Originally posted by Øysteinm
View Post
ThunderTiger Raptor E550 med UH-1Y skalakropp
Inge Brautaset
ESM F8F Bearcat med DLE 30cc
ESM FW190 Saito FA-170R3
Aviomodelli VOR 250
Carf Spitfire med 75cc 3W
Phoenix Modell Ka8 3,5m
Simprop Speedcobra
Hva slags hode ville dere valgt for mitt prosjekt? Tenker da enten Double Cats sin eller Roban sin for 10mm aksel ala den du fikk Øystein.
Enten så bygger jeg om helien til en 120 grader CCPM eller så kan det hende jeg kan benytte den originale 140 graders swashplaten siden hodene da ikke har follower.Lars Norberg
Hei, jeg var litt spent på om du har begynt jobben med lakkering, kjøpte en Agusta 109 fra marvelcrafr som ble produsert for thunder tiger tidligere. Jeg er litt spent på valg av lakk til denne da den er bygd meget lett og er tynn i veggene. Er litt rett for at lakken skal sprekke hvis de blir for mye bevegelse/vibrasjon.Tenkte å bruke vanlig billakk på boks slik de andre jeg har jobbet med.
Nå er den funnet frem for enda en gang. Har funnet et Roban hode som jeg tror jeg kommer til bestille for 10mm, det jeg har nå må ut om det skal bli noe greie på det
Om alt går etter planen skal den fly til våren med skikkelig kroppLars Norberg
Originally posted by Øysteinm View PostHei, jeg fikk noen turer før vinteren med mitt 4 blads hode fra Roban og det fungerer flint. Kommer det oppdateringer og bilder underveis?Lars Norberg
Nytt rotorhode i hus fra Roban. Ser veldig bra ut og uten slark.
Men trenger litt tips og gode råd for å få dette i havn, blir ikke helt rette linker siden den er beregnet for 140 graders swash, også ser det ut til at Roban benytter 5mm kulelinker med 2,5mm gjengetapper mot Raptor som benytter 4,75mm og 2mm. Hvordan løser jeg dette på en god måte?
3 PhotosLars Norberg
- Likes 1
Da har jeg fått litt kraftigere kulelinker fra Trex700x som er 5mm. Videre har jeg bestilt opp noen "optional parts" fra ebay samt en ny hovedaksling siden den jeg hadde var litt trang i toppen for swashplaten.
Thunder Tiger optional elevator arm
Prøvemontering av rotorhode og swashplate. Får ikke helt perfekt geometri på linkene siden swashpalten er en del større en den originale, men går det bra eller burde jeg ta jobben med flyte på overføringene slik at de går 90 grader på?Lars Norberg
