MA X-Cell Whiplash 90 E - monteringstråd
    Jeg valgte til slutt MAs anbefaling til plassering av ESC. De øvrige plassene gav litt dum kabelføring. Spesielt til motor. Jeg lar den i allefall være slik inntil jeg ser hvordan det går med CG.
ID:	584061 Click image for larger version
    Så da gjenstår bare å lukke ramma og sette på skid så er kroppen ferdig. Understellet består av 4 like ben. På undersiden av hvert ben er en liten forhøyning, som små klosser som heli står på. Hensikten med dette er at noen liker å skli heli bortover asfalt/betong og det sliter veldig på skid'en. Her har de litt å gå på før de må bytte
      Hoveddrevet er et 124 tenners med rettskårne mod 1 gear. Hub'en er en slank liten sak siden det ikke behøver å være plass til noe enveislager i denne.
ID:	584064 Click image for larger version
        Litt bilder av ramma etter at den er lukket. Legg merke til canopy festen fremst på ramma. Disse sitter på såkalte break-away-tabs som er ment å knekke istedet for selve ramma i tilfelle krasj. Samme vil være på de bakre canopy festene. Nå skal jeg gjøre ferdig all elektronikken med gyro og servoer før jeg setter på halen.
ID:	584068 Click image for larger version
ID:	584067 Click image for larger version
ID:	584070 Click image for larger version
ID:	584072 Click image for larger version
          Fant ut at jeg skulle begynne å få på plass noe av elektronikken før jeg begynte med servoer osv. I allefall BEC så jeg har strøm til servoene. Men slikt tar mye tid skal en forsøke å få det ordentlig. Jeg laget til en serie kobling direkte på ESC ledningen for å slippe unna med én kontakt mindre. Elektrisk sett bedre, og så er det mindre balleri. Også loddet jeg på BEC ledninger på det ene kontakt settet. Det gir meg to fordeler. BEC trives bedre på 6S enn 12S i tillegg til at jeg kan powre opp V-bar og servoer for oppsett osv med bare ett batteri, og dermed slipp å tenke på ufrivillig spool up av motoren da den ikke får strøm.
ID:	584140 Click image for larger version
          Plasserte V-bar sensor og med det samme jeg var i gang. Den er viktig at står helt dønn rett i forhold til heliets lengderetning. Hvis ikke vil den påvirke feil i forhold til aileron og elevator. Jeg bruker lego klosser til å lage en liten mal å sette sensoren mot. Rettere blir det ikke.
ID:	584141 Click image for larger version
          • ragge1
            • 1598
            #35
            se bra , kommer du köra vbar på bara satelit eller med mottak
            Goblin 700 : vbar 5,3 pro
            HD 500 Cell : brain2
            DX9
            • kristianwest
              • May 2011
              • 1769
              #36
              Dette ser veldig bra ut. Du er glitrende på både bygging og byggetråder, Arne. Veldig mye å lære her! Nå gleder jeg meg til å se deg fly denne stort og luftig!
              Kristian Westgård
              Nittedal
              — Neil Armstrong
                Ja, jeg har 2 stk DSM2 satelitter koblet i v-bar'en.
                Takk for det Å fly stort skal bli. Er det eneste jeg kan...
                  Et par kjedelige detaljer. Tilpasning av mast og hoveddrev mot lagerbukk gjøres ved at en trer masten gjennom hoveddrev og fester med en nedre jesus bolt som er vanlig på mange heli. Men den nedre av de tre lagerbukkene sitter løst i ovale boltehull. Denne lagerbukken skal nå skyves opp slik at hoveddrev presses mot lagerbukken over. Så trekkes skruene til og mast/drev sitter der det skal være uten slakk.
                  Pushrod fra haleservo til overføringen bak på ramma består av en gjengestang tredd gjennom et carbon rør. Det blir en stiv og fin gjennomføring der man slipper å lime.
                    Monterin av servoer går veldig greit. Jeg har sentrert de 90 grader på forhånd før jeg monterer de. Manualen anbefaler servoarmer på 19-20mm. Futaba har noen store runde servohorn på ca 40mm. Disse har 8 ferdige hull på 19.5mm. Det er perfekt. Da slipper jeg bore opp og det er lett å få en av de åtte til å sentrere med et minimum av trim. Jeg må derimot skjære bort deler av hornet så det ikke kommer i konflikt med canopy osv. Det var ingen steder å feste servoledninger på ramma. Derimot følger det med noen små ledningsholdere man kan tre utenpå de mange skruehodene. Men jeg foretrakk å bore ett par hull så fikk jeg grei ledningsføring frem til V-bar enheten. Der framme gjenstår det fortsatt å rydde opp.
ID:	584205 Click image for larger version
                    Servoarmene kom ikke 100% i lodd, men de ser ut til å skrå like mye alle tre så dette blir bra. Ett knepp på to av servoene var nok til å få level swash. På topp stikke måtte jeg ha ett knepp på en servo, og bunn stikke ingen knepp. Swash ligger plant og fint langs hele vandringen.
ID:	584208 Click image for larger version
                      Så er det bare å skru på hodet og fortsette med v-bar oppsettet.
ID:	584210 Click image for larger version
                      Men først måtte jeg sette på halen og canopyen for å se åssen dette ble seende ut.
                      Ikke verst egentlig
ID:	584212 Click image for larger version
                      Veldig mye lyse og fine farger egentlig på denne canopyen. Lurer på åssen den vil gjøre seg i solskinn.
                      • lacappuchino
                        • Oct 2007
                        • 1342
                        #41
                        Ser veldig fint ut =) Skal ha en nitro-utgave selv en gang.
                        Du har ikke en 700/rave å sette ved siden av så vi kan se størrelsen?
                        Honeybee CP 2
                        • kristianwest
                          • May 2011
                          • 1769
                          #42
                          Hehe! Vet ikke om det er helt riktig, men... Husker du de gutta som kom med den Kalmato traineren på Holmen i sommer? De sto storøyde og så på da du fløy!
                          Kristian Westgård
                          Nittedal
                          — Neil Armstrong
                          • Helioyd
                            • Jul 2010
                            • 86
                            #43
                            Strøkent det her Hobby24 burde sende deg en ballistic bare for buildbloggen sin del.. Synes du også burde kjøpe deg en 7HV å
                              Har ikke noen Rave nei, men det blir vel snart en i klubben slik jeg har skjønt så kansje senere. Ellers har en kompis nettopp satt sammen en 7HV som jeg sikkert kan få tatt et bilde ved siden av. Er den like stor som Rave eller?
                              Ballistic, ja takk Artig at dere liker byggtrådene mine. Det er veldig mye der ute som hadde vært spennede å bygge og teste. Men jeg har som målsetting å prøve å bruke det jeg har nå så ingen nye prosjekter planlagt i nærmeste fremtid.
                              • kristianwest
                                • May 2011
                                • 1769
                                #45
                                Hvis Hobby24 begynner å sende deg alskens stæsj i posten, lover jeg å gi deg intens byggeloggkonkurranse
                                Kristian Westgård
                                Nittedal
                                — Neil Armstrong
