Naza GPS..... JIPPI
Knupps, da er pakka våres kommet
Litt av en eske for en liten matte.
Og billig var den ikke akkurat.
Totalt med frakt og toll/moms. Kom den på 954,-. 954,- for denne lille matta???
Første å siste gang jeg kjøper den, men det er jo vært å prøve.
Knupps, hvis du ikke allerede har gjort det send meg adressen din på pm så sender jeg halve matta i morgen.
Trodde jeg hadde gjort det, men skal sende den på nytt.
Sender deg 200.- ekstra, så har du litt for jobbenLast edited by knupps; 01-03-13, 16:29.Comment
Naza GPS..... JIPPI
Tror jeg betalte 600 inkl fraktComment
Har prøvd å binde flere ganger, men den går ikke i Failsafe når senderen blir slått av.
Nå er ikke dette så veldig viktig for meg akkurat nå, men når jeg blir litt mer derven FPV, hadde det vært fint å ha på plass.
Oppsettet på min JR XC7 radio er som følger.
U fra Naza - AUX1/FLAP på JR
X1 fra Naza - AUX2 på JR
X2 fra Naza - GEAR på JR
X3 fra Naza - USB
Siden jeg bare har en 3 position bryter styrer den GPS-A-M via AUX1/FLAP.
På AUX2 har jeg en MIX med FLAP som da kan gå i Failsafe i GPS-A-M.
GEAR styrer Home Lock og Off. Kuttet ut Course Lock da dette bare er en 2 position bryter.
Da jeg prøvde å binde satte jeg AUX2 i Failsafe, men det virket ikke helt kan du si.
Hvordan gikk du frem for å sette opp Flap/aux1 mix og få aux2 til å kicke inn som failsafe? (Nå i orden).
Første forsøk over på fly/heli for min del, og sliter litt med å finne dokumentasjon på hvordan man skal gå frem med ting som dette.
Mulig det fungerer ca på samme måte som andre radioer, men jeg har prøvd å søke opp info spesifikt til XG7, da jeg blir litt småforvirra av å lese oppsettet på andre radioer.
Edit1:
Sånn, da var failsafe biten i det minste i boks, dvs, sliter fortsatt med bind og failsafe i forhold til radio av/out of range whatnot. Men prøver seg frem til det fungerer.
Edit2:
Får nå både throttle og AUX2 til å bli trigget når jeg slår av radioen nå, men failsafe går ikke på.
Får også en 3xorange blink i repeat om jeg kobler ifra usb og slår på tingen, uten at jeg har funnet ut hva det er. Men den går over i rapid gul blink om jeg aktiverer failsafe manuelt med AUX2, så den biten fungerer i det minste.
Godt å ha noe å dulle med til penværet kommer.
Edit3:
Fant info og måte å enkelt sette failsafe på, selv ved bruk av mix. Juster med subtrim til flap0 er flyttet seg inn på failsafe området (blått), gå så inn på failsafe menyen på kontrolleren, velg flaps og throttle, sett throttle på radio til 20% (eller der omkring), trykk CLR. Den vil da lagre verdiene den har på throttle og flaps som offline verdier.
Gå så tilbake til subtrim og juster flap0 tilbake til der den var. Se i DJI software, at når radio slås av, går throttle til 20% og mode hopper ifra M til failsafe område.You cant take the sky from me.
Kul video. Er det lov å si du hadde litt flaks med det møte med treet?utrolig at du fikk redda den inn og landet riktig vei. Hvor flyr du?? hvor er all snøen hos deg?
Jeg har desverre ikke fått vært i lufta på kjempe lenge. Også har jeg drevet litt med en Trex600 jeg har styra litt med for å få i lufta.
Håper kanskje på en fin dag i morgen. Kanskje jeg får tatt noen turer i morgen. Ellers må det bli til uka. Flyr kun med et batteri om dagen. MÅ få kjøpt meg noen til så jeg har litt å fly på.Ellers hvordan går det med deg Knupps? Fått noe liv i Nazan? Og har du fått matta?
* T-rex 450 PRO DFC 6S * T-rex 500 PRO EFL DFC * DJI Inspire 1 * E-flite Carbon Z Cub * Multiplex Dogfighter * Futaba 14SG *Comment
