Vinge
  • E.R.
    • Sep 2010
    • 37
    Vinge
    Hei.
    Har skaffet meg en Queen Bee vinge som jeg tenkte å fly litt med foran en åsrygg ut mot fjorden. Setter på en liten motor i bakkant for å redde meg ut av "litt kinkige"situasjoner siden jeg ikke har testet dette før og det er vann under.
    Regner med at jeg må ha litt ekstra vekt i den når det blåser mye slik at den ikke driver baklengs over åskanten.
    Hvor skal denne vekten plasseres? Er det i CG, eller skal den plasseres foran slik at den blir nesetung? Hvor mye vekt er det snakk om? (VSP = 2,5m)
    Egil
    Husk at en "delta ving" glider er veldig følsom for riktig CG plassering - jeg hadde lagt ekstra vekta i CG og testet ut hvordan den flyr - så kan du heller flytte vekta litt i etterkant for å få vingen mer nese-tung hvis det er ønskelig.
    Hvor mye vekt er avhengig av hvor mye vind du skal fly i og sist men ikke minst hvor mye vinge belastning Q.B. tåler.
    Lim inn et par plastikk rør i vingen og lag noen bly-slugs som passer inn i rørerne så kan du varierer ballasten etter flyforhold
