Augusta Westland AW 101 versjon 2.
  • Skala Trygve
    • Sep 2013
    • 36
    Etter mitt første prosjekt av AW 101 i scala 1 : 10 er jeg i gang igjen. Var på sola og fikk snakket med engelsk mennene som driver testflyging og fikk ett bra tegningsgrunnlag. Bygger den i scala 1:11. Blir riktig i forhold til tilgjengelig rotorblad fra Vario. Fikk tatt flere hundre bilder for detaljering. gjør noen forandringer på versjon 2. Vil lage formen så jeg støyper formen i 2 deler. Noen detaljer som er feil i det første oppsettet blir rettet opp.
    Vil legge inn flere detaljer i formen så jeg får det med i avstøypet.
  • Øysteinm
    • Nov 2016
    • 137
    Hei, er jobben med den mye startet? Kommer det bilder etterhvert?
    Mvh Øystein.
    • Skala Trygve
      • Sep 2013
      • 36
      Hei.
      Er godt i gang. Blir lite tid til å legge inn inlegg på forum. Har formet kroppen i treverk. Denne gangen valgte jeg å ta ut for vinduer tidlig i prosessen å velger å felle inn treverk etterpå for å få til falsene til vinduer. Lagde kroppen i 2 deler så jeg får 2 former. Slipper å støype inn ett skjøtestykke etterpå for delingen. Sparer vekt og arbeid.Click image for larger version
ID:	616812Click image for larger version
ID:	616813Click image for larger version
ID:	616814Click image for larger version
      • Skala Trygve
        • Sep 2013
        • 36
        Må ta ett avstøyp av fronten før jeg tar ut for vinduer. Må bruke det til å lage formen jeg termoformer vinduer med. Taper bare ned treverket for att den ikke skal sitte fast.Click image for larger version
ID:	616816Click image for larger version
        • Skala Trygve
          • Sep 2013
          • 36
          Må bruke overfres og super fil for å ta ut falser til frontvinduer. Dette er arbeidsomt og nøyaktighets arbeid. Må lakkere på inne Click image for larger version
ID:	616818mellom for å få inntrykk av resultatet.
          • Skala Trygve
            • Sep 2013
            • 36
            Gjorde en endring siden prototypen og fikk på plass mange detaljer som blir med i støypen. Sparer arbeid og ikke minst vekt i ettertid. Tegnings og bildematerialet er her til stor hjelp.Click image for larger version
ID:	616819Click image for larger version
ID:	616820Click image for larger version
            • Skala Trygve
              • Sep 2013
              • 36
              Ble litt arbeid med øverste del av halegirboks dekslet. begge delene er no tilpasset hverandre som vil gi ett proft sluttresultat.Click image for larger version
ID:	616822Click image for larger version
              - - - Updated - - -
              Siste etappe på halen er girboks huset.Click image for larger version
              • Skala Trygve
                • Sep 2013
                • 36
                Modellen er no ferdig til formstøyping. Ble hvit lakkert før jeg brukte klarlakk. Dette for å få siste kontroll på flater etc.
                Nå er alle detaljer som skal inn i formen ferdig. Lagde egen form til dører som er ferdig buet. La inn stripen langsmed haledelen som spoileren skal limes inn i. Fikk også på klosser til antenner flytebager og føringene til rednings flåter.Click image for larger version
ID:	616825Click image for larger version
ID:	616826Click image for larger version
ID:	616827Click image for larger version
ID:	616828Click image for larger version
ID:	616829Click image for larger version
ID:	616830Click image for larger version
                • Skala Trygve
                  • Sep 2013
                  • 36
                  Støpt ferdig formen til bakstykket. Ble meget fornøyd. Velger å bruke grå gelcoat så det blir bedre kontroll på epoxien på avstøypet.Click image for larger version
ID:	616832Click image for larger version
ID:	616833Click image for larger version
                  • Skala Trygve
                    • Sep 2013
                    • 36
                    Bildet som viser halve bakstykket ferdig støpt. Her vokses siden på skroget før smøring av gelcoat.Click image for larger version
                    • Skala Trygve
                      • Sep 2013
                      • 36
                      Resternde av former støypes i helga. blir litt formstelling med sliping og polering etterpå. Tar en liten pause i september. Har gått med gips på høyre arm i 7 uker og full jobb så no roe litt ned før det blir støyping av skrog.
                      • tahustvedt
                        • 4601
                        Sykt bra! Tror det er et marked for disse skrogene.
                          Nydelig jobb Trygve!!
                            Og selv om jeg ikke bygger eller flyr Heli selv lenger så er det utrolig hyggelig å følge slike tråder. Solid håndverk og tips og triks å ta med seg [emoji4][emoji106]
                            • Lars N
                              • Apr 2002
                              • 2891
                              For et håndverk den pluggen din er altså...Moro å følge med
