Sukk for en opplevelse!
Med utgangspunkt i det du sier i sitatet og det faktum at du kjører 2G4 radio teknologi så må problemet ligge i helibabien.
Gyro kan vi se bort da den har FlyBar.
Jeg tittet på crash-sekvensen flere ganger.
Litt collective up (fra deg håper jeg)... så gjør den en rask wobble forover før den brutal raskt hiver seg bakover og til siden.
- Et av Swash linkene løsnet kunne gi denne oppførselen. Du sier ingenting om det, men antar du sjekket at alle Swash linkene satt på plass etter crashen?
- En av servo kablene til motakeren kan ha løsnet eller du kan ha gjort noe feil under montering slik at en av Swash servoene mister elektrisk forbindelse. Da kan du få samme effekten som i punktet over. Har du super nøye sjekket det elektriske (skadd kabel, dårlig forbindelse etc etc). Når du tar av så øker strømtrekket i servoen betydlig og kan har framprovosert en dårlig elektrisk forbindelse!
- Transient feil i motakeren er også en mulighet! Test den nøye før du tar av igjen ...
- Antar radioen din er noe du har brukt på andre helis eller fly slik at den er friskmeldt
- Storfosna er nære Ørland flystasjon; Hva med radarstøy fra flystasjonen? (Men, da ville du vel ha merket dette tidligere også tipper jeg)
