T-rex 450SE V2
  • geirgr
    • Jan 2007
    • 417
    #46
    Er vel kanskje litt i overkant å bruke AR7000 i en T-Rex. Jeg bruker selv AR6000 og er veldig fornøyd med den. AR6100 passer sikkert bedre, men den var ikke å kjøpe når jeg skulle handle inn. Har ikke hatt glitch siden jeg byttet til DX7.
    Geir G
    T-Rex 600N Pro VBar
    Raptor 50 Titan
    T-Rex 450SE
    Spektrum DX7
    • Mathias
      • Feb 2007
      • 1122
      #47
      Hvor stor er den?
      Mathias
      • Psyko-lefse
        • 1438
        #48
        Ville drøyet den litt med AR6100-mottakeren, mange som melder om problemer med den på rcgroups.
        Morten Smøraas
        • geirgr
          • Jan 2007
          • 417
          #49
          Originally posted by Mathias
          Hvor stor er den?
          Har ikke målene i hode, men den passer fint i en T-Rex. Er mye mindre enn sin storebror AR7000, og det er folk som bruker den i en T-Rex også.
          Geir G
          T-Rex 600N Pro VBar
          Raptor 50 Titan
          T-Rex 450SE
          Spektrum DX7
          • Mathias
            • Feb 2007
            • 1122
            #50
            Men sende og mottakerbatteri er da det samme? Man bruker da bare et batteri i et elektro-heli. Tar jeg feil, si i fra!
            På V2-versjonen av T-rexen er jo ramma lagd slik at man kan ha gyroen bak under ramma hvis dere skjønner. Da kan jeg jo ha sekundærmottakeren øverst bak på ramma
            Mathias
            • geirgr
              • Jan 2007
              • 417
              #51
              Riktig, man bruker bare et batteri i en T-Rex. Sendebatteriet har du i din radio for at den skal funke. Et mottakerbatteri må du ha hvis du kjører et fuel heli da denne må ha strøm for å bevege servoene e.t.c. I et elektor heli som T-Rexen har du ha et lipo batteri for å få power til motoren. Dette batteriet vil også gi servoer og mottaker strøm. Trenger derfor ingen dedikert mottaker batteri.
              Geir G
              T-Rex 600N Pro VBar
              Raptor 50 Titan
              T-Rex 450SE
              Spektrum DX7
              • Mathias
                • Feb 2007
                • 1122
                #52
                Så hvis jeg kjøper denne pakken: http://www.elefun.no/webshop/aspx/pr...&kategoriID=96 (skal kjøpe V2 når den kommer)
                Denne: http://www.elefun.no/webshop/aspx/pr...kategoriID=199
                Og denne: http://www.elefun.no/webshop/aspx/pr...kategoriID=206
                Pluss litt verktøy, så er det klart til å fly?
                Mathias
                • skywalker
                  • May 2006
                  • 13
                  #53
                  hva er en sekundærmottaker,hva gjør den??
                  Twister bell 47
                  T-REX XL450
                  Futaba 9c
                  • skywalker
                    • May 2006
                    • 13
                    #54
                    ok skjønner,,dobbel sikring..
                    Twister bell 47
                    T-REX XL450
                    Futaba 9c
                    • Mathias
                      • Feb 2007
                      • 1122
                      #55
                      Originally posted by phammers
                      I en annen tråd her så jeg at en kar hadde kjøpt helikopter i fjor høst (2006) og først nå anså han seg ferdig med oppsett og justering.
                      Ja, det var elektrodude ikke sant?
                      Mathias
                      • Mathias
                        • Feb 2007
                        • 1122
                        #56
                        Er en lipoalarm noe som du fester/lodder på batteriet i helikopteret slik at når spenningen kommer under 9,6v så uler det?
                        Hvordan måler dere CG på Rexen? Jeg har har brukt å løfte heliet opp etter flybaren. Går det på en T-Rex? Den ligger jo på rundt 700-800g, blir ikke flybaren bøyd da?
                        Hva er er en FP pakke?
                        Mathias
                        • Tintin
                          • 4631
                          #57
                          Lipoalarmen kan du enten feste til batterikontaktene/kablene på escen eller bruke balansepluggen på batteriet f.eks.
                          Og ja den kan ule eller lyse når batterispenningen faller under innstilt verdi, f.eks. 9.6 volt.
                          Nei flybaren blir ikke bøyd.
                          FP=Flightpower en batteripakkeprodusent.
                          TP= Thunder Power en annen
                          • Mathias
                            • Feb 2007
                            • 1122
                            #58
                            Får man ikke kjøpt lipoalarm hos elefun?
                            Trenger/må jeg ha en BEC?
                            Lodder man på lipoalarmen?
                            Mathias
                            • Tintin
                              • 4631
                              #59
                              Joda det mener jeg de har.
                              Ja alarmen kan du enten lodde fast til escens batterikontakter som du må regne med å lodde uansett eller til en løs balansekontakt.
                              Nei du må ikke ha egen bec. Den i escen funker for de fleste.
                              • Lbjordal
                                • Nov 2006
                                • 27
                                #60
                                Stusser forferdelig i om eg skal kjøpe hurricane 550 eller T-rex se v2.
                                Ser Rex en ligger på ebay nå for 4004$
                                Ikkje bra at utvalget er så stort...
                                mvh
                                Lars
