Trenger motortips til 2.45m modell
  • #46
    2S LiPo blir nok fort i meste laget kan jeg tenke meg ja. Spørsmålet er hvordan 2S LiFe vil fungere direkte, men skjønner at dette kommer mest an på hvilken servo jeg ender opp med.
    Eneloop ser det ut som det er litt blandede meninger omkring. Ser f.eks. her: RC Groups - View Single Post - Official Voltage Regulator/BEC Thread
    Har fått litt tips om oppsett fra han kjenningen som flyr F3F, og som mistet en modell da CC BECen kuttet under en hurtig belastning.
    Han mener at samlet strømtrekk kan bli høyt når man bruker butterfly-miks og alle servoene jobber samtidig.
    Jan-Ove Sandnes
    Modeller:
    Align Trex 600E Pro (Vbar)
    Align Trex 450 Pro (Vbar)
    MPX Funjet
    MPX Dogfighter
    Hotliner i bestilling...
    • #47
      Jiri Baudis leverer Fosa med dette: 4 x batteryXcell 1300mAh 2/3A NiMh
      Jeg tilhører Lipo generasjonen , så det sier ikke meg veldig mye, men antar det passer kjerra fint siden han selv flyr det !
      2S LiFe bør vel fungere fint uregulert på de fleste servoer vil jeg tro, men utvilsomt at servoene får større slitasje enn ved bruk av regulert eller 4 cell NiMh
      Er enig i at samlet strømtrekk kan være høyt i en F3F, men har ikke selv noen tall å sette på det. Derimot ser jeg at BCÈ`en min er relativt mah sulten, så derfor har jeg brukt regulator og en relativt "solid" 2000mah lipo pakke.
      Er ikke tilhenger av for små pakker, da disse er mindre robuste enn større og man kan få kraftige spenningsfall i små pakker særlig hvis det er kaldt.
      Øystein T.
      EF Extra 300 70"
      Speedfire F5B
      Baudis Fosa F3B
      Ascot F3B
      Lynx Carbon
      EF Extra 300, 58" Electric
      T-Rex 700N
      www.artistic3d.net
      • #48
        Forskjellen på batterier og BEC er at overbelaster du BEC'en (går over det påtrykte strømtrekket) så kutter den 100% (enten slår den seg selv av for en periode eller så ryker den) i motsetting til batterier som ved en ekstrem overbelastning kun vil redusere spenningen og ikke kutte.
        Videre kan du trekke vesentlig mer strøm ut av et batteri over en kortere periode sammenliknet med en BEC, dette resulterer kun i redusert brukstiden før du må lade igjen.
        Eneloop ser det ut som det er litt blandede meninger omkring. Ser f.eks. her...
        Det finnes mange "forstå seg på'ere" der ute som mener mye - nå viser det seg at de fleste som hadde noe å utsette på denne batteritypen hadde kjøpt billige Ebay Eneloop batterier - for å spare noen øre - disse viser seg å være noen Kina counterfeits (bakgård batterier som det er påklistret en Eneloop label)
        Jeg forholder meg bare til hva jeg og som de jeg flyr sammen med bruker og hvilke erfaringer de har.
        Strømtrekket man kan få fra en Eneloop pakke er formidabel - en av flapsene på Predatoren låste seg i maks posisjon noe som medførte at servoen ble overbelastet og gikk varm/brant opp - selv mens dette skjedde hadde jeg full kontroll på de andre servoen
        Men det er helt opp til deg hva du velger - jeg pleier å si "keep it simple" - funker alltid med minst mulig mekk
        • #49
          Originally posted by Quadrocopter View Post
          Men det er helt opp til deg hva du velger - jeg pleier å si "keep it simple" - funker alltid og minst mulig mekk
          Helt enig der! Jo enklere det er, jo mindre som kan feile. Ser også fordelen med å kunne unngå ulempene en BEC medfører.
          Etter å ha vurdert litt frem og tilbake så heller jeg nå mot MKS-servoer (DS6125-Mini antakeligvis) kombinert med 4-cellers NiMH (Eneloop). Det blir kanskje ikke det mest moderne, men det blir enkelt og det er servoer som er kjent for å være av god kvalitet.
          Så får det heller bli noen dager med makaroni og ketchup til middag for å gjøre opp for dyrere servoer.
          Lodder du Eneloop-pakkene selv eller kjøper du ferdiglagde RX-pakker med rette typen celler?
          Jan-Ove Sandnes
          Modeller:
          MPX Funjet
          MPX Dogfighter
          • #50
            ..Lodder du Eneloop-pakkene selv eller kjøper du ferdiglagde RX-pakker med rette typen celler?
            Jeg lodder selv men liker du ikke å lodde på batterier så er det like greit å kjøpe dem ferdig laget - koster heller ikke så mye mer.
            • #51
              Lever stortsett av lodding og har tilgang på skikkelig utstyr så det burde ikke være noe problem.
              Kjøper du bare en vanlig 4-pack med AA-celler og lodder dem sammen i den mest passende formen og setter på kontakt da?
              Jan-Ove Sandnes
              Modeller:
              MPX Funjet
              MPX Dogfighter
              • #52
                Ja, kjøper en 4-pack hos Elefun, pusser forsiktig på polene med et 400 papir slik at tinnet flyter bra utover uten at jeg trenger å varme opp for mye/lenge.
                Lodder dem sammen i den formen jeg ønsker med den pluggen jeg bruker som standard.
                • #53
                  Spørsmål til Quadrocopter: Har du en link til steder som selger den batterimonitoren du har lagt ut et bilde av og steder som selger ferdige Enelooppakker?
                  Sent from my LG-P990 using Tapatalk 2
                  Olav Moe
                  • #54
                    Her har du,fra 2 av mine favoritt butikker...
                    Volt Watch On-Board Battery Monitor (Voltage)
                    SANYO-TWICELL NiMH Empfänger-Akkus
                    -Jim Johansen-
                    Flyklart:
                    Under construction:
                    • #55
                      Modellhobby.de (Staufenbiel) er greie å handle med
                      Eneloop pakker
                      Batteri Monitor
                      • #56
                        Takk for raskt svar begge to. Fikk "frigjort" en batteripakke i går ettermiddag, men det er en annen historie....
                        Olav Moe
                        • #57
                          .... høres ikke bra ut
                          • #58
                            Se denne tråden. Den Mustangen klarer seg uten batteriet en stund, men kan forhåpentligvis fikses iløpet av vinteren.
                            Olav Moe
                            • #59
                              Jeg må bare får takke for alle svarene jeg har fått så langt!
                              Selv om motoroppsett stort sett er bestemt nå så tenkte jeg å kanskje bruke tråden for evt. andre ting jeg måtte lure på i sammenheng med Energicen.
                              Lurte da også på om noen har tips til høyderorsservo? Servoene jeg endte opp med for vingene (MKS DS6125 Mini) gjør nok sikkert utmerkede høyderorsservoer også, men lurer på om det kanskje er litt overkill (og dyrt)?
                              Jan-Ove Sandnes
                              Modeller:
                              MPX Funjet
                              MPX Dogfighter
                              • #60
                                Ser frem til at du holder tråden i live og følger opp etterhvert som du får modellen og får flydd den litt
                                Vet ikke hvilken størrelse servo halen din er tilpasset, men en ting du kan tenke på: Hva vil du si er "overkill" den dagen flyet ditt skulle stå plantet 1m ned i bakken pga feilet servo Men som du sikkert har skjønt, jeg er ingen tilhenger av å stappe fine fly med jalla oppsett. Fra mitt ståsted ville jeg sette inn den beste servoen som du kan ta deg råd til, selv om sikkert mange servoer i forskjellig prisklasse vil duge fint.
                                Øystein T.
                                EF Extra 300 70"
                                Speedfire F5B
                                Baudis Fosa F3B
                                Ascot F3B
                                Lynx Carbon
                                T-Rex 700N
                                www.artistic3d.net
