Fikk en T-Rex 450 SE i posten i dag. Sitter å bygger den i sammen da jeg er kommet til motor, er mitt spørsmål hvilken pinjong skal jeg velge følger med 11T og 13T skal ha på 325 blader ?
Regner med at det er den ble 430 motoren. I så fall vil jeg anbefale å begynne med 11T. Du får lett 2500+ rpm på hovedrotor med den pinjongen og det holder nok i starten. Hvilke batterier du har og flystil er vel det mest avgjørende. Om du har gode batterier og skal fly 3D så er 13T og rundt 3000 rpm på hodet det som gjør folk glade.
Bruk 80%, helst 85% eller mer throttle.
Mange har tabbet seg ut ved å velge 13T og kjøre med 60% throttle fordi rpm er skremmende høyt og endt med å svi opp escen...
Prøver med 11T først så får jeg se omm det blir 13T etter vært. Skal ha på natt blader som er 325. Batterier er FP 2100 3S. Måtte bestile meg nye servoer for dem jeg bestilte først hvar forstore Futaba S3101. Bestilte Waipoint 092 fra elefun håper dem duger i Rexen.
Da er det bare å vente på posten med servoer. Må si Aligin har en finn SE maskin med finne blåe aludeler dette er sikklig fint å se på og den lille alukoforten som den er pakket i,så måtte førte inntryke bli 100% fornøyd når jeg åpnet esken . Håper den flyr like bra
Tintin, kan du forklare hva som kan skje med Esc'en ved at en kjører lav throttle prosent?
I mitt tilfelle har jeg en Jazz(govenor)/Medusa med 12T. Normal kjører jeg med 55% throttle. Det gir meg mye flytid og ca. 2300 rpm. På Idle1 har jeg 85% og tror det ga meg 2850 rpm. Idle2 er 90%.
Jeg flyr mye på normal fordi det som sagt gir meg mye flytid. Jeg kan ikke si at jeg har eller har opplevd noen problemer med det.
Escene jobber "hardere" på lav throttle og blir varmere av en lav throttlesetting. Dette er nok et større problem på mer marginale escer som Align sine enn din Kontronik...
Motoren kan også bli varmere da lite turtall må kompenseres med mer pitch.
Har du flat lurve på 55% i normal? eller er det midtpunktet med f.eks 90-95 i enden?
Jazz kontrollerene er unntaket som bekrefter regelen her. De kan kjøre rimelig effektivt på lavere throttle %'er - men når det er sagt er 55% litt lite, så jeg ville heller byttet til 11t pinjong og kjørt opp prosenten litt. Kan være noen sekunder å hente i flytid der
Kjører selv samme motor/kontroller og 12t pinjong på 85-90% (husker aldri %'en).
