Trex 450se v2 rett rundt hjørnet. Nybegynneroppsett?
Helt lik min også. Ikke noe problem!Atle Østereng
Oslo og Omegn Modellhelikopter Klubb
Msn: a_ostereng@hotmail.com
T-rex 450 SE V2
Spektrum DX7
GY401 m/S9257
3 x HS-65MGComment
Uansett, "Trex Electronics placement and overview" tar for seg plassering av elektronikk.
Morten SmøraasComment
Sånn jeg har det nå, så har jeg 8mm arm. Men det går vel greitLimiten skal stilles max uten binding på gyroen ja, ikke noe på radio?
Skulle akkurat til å balansere et sett med blader her, så synest jeg de var så forskjellige. Det ene bladet sitter faktisk så godt i bladholderen bare ved å sette det inni, at det ikke bikker av egenvekt. Pluss at hullet i bladet er lengre mot tuppen av bladet. Er også en kant på det samme bladet. Dette kan da ikke være bra??Comment
Jeg måtte i alle fall gjøre det på mine to første sett med blader... Funka fint det.Atle Østereng
T-rex 450 SE V2
Spektrum DX7
GY401 m/S9257
3 x HS-65MGComment
Når jeg nå skal stille inn pitchen, så jeg har 0 grader ved senter stikke, men jeg får enten -1° eller +1° alt ettersom hvordan jeg stiller de øverste linkene.. Mener selv at resten av hodet er riktig innstillt. Hvilken innvirkning vil dette ha? Vil pitch-delen av swash mixen ha noen innvirkning på pitchen jeg får? Eller burde jeg stille dette noe annet sted? Eller kan jeg bare gi blaffen i å ha "A"-en på utsiden av linkene øverst? Da ville jeg nok få 0° pitch.Comment
Ikke gi blaffen i A'ene. Linkene har ulik stor åpning. Trer du dem på feil vei så utvides de. Må du ha dem på feil vei bør du vel egentlig skru av kula og tre dem på "bakfra" for så å skru på kula igjen.
Du kan justere pitch både med den korte linken fra vippearm til bladholder og den som går fra vippearmen og ned til swash.
1 omdr på den lengste enden av armen gir større utslag enn 1 omdr på den korte enden.Comment
Jeg har mine linker på begge veier, alt etter hva som passer best, jeg sier ikke at det er lurt, men det fungerer fortsatt, selv om Tintin absolutt har et poeng.Hilsen Rune Marcussen
JR DSX9
Fitjar Modellflyklubb
Tyngdekraft- ikke bare en god ide, det er loven!Comment
