viggen 1:6 fra tegning
  • viggen 1:6 fra tegning
    Er i gang med nytt jett prosjekt.
    modellen har jeg byggd i foam\glassfiber og balsa.
    begynner å ta form.
    Her er en link om min framgangsmåte:
    http://www.byggerommet.com/forum/index.php?topic=15.0
    Tar hatten av for den...
      imponert! når/hvor er jomfrutur?
      hva skal du ha inni?
        viggen
        satser på å få den ferdig i løpet av april\mai.
        skal nok ta jomfruen i tjølling i larvik.
          Hei Vidar
          Dette så veldig bra ut! Har du noen spec`s? lengde, v.spenn etc. Hvilket understell skal du ha, og hvilken turbin?
          mvh
          Christian
          Mvh.
          Christian
          Jets Of Norway
            Flott Vidar! Spesielt bra tiltak og moro i en tid der flere og flere modellflygere skaffer seg kjønnsløse ARF-fly og synes det er vanskelig nok å sette sammen....
            Tom Erik Smedal
            www.artistic3D.net
            www.photopia.no
              viggen
              god kveld i stuen
              lengden er 270cm vs.185.
              jeg har støpt inn spant for beotec c50 understell.
              turbin har jeg tenkt merlin eller beotec 18 kg.
              foreløpig vekt er 5.5 kg
              antar ca 14\15 kg ferdig,men litt tidlig å skryte av dette.
                Coolt Vidar! Det har skjedd ting ser jeg.. Sist jeg så noe så var det bare masse skumplater!
                Si ifra når jomfruturen går så tar jeg med videokamera!
                  Her er det snakk om en gal mann!!! Fett!!!
                    Hvor mange arbeidstimer?
                      viggen
                      har ikke brukt ekstremt med timer,begynte i november. det som tar tid er å lage alle malene,som er kopiert fra tegningene,over på kartong.
                      • #12
                        Denne ser jeg frem til å se på Tjøllingstripa, Vidar. Er selv stor tilhenger av de svenske klassikerne og har lenge vurdert å prøve meg på en J-32 Lansen. Det måtte vel i så fall bli noe scratch greier det også. Vet i hvert fall ikke om noen som lager kit av denne...
                        Fløy forresten på Tjøllingstripa nå i helgen. Glimrende flyforhold for elektro-spydene mine, men veien var i bløteste laget. Ble parkering et stykke unna og gåing, men det tåler man jo
                        (snart klar med nytt tilskudd til jet-hangaren, jeg også)
                        Snakkes
                        Thomas L.
                        Hangar:
                        "In thrust I believe"
                        • #13
                          Thomas L.
                          Ditto det med svenske klassikere. Lansen fortjener et prosjekt, men det finnes en svenske som flyr en med turbin, og jeg vet at det har vært støpt halvfabrikat en gang i tiden. Jeg fikk et tilbud om en som lå ubygd på østkysten av USA..
                          Du finner treplanskisser av Lansen på airwar.ru.
                          Selv kjøpte jeg formene til Nauwas J29 for noen år siden. Folk hadde skrytt såpass av ham at jeg trodde det ville være litt kvalitet på sakene. Planen var å støpe ut 4-5 stykker til meg selv og de mest masete, men det ser ut som det blir med den ene. Formene er elendige, av tynn polyester og skakke, usymmetriske, skalafeil etc.
                          Min blir forhåpenlig flyklar i år, men jeg burde ha gått veien om egen tegning/plugg/form, og fått noe som jeg kunne være bekjent av. Hvis livet strekker til kan det hende jeg gjør det etterpå.
                          Manfred Eberhard lager et kit i 1:4,8 men jeg syns det er unødig stort til et bruksfly.
                          Det er en propeller-Saab på vent i en krok også. Den har ventet leenge.
                          Og Vidar: lykke til videre med Viggen. Den er definitivt ikke av de kjønnsløse, og ikke kan det kalles frøkenfly heller
                          Lars Steffenrem
                          • #14
                            Hei Vidar
                            Imponerende prosjekt. Gleder meg til å se denne ferdig. Kjenner
                            jeg deg rett å kommer denne til å bli LETT.
                            Mine tanker er med deg.
                            Cato Horten
                            Oferta sprzedaży domeny: c2i.net
                            • #15
                              Viggen I Foam
                              Har nå grunnet og lagd ferdig alle luker .Er klar for montering av understell,radioutstyr og motor etterhvert.
