Throttle curve
  • JR DUDE
    • 285
    #31
    Originally posted by Heliman
    Hmmm, ja men hvor mange grader ?
    11grader sånn ca
    Takk for deeeeeee
    Mvh Pål Jonny
    • Heliman
      • Mar 2006
      • 1254
      #32
      er antenna veldig nærme bommen?
      Bjørn Tore Espevik
      Team Visa...
      • JR DUDE
        • 285
        #33
        Nei mottakeren sitter på siden av helien og dermed går ledningen ned og er tvinnet rundt understellet. Den er i kontakt bare med plastikken der.
        Skjønner ingen ting av dette jeg nå. Ikke greit nei
        Takk for deeeeeee
        Mvh Pål Jonny
        • Heliman
          • Mar 2006
          • 1254
          #34
          EEhhh, sikkert dumt spørsmål men står bladene riktig vei?
          Bjørn Tore Espevik
          Team Visa...
          • JR DUDE
            • 285
            #35
            Hehe jada det gjør de. Helien går fint på normal,men så fort jeg slår over idle up bryteren og tar raskt ned og raskt opp igjenn throttelen så vrir halen seg til venstre ca 90grader.
            Takk for deeeeeee
            Mvh Pål Jonny
            • Heliman
              • Mar 2006
              • 1254
              #36
              throttlekurven i normal da, hvordan er den?
              Bjørn Tore Espevik
              Team Visa...
              • roadrune
                • 2292
                #37
                Du har satt opp halen med MAKSIMALE mekaniske utslag?
                Hilsen Rune Marcussen
                JR DSX9
                Fitjar Modellflyklubb
                • JR DUDE
                  • 285
                  #38
                  Heliman:Throttlecurven i normal er fra 0 til 100 rett strekk.
                  Ja rudder på maks begge veier du mener?
                  Takk for deeeeeee
                  Mvh Pål Jonny
                  • Heliman
                    • Mar 2006
                    • 1254
                    #39
                    Står gyroen i ratemode eller heading hold?
                    D.v.s. lyser gyroen konstant eller blinker den?
                    Bjørn Tore Espevik
                    Team Visa...
                    • JR DUDE
                      • 285
                      #40
                      Den lyser konstant ja når jeg kjører samme veien som da batteriet vart isatt,men ellers blinker den.
                      Det er vel rett vell
                      Takk for deeeeeee
                      Mvh Pål Jonny
                      • Heliman
                        • Mar 2006
                        • 1254
                        #41
                        Den skal lyse konstant hele tiden. Den må også stå i hh når du kobler batteriet til..
                        Bjørn Tore Espevik
                        Team Visa...
                        • JR DUDE
                          • 285
                          #42
                          Den står i hh når jeg kobler i batteriet,men hvordan skal jeg gjøre det for at den lyser hele tiden da?
                          Takk for deeeeeee
                          Mvh Pål Jonny
                          • Heliman
                            • Mar 2006
                            • 1254
                            #43
                            Den skal selvfølgelig blinke når du gir sideror...
                            Bjørn Tore Espevik
                            Team Visa...
                            • JR DUDE
                              • 285
                              #44
                              Ja det gjør den. Testet nå og det gjorde den. Hmmm får fundere litt på dette tror jeg
                              Takk for deeeeeee
                              Mvh Pål Jonny
                              • roadrune
                                • 2292
                                #45
                                Nja, er ikke helt sikker på hva du mener, men jeg mener at halerotoren må kunne gi så mye pitch som fysisk mulig, hvis du begrenser det for mye med endepunktene (limit) på gyroen, så vil den ikke kunne gi nok pitch til å kompensere, og halen vil slippe slik du sier.
                                Måten å sette det opp skikkelig med en 401, er vel hvis jeg husker riktig, å skru opp limit til den binder i ene siden, så flytte servo/linker slik at den kkurat binder i begge sider, og så skru LITT tilbake på limit, slik at den bare mangler en tidels mm på binding i begge endepunktene på halerotoren.
                                Litt krøkkete forklart, men du skjønner nok hva jeg mener Poenget er uansett å få servoen helt i midtstilling til vandringen på halen, siden du bare har en felles justering for endepunkter i gyroen, og MÅ gjøre det på denne måten for at den skal yte max.
                                JR DSX9
