Jeg lurer på om det er noen som har gode tips for hang i Oslo og Akershus. Jeg bor selv i Ås så det hadde vært fint med noe i nærheten. Jeg skal i utgangspunktet fly flyvende vinge men en kamerat driver å bygger et skikkelig seilfly som også skal brukes.
Flyvende vinge og combat er hysterisk moro
Her på andre siden av fjorden har vi et par hang, men jeg er ikke kjent på "din" side. Prøv å se på Cirrus sin utmerkede side: http://www.cirrus-rcfk.no/ Gå f.eks inn på Flysteder.DB i headingen så kan det være du finner noe.
Er desverre lite hang og fly på i det området der. Fløy ved noen annledninger Combatving på store sandunger ute på Fornebu når de hadde annleggstid der ute, men det er jo over nå!
Så du må nok se deg nordover tror jeg, du får legge ferien til lofoten til sommeren og fly på et av verdens beste hang.
Nan Xplorer FullCarbon X tail
Pike Perfect X tail
Pike Brio / Giant
Alpina 4001
Elipsen funker som forventet...
Ble foresten medlem av den forb... klubben med de som tester ror med nesen på modellen mot seg på første tur..
Fløy 4 -5 minutter under serdeles dårlige forhold på steinhanget før jeg hadde høyde nokk til å lande. Liten brist i kroppen ved forkanten av vingen... ( ikke si det til noen !!! )
Pike Perfect X tail
Pike Brio / Giant
Alpina 4001
Hvis du absolutt må fly i Oslo så er Grefsenkollen et ok alternativ. Ganske moro å stå der oppe og se utover byen mens flyet svever elegant i solgangsbrisen. Problemet er landing. Masse høye trær som er flinke til å hoppe opp og fange modellen og ellers veldig trangt, men en er jo der for å fly, ikke for å lande. Kan vel ikke anbefale å bruke noe annet enn combatvinge der.
