Bruker de samme antenne gjennomføringene på Predatoren min.
Ja - antenne ledingene blir mer utsatt når de står 45° ut fra kroppen men dette kan du fikse på ved å legge 2-3 runder med en 2mm krympestrømpe rundt antenne kabelen (denne skal krympes
) Pass på at disse er en cm eller to lengre (inn i flykroppen) enn den synlige delen av antenna!
Så tar du og utvider hullet i gjennomføringen slik at det akkurat er litt større enn antenna med krymp rundt og limer fast med UHU Por.
Pass på at du får minimum 35 mm av antenne på yttersiden av kroppen!
Du får nå en antenne som er mye "stivere" og holder formen selv om en skulle være uheldig og klemme rundt denne under en start .....
