CH Panther restaurering
  • OleR
    • Mar 2012
    • 148
    #31
    Det tror jeg var lurt
    • OleR
      • Mar 2012
      • 148
      #32
      Originally posted by Morten
      Ok, da er det som jeg trodde at det var den som jeg støpte en gang
      Morten, er tanken i utgangspunktet gjennomsiktig og malt i ettertid?
      Er litt ukomfortabel med at jeg ikke ser fuel nivået i tanken etter en tur.
        • 5878
        #33
        Er det i forkant av dette spantet CG skal ligge? Click image for larger version
        • Morten
          • Apr 2002
          • 386
          #34
          Den er lakket/malt i etterkant av støp. Det er laget en åpning i lakken ved siden av gjennomføringen som var meningen å bruke for sjekk av fuelnivå etter hver tur.
          - Skymaster Hawk m/ATJ220SV
          - Krill Avanti S m/ATJ220SV
          • OleR
            • Mar 2012
            • 148
            #35
            Takk for det, da må jeg "åpne opp" den igjen
            • OleR
              • Mar 2012
              • 148
              #36
              Alf, når det gjelder CG er det nok dette spantet Cato tenker på.
              Men du kan dobbelsjekke iforhold til manualen fra PST sin Panther i samme skala
Name:	CG - Panther.JPG
              • OleR
                • Mar 2012
                • 148
                #37
                Spalten var jo der, bare jeg som ikke har sett den 😉
                Sent fra min SM-T815 via Tapatalk
                • OleR
                  • Mar 2012
                  • 148
                  #38
                  Da er pipa på plass med et "nyfreset" spant.
                  Så er det montering av servoer og ror i halen som står for tur😊
                  • OleR
                    • Mar 2012
                    • 148
                    #39
                    Affa, hvordan servoer bruker du på høyde og sideror i halen?
                      • 5878
                      #40
                      Sitter en Hitec 5245mg i hvert høyderor og har ikke kikka på sideror servo da den sitter klønete til men den er heller ikke så kritisk så den får bare stå der 😊
                      Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
                      • OleR
                        • Mar 2012
                        • 148
                        #41
                        Er de festet inn på samme måten som du ser på min? Jeg får ikke plass, de støter sammen.
                          • 5878
                          #42
                          Nei, mine sitter i selve høyderor og ikke finne/sideror
                            • 5878
                            #43
                            Ny tank som forhåpentligvis dukker opp til uka også skal den luftes. Resten er klart 😊. Ser ut som det blir ca 300g i nesa
                            • OleR
                              • Mar 2012
                              • 148
                              #44
                              Går litt hurtigere med deg enn med meg ser jeg.
                              Servoer i halen på plass, så er det bare resten igjen 😉
                              Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
                                • 5878
                                #45
                                Tanken og slanger på plass, batterier helt i nesa og CG ser fint ut. Fly så fort jeg har mulighet.
