Fast forward flight..hjelp!
  • emenee
    • May 2007
    • 82
    noen her som er flink med heli settings.
    jeg har en raptor 90 SE som mister motorkrafta ved flyging framover dette når jeg har full thottle og pitch.. feilen er liksom bare når jeg har full pitch..men om jeg throttlerlitt ned da får jeg turtallet opp.. har 10 graders vinkel på bladene.
    turtallet ligger på 1800omdr.
    helien har nok krefter når jeg hovrer og gir full throttle..
    hvor har jeg feil på oppsettet?
    Raptor 90 SE
    Raptor 50 TITAN
    Sceadu 30
  • -GAS-
    • 1323
    Dette er helt normalt
    Christen
    http://jetsofnorway.com/
    • JR DUDE
      • 285
      Throttle
      Hei. Hadde problemer med dette selv jeg,men fant fort ut feilen.
      Når jeg hadde full throttle så gikk spjeldet forbi max på forgasseren og stengte at åpningen.
      Dette kommer an på motor,men sjekk ivertfall dette først
      Takk for deeeeeee
      Mvh Pål Jonny
      • emenee
        • May 2007
        • 82
        takk
        det der har jeg faktisk ikke tenkt på. =) mista du mye turtall på din?
        jeg har en YS 91 motor..
        Raptor 90 SE
        Raptor 50 TITAN
        Sceadu 30
        • JR DUDE
          • 285
          turtall
          Ja mistet en del turtall. Måtte langt ned på stikka for og få full throttle igjenn. Sjekk dette men krunglete og se det.
          Jeg tok en ståltråd og stappet inn i forgasseren for og sjekke åpningen.
          Den sitter så himmla gjemt den forgasseren
          (Eller en vinkelspeil)
          Takk for deeeeeee
          Mvh Pål Jonny
          • -GAS-
            • 1323
            Mener du med dette at du får mere enn full throttle? jeg flyr også med en YS91 og må si at jeg ikke kjenner til det problemet der.
            Christen
            • JR DUDE
              • 285
              Nei
              Man får ikke mere throttle av det. Når du stenger spjeldet blir det mindre gass. Spjeldet gikk forbi full åpning og begynte og lukke igjenn.
              Dette skjedde på en os 32sxx motor, så om du kan gjøre det på en ys 91 motor kjenner ikke jeg til.
              Takk for deeeeeee
              Mvh Pål Jonny
              • -GAS-
                • 1323
                Ok, men da har forgasseren din manglet en skrue som skal stoppe tønna, for dette du beskriver skal egentlig ikke være mulig
                Christen
                • JR DUDE
                  • 285
                  Ok
                  Ok det er mulig. Det skjedde jo med meg,så kanskje det kan skje flere. Hvem vet.
                  Jeg bare noterte ned hva som var feil hos meg og hva jeg har opplevd, så er det ikke der feilen ligger så vet ikke jeg
                  Takk for deeeeeee
                  Mvh Pål Jonny
                  • emenee
                    • May 2007
                    • 82
                    hvor mye turtall kjører du på?
                    hvor mange omdreninger står dysene dine på?
                    jeg har :
                    tomgang: halv omdr
                    korte skruen: 3kvart omdr
                    lange skruen: 1,5omdr.
                    Raptor 90 SE
                    Raptor 50 TITAN
                    Sceadu 30
                    • emenee
                      • May 2007
                      • 82
                      mister turtall
                      når jeg kjører motoren påful throttle, så høres det ut som at motoren kveles .hvis jeg throttler ett hakk ned,, da får den turtallet opp igjen..
                      Raptor 90 SE
                      Raptor 50 TITAN
                      Sceadu 30
                      • Rohnny
                        • Feb 2007
                        • 39
                        Den går ikke for rikt? Kunne nesten høres slik ut på beskrivelsen. Hva med og gi den litt mindre fuel.
                        Rohnny Stormo
                        TowCobra (Hirobo) + Futaba 14mz selges.
                        • emenee
                          • May 2007
                          • 82
                          fuel mengde
                          ja det kan godt hende at den gjør..men at den har krefter nok fram til øverste pitch..
                          Raptor 90 SE
                          Raptor 50 TITAN
                          Sceadu 30
                          • Rohnny
                            • Feb 2007
                            • 39
                            Om du har en du stoler på (Bør ha litt krefter også ) og at du stoler på understellets feste, så kan du få en til og holde den over hodet. Deretter kan du gjøre forskjellige prøver med og ta den forsiktig oppover og se om den klarer og "svelge" da , og så kan du dra den raskt oppover og se om den da får unna fuel.
                            Ved og ta den stille og rolig oppover og det går pent kontra raskt oppover så holder jeg en knapp på at den får for mye.
                            Rohnny Stormo
                            • walker76
                              • 472
                              TRUR IKKJE DU SKAL GJERA DA PÅ DENNA MÅTEN.
                              Går da galt under eit slikt stunt så ville eg ikkje vært hverken den som holdt helien eller den bak stikkene.
                              Da e tross allt ein heil del krefter ute å går her.
                              Mvh:
                              Johnny.Ystanes. Ullensvang Herad
                              www.folgefonnrc.ning.com
                              MA X-Cell Fury Extreme 90
                              Raptor 90 3D
                              Raptor 50 Titan SE
                              T-Rex500GF
                              T-Rex450SE V1
                              JR Pcm9XII m/2.4Ghz modul
