oppgradere p.g.a vibes virker ikke riktig som jotto sier
FBL på trex 600, gammel type
Anything worth doing is worth overdoing!Comment
Tror ikke de følger med..
Inneholder:
•Tail boom case(Left) x 1
•Tail boom case(Right) x 1
•Plastic hexagonal bolt x 6
•Socket button head screw x 1(M3x5mm)
Tror du må bestille de ved siden av..
H60125T Bearing (6701ZZ) - elefun.no - Radiostyrt hobbyLogo 700 Xxtreme Vbar 5.3 Pro
T-Rex 700N DFC Vbar 5.3 Pro
T-Rex 500 DFC Vbar 5.3 ProComment
så handleliste blir kansje slik da?
H60035T-1 Tail Boom Case
H60122T Torque Tube Front Drive Gear Assembly
H60124T 600 Torque Tube Drive Bearing Holder
Takk for svar BTW , angående vibrasjoner, så lenge di ikke blir verre er det greit, liker å skru
Pistepirkko, hvordan er den nettbutikken du linket til, seriøs, leverings tid etc?Last edited by j-gov; 16-11-12, 17:41.Comment
#40 Unapproveder ut som rc711 har det og da regner jeg med at elfun og rcpro kan få inn tilsvarende.
H60118T-1 600 Torque Tube Drive Assembly for Align T-Rex 600 / 600 Nitro - BUY NOW@RC711.comComment
Kanskje enklere og billigere å kjøpe det da?Logo 700 Xxtreme Vbar 5.3 Pro
