Ny fartsbølle
  • OTA
    • Nov 2009
    • 759
    #46
    Det høres spennende ut Olav og bør farte bra. Gleder meg til å høre mer
    Øystein T.
    EF Extra 300 70"
    Speedfire F5B
    Baudis Fosa F3B
    Ascot F3B
    Lynx Carbon
    EF Extra 300, 58" Electric
    T-Rex 700N
    www.artistic3d.net
    • Olavjoergensen
      • Jun 2005
      • 2208
      #47
      Her er er par bilder, sent med tapatalk=lav oppløsning.
      Modellen virker utrolig solid men samtidig lett, vingen er utrolig stiv så dette skal blu knall gøy
      Olav Jørgensen
      Low & fast
      • Arcteryxxx
        • 1070
        #48
        Nyyyydelig!
        Gratulerer. Jibe 2 skal være blant de beste i klassen. Hvor kjøpte du den?
        Planlegger du direktedrift og liten propell eller vil du fly den som hotliner med motor/gearbox og stor foldeprop?
        I hangaren:
        SpeedFire F5B
        Hawk F5B
        MiniHawk (2stk)
        UM Stryker Q 180
        FPV Raptor
        EPO Cessna (156cm)
        • Olavjoergensen
          • Jun 2005
          • 2208
          #49
          Var litt heldig å fikk den gjennom Thorbjørn & Kåre som akkurat har besøkt produsenten selv.
          Blir direktedrift og en av disse 4,1*4,1- 4,7* 4,7-5*5
          Har som nevnt ikke bestemt meg for motor og regulator men kikker mest på Kontronik både motor og reg
          Olav Jørgensen
          Low & fast
          • Olavjoergensen
            • Jun 2005
            • 2208
            #50
            Da er motor bestilt. Kontronik Kira 480-31, blir kjørt med direkte drift på 4s og litt diverse propellere til å begynne med.
            Regulator blir er Kontronik Koby
            Olav Jørgensen
            Low & fast
            • Arcteryxxx
              • 1070
              #51
              Det blir tøft!
              I hangaren:
              SpeedFire F5B
              Hawk F5B
              MiniHawk (2stk)
              UM Stryker Q 180
              FPV Raptor
              EPO Cessna (156cm)
              • Olavjoergensen
                • Jun 2005
                • 2208
                #52
                Håper det, helt ny arena for min del. Legger ut litt mer etterhvert når den er ferdig montert å testet
                Olav Jørgensen
                Low & fast
                • Arcteryxxx
                  • 1070
                  #53
                  Har testet min nye motor i dag. 19300rpm (380km/t pitch speed) på en 7,25x13 foldepropell ved 16,2V og 120Amp (5S).
                  Siden motoren ikke var svett engang gikk jeg videre med en 8,5x23 foldeprop: 12550 (440km/t) ved 142Amp og 12V (4S).
                  Ble litt revet med og testet samme prop på 5S...
                  504km/t, 15V, 190Amp...
                  Alle disse tallene er fra statiske tester. I flight vil amp være 10-20% lavere, V være høyere og flere rpm kan forventes. I et X-plane eller lignende vil farten være.....(pause).....enorm!
                  PS: dette er en 28mm motor!
                  ...350km/t ser ut til å bli lett
                  I hangaren:
                  SpeedFire F5B
                  Hawk F5B
                  MiniHawk (2stk)
                  UM Stryker Q 180
                  FPV Raptor
                  EPO Cessna (156cm)
                  • Olavjoergensen
                    • Jun 2005
                    • 2208
                    #54
                    Noen her som vet hvor man kan kjøpe 30mm spinner med 3,17mm akselfeste?
                    Helst av den typen som klemmer rundt på hele akselen
                    Olav Jørgensen
                    Low & fast
                      Har du sjekket Esprit Model 321.729.4287
                      De har mye fint
                      • Olavjoergensen
                        • Jun 2005
                        • 2208
                        #56
                        De har mye fint
                        Ja, de har ikke. Men glemte å nevne at det er for fast propell og ikke klapp
                        Olav Jørgensen
                        Low & fast
                        • Olavjoergensen
                          • Jun 2005
                          • 2208
                          #57
                          Jeg fant noe jeg tror kan brukes til slutt. Har bestilt deler av en spinner for klapp propell og deler av en for fast propell så håper jeg at disse passer sammen....
                          Venter fortsatt på motor til Jibe'n ellers er den klar, men har motor på vei til en Sokol pylon racer som skal gjøre ca 280 km/t med en mega 16/15/2 og 4,1*4,1 3s. Skal bruke noen thunder power 65C batt i disse to
                          Olav Jørgensen
                          Low & fast
                            Hvis du skal ha Prop og Spinner så er det få plasser med samme utvalg som hos gode "gamle" Rudolf hos RFM. Modellbau Nicole Freudenthaler | Willkommen im Online-Shop von Modellbau Freudenthaler
                            Har hat noen problemer med å skaffe ting som passer tidligere men etter en telefon eller mail til RFM så har problemet blitt løst på en rask å smertefri måte
                            • Morten Brun
                              • Nov 2011
                              • 343
                              #59
                              Hvordan er fraktprisene og leveringtiden derfra?
                                Ikke noe "Kina Rabatt", den reelle prisen på delene står på varedeklarasjonen.
                                Fraktpris er avhengig av hvor mye du bestiller og hvordan det sendes, går det som brev så blir det ikke mye, men kommer du opp i "pakke" så lønner det seg å fylle på med litt ekstra - send en mail til RFM så får du det eksakt.
                                De gangene jeg har bestilt fra RFM har det gått veldig raskt, men det begynner å bli over ett år siden, kanskje noen som har lagt en bestilling i nyere tid kan supplementere denne erfaringen.
