme. har du en god pakketape så kan det brukes også lakke over etterpå da blir skjøtene helt vanntett.Comment
Jaggu fikk jeg ikke bygd litt til i dag. WP092 servoene passer perfekt så jeg brukte WP092 std på balanse og høyderor men satte en med metalldrev på ror/nesehjul. Man trenger 30cm skjøteledninger til balanseservoene. Det er bare hull til å ta ut ledningene i den ene vingehalven. har brukt krympeplast over skjøtene.
Har fått limt alle kontrollflater, satt sammen vingen og limt på vingetuppene.
Det er en del mer å lime inni denne enn det er i Cuben og Spiten. Batterihylla er ikke limt inn men det er bra for hadde den vært det så hadde jeg slitt skikkelig med å få inn motoren med mine pølselabber.
Har støtt på et lite problem. Wheel spatene har en skjøt inni som tar i hjulene så de vil ikke snurre med disse på. Får forsøke å pusse litt.
Er heller ikke helt fornøyd med propellfestet. Den spinneren jeg har kommer for langt fra fronten. Det er ikke den det egentlig skal være for den var ikke på lager. Får etterbestille den. Skal være en blank alu spinner til denne.
Denne lille saken blir en skikkelig morsom liten greie og jeg tror det skal gå å tilpasse flottørene.Comment
ser flott ut dette her! tror det blir enda bedre med blank aluspinner jaWilliam Jul Ringkjøb
Bodø MFK
Da nærmer det seg ferdig....
Har vært greit å bygge bort sett fra at hjulkåpene har trengt mye tilpassning. De er litt grunne slik at hjulene tar i og ruller dårlig. Har måttet slipe bort omtrent all skjøtemassen øverst og åpne dem opp en del. De har en litt rar vinkel, skal hjulbena vinkles forover?
Ellers støtte jeg på et lite problem med batteribrettet. Dette rekker ikke helt frem i nesa om det ligger horisontalt, man legger en liten vinkel under der fremme for å støtte dette. Jeg festet denne vinkelen til brettet, smørte på lim og la den inn, svakt hellende nedover - tabbe...det er blitt for liten plass mellom plata og nesehjulet til at jeg får inn batteriet med litt margin.
Nåja, jeg tror jeg klarer å lirke det løs og så får jeg skyve en liten trebit i mellom og lime igjen så jeg får bedre rom til batteriet som må helt frem i nesa for at CG skal bli rett.
Nå krysser jeg fingre og håper på pent vær til helgen for da er jeg pent nødt til å forsøke meg med denne....Comment
Hallo Tintin
Hvilken propell bruker du? Er den en SF propell?
Funker det fint med den motoren du bruker til dette flyet. Jeg har på mine høyvingende alltid brukt E propeller og har ingen erfaring med SF..Gisle Ranum
Trondheim
"If your motor is running you can turn with the air rudder. If your motor is not running...it doesn't matter"Comment
