Ny fartsbølle
  • Olavjoergensen
    • Jun 2005
    • 2208
    #61
    Hvis du skal ha Prop og Spinner så er det få plasser med samme utvalg som hos gode "gamle" Rudolf hos RFM. Modellbau Nicole Freudenthaler | Willkommen im Online-Shop von Modellbau Freudenthaler
    Har hat noen problemer med å skaffe ting som passer tidligere men etter en telefon eller mail til RFM så har problemet blitt løst på en rask å smertefri måte
    Der var det litt å velge i ja. Takk
    Olav Jørgensen
    Low & fast
    • Olavjoergensen
      • Jun 2005
      • 2208
      #62
      Da har Jibe blitt testflydd i dag!
      Noe jeg gruet meg til var launch da denne modellen veier over 1 kilo med de 4s pakkene jeg bruker nå.
      Launchen var totalt ukritisk, både dn første og nr 2... Tracker godt avgårde med en eneste gang og den flyr helt som på skinner.
      Test fløy først med en GM 4,7*4,7, denne bråket mer enn den fungerte syntes både jeg og de som var på stripa.
      Byttet til APC 4,7*5,4 og du verden her ble det jaggu mer liv, toppfarten ble tydelig bedre samt at lyden var en helt annen.... Det oppgitte C.G på 48mm syntes jeg var nesetungt, flyttet dette mellom 3-4 mm bakover på tur 2 og enda så vil jeg ha C.G noe mer bak, kanskje 2mm til.
      De oppgitte utslagene ellers var helt ok, men litt lite for min smak. Dette ble justert opp 10% med godt hell
      Foreløpig oppsett
      Kira 480-31
      Koby 70
      Div APC proppeller
      4s 3000 mah Turnigy 40C( skal teste med TP 4s 2700 mah 65C neste gang)
      Oppsumeringen må være at modellen i seg selv fungerer helt utmerket, fin å lande var den også, ingen ekle tendenser med 4mm balanseror ned.
      Litt slapt oppsett egentlig, denne modellen er god for så mye mer enn dette. Ingen ekle tendenser overhodet i topppfart regimet jeg oppnådde i dag, helt ukritisk så langt
      Olav Jørgensen
      Low & fast
      • Arcteryxxx
        • 1070
        #63
        Gratulerer med maiden! (One down, two to go.... )
        I hangaren:
        SpeedFire F5B
        Hawk F5B
        MiniHawk (2stk)
        UM Stryker Q 180
        FPV Raptor
        EPO Cessna (156cm)
        • Olavjoergensen
          • Jun 2005
          • 2208
          #64
          Hehe, du sier noe. Går resten like fint så blir jeg smørblid
          Olav Jørgensen
          Low & fast
          • Arcteryxxx
            • 1070
            #65
            Noen tar det langt, andre tar det enda lenger. Henke fra Sverige tar den lengst!
            Meep, meep
            I hangaren:
            SpeedFire F5B
            Hawk F5B
            MiniHawk (2stk)
            UM Stryker Q 180
            FPV Raptor
            EPO Cessna (156cm)
            • Olavjoergensen
              • Jun 2005
              • 2208
              #66
              Hehe, så den på rc groups i går kveld.
              Han avslørte vel at lommeradaren hadde vist mer enn 250 mph så vidt jeg forsto det... Eller mer enn 400 km/t med andre ord
              Olav Jørgensen
              Low & fast
              • Arcteryxxx
                • 1070
                #67
                Helt villt! Motor til 2500 Euro....
                I hangaren:
                SpeedFire F5B
                Hawk F5B
                MiniHawk (2stk)
                UM Stryker Q 180
                FPV Raptor
                EPO Cessna (156cm)
                • Olavjoergensen
                  • Jun 2005
                  • 2208
                  #68
                  Au au au au au au ....... Men dæven så gøy alikevel
                  Olav Jørgensen
                  Low & fast
                  • Arcteryxxx
                    • 1070
                    #69
                    Jepp! Utrolig tøft prosjekt
                    I hangaren:
                    SpeedFire F5B
                    Hawk F5B
                    MiniHawk (2stk)
                    UM Stryker Q 180
                    FPV Raptor
                    EPO Cessna (156cm)
                    • Arcteryxxx
                      • 1070
                      #70
                      En liten video fra vår svenske venn Henke og hans turbin-Swist:
                      Helt rått!!!
                      I hangaren:
                      SpeedFire F5B
                      Hawk F5B
                      MiniHawk (2stk)
                      UM Stryker Q 180
                      FPV Raptor
                      EPO Cessna (156cm)
                      • Olavjoergensen
                        • Jun 2005
                        • 2208
                        #71
                        Fytti grisen det der går unna
                        Olav Jørgensen
                        Low & fast
                        • voltz
                          • Feb 2006
                          • 229
                          #72
                          Henke har vært med i gamet lenge og det har etter hvert kommet mange heftige videosnutter fra den kanten Konseptet med hotliner + turbin har riktignok vært på banen i en del år i form av Opus V (1.9m) m/ Lambert Colibri , men Henke er nok blant de første som går ned på F5D size. Ser ut til å fungere veldig bra men installasjonen er heller tight...
                          Må innrømme at jeg har fundert på saken selv da jeg har en frisk og rask Opus V liggende, samt en passende Jetcat P20, men foreløpig føles det mest riktig å ikke blande "fuelgris" og smekre seilflykropper...
                          Hangar:
                          Diverse F5B og F5D modeller + et par turbinkjerrer & et knippe hangseilere.
                          "In thrust I believe"
                          • Olavjoergensen
                            • Jun 2005
                            • 2208
                            #73
                            Dette turbin oppsettet går jo noe helt vannvittig og det er jo rimelig dyrt også.
                            Må si jeg er veldig spent på hvordan farta blir med 8,5*23 propelllen på de sakene her, på min så blir det ca 17500 rpm effektivt
                            Olav Jørgensen
                            Low & fast
                              Originally posted by voltz
                              .... men foreløpig føles det mest riktig å ikke blande "fuelgris" og smekre seilflykropper...
                              Takk og pris for den!!
                              • Arcteryxxx
                                • 1070
                                #75
                                Hvilken motor var dette?
                                I hangaren:
                                SpeedFire F5B
                                Hawk F5B
                                MiniHawk (2stk)
                                UM Stryker Q 180
                                FPV Raptor
                                EPO Cessna (156cm)
