Fw 190 A-7 1/5 fra Sist
    Jeg putta vel 1,3 kilo i nesa på Alf sin Sist
      Ikke akkurat noe lettvekter men flyr greit 😆
      • Gjermund
        • Aug 2014
        • 195
        #48
        Har begynt å smelte bly, alt skal helt foran i cowling, hva ble totalvekta på din SisT Alf?
        • Gjermund
          • Aug 2014
          • 195
          #49
          Originally posted by bardp
          Må si at den forgasseren som sitter på motoren originalt ikke helt er til å forstå seg på. Har fått min til å gå bra nå men måtte trykksette tanken med eksos for å få den skikkelig til. Ser det selges et konverterings sett til annen forgasser og det er vel en grunn til det.
          Kanskje noe jeg også bør prøve ut ja, kjørte du slangen til lufting rett på potta, eller brukt du T-ledd? hva står nålene dine på nå etter at du har fått kjørt inn din?
          • Gjermund
            • Aug 2014
            • 195
            #50
            Med ca 1,5 bly i nesa så ligger den på CG på 12,5 cm. Smelta en ny kladd. limt med epoxy, også limt baffling.
            Hva gjør dere, bruker dere slange her, blir det mye søl uten?
            kronglete å komme til, vil ikke lage for store hull i cowling, noen som vet hvor man får kjøpt lange tynne bits-trekkere?
            • Karmann
              • 735
              #51
              Kan du bruke noe sånt kanskje? Jeg har disse i verktøykassa og de blir flittig brukt.
              Morten Aase
              • Gjermund
                • Aug 2014
                • 195
                #52
                Takk for tips Morten.
                • bardp
                  • 2473
                  #53
                  Jeg kjører tankluftingen rett i potta. Ikke sikker på hva nålene står på men nå går den bra og griser noe fryktelig. Men det er vell ikke annet å vente med all den olja i bensinen.
                  • Gjermund
                    • Aug 2014
                    • 195
                    #54
                    Tok ut motoren idag og gikk over alle skruer. Justerte ventilene og det var ikke så dumt... 1,5mm klaring på den ene ventilen og i alt 4 måtte justeres. det forklarer kanskje den ujevne gangen. Trykksatte tanken fra potta også.
                    Klarte mesterstykket å koble plugghetene i feil rekkefølge, startet motoren men skjønte noe var feil.
                    Håper ikke tenningsanlegget har tatt noe skade?!? det virket ikke sånn for etter fadesen startet jeg igjen og motoren gikk som ei klokke nå på hele registeret.
                    • Gjermund
                      • Aug 2014
                      • 195
                      #55
                      Originally posted by affa
                      Kan sjekke CG på min men er ute og farter til den 9.juli
                      Hei, fant du ut CG på din?
                        Har fått modellen hjem men er ikke hjemme før midten av neste uke
                        • Gjermund
                          • Aug 2014
                          • 195
                          #57
                          Canopyen blir i første omgang ikke operativ, så jeg måtte komme opp med en enkel løsning for å holde den i lukket posisjon.
                          Kuttet ut luka på høyre side for å komme til, og bruker en fjær til å holde canopyen på plass. Så får jeg se etterhvert om CG og vekt tillater sliding canopy.
                          Hadde planlagt å bruke warbirdcolors, men var ikke å få tak i her så jeg anskaffet Jotun Lady supreme finish. Maler canopy nå så slipper jeg å maskere utvending etter å ha limt fast "ruta"
                          RLM fargene varierer veldig spesielt på slutten av krigen. Hva som er riktig er det vel ingen som med sikkerhet kan si, blir nok litt synsing, men spesielt RLM 76 til Jotun syns jeg ser mer riktig ut i alle fall..
                          • Gjermund
                            • Aug 2014
                            • 195
                            #58
                            Hei igjen.
                            Tok maiden nå på fredag. Var ganske så spent for har aldri flydd et lignende fly, en warbird i denne vektklassen.
                            Take off gikk helt uproblematisk, var klar med sideroret og flyet tracket bra nedover rullebanen. Skjelven gikk over etter litt trimming opp på venstre balanseror ( antar at det måtte til da jeg har batteriene på høyre side i skroget)
                            Fløy endel runder, så var det ut med hjul og flaps, fløy videre tok høyde og testet ut synk- hastigheten. Flyet virket utrolig stabilt i lufta.
                            Inn for landing og når hjula traff bakken vippet flyet over umiddelbart. Ingen skade bortsett fra nedre hjulkåper. Jeg antok at det var disse som forårsaket nosoveren, så jeg skrudde de av og tok en ny runde..
                            Burde jeg ikke gjort. kom inn litt for fort denne gangen, ny noseover som endte med skade i skroget ved halen og bøyd stag på det ene hovedhjulet.
                            Stripa hadde kanskje litt for høyt gress, samtidig hadde det regnet kraftig natta før, så det var nok litt mye rullemotstand og litt bløtt. Dette kombinert med min manglende erfaring med et slikt fly så var det dømt til å gå slik.
                            MEN jeg har allerede fikset skaden på retracten, og satt igang med å reparere skaden på skroget, så opp igjen.
                            Glad for at jeg ikke hadde malt kjerra..
                            • Lars N
                              • Apr 2002
                              • 2891
                              #59
                              Originally posted by Gjermund
                              Hei igjen.
                              Kjedelig, men bra det var lett å fikse. Du får ha lykke til i neste runde
                                Bare å stå på! Modellen flyr fint men må flys hele veien [emoji41][emoji106]
