Dette blir ett bra prosjekt! Stå på! Og jeg forventer herved at du legger ut bilder minst en gang i uka
Byggetråd: Pitts S1S skala 1:2,1
Originally posted by Tom Erik View PostDette blir ett bra prosjekt! Stå på! Og jeg forventer herved at du legger ut bilder minst en gang i uka
Skal gjøre så godt jeg kan Tom Erik. Var kjempe bra at du hadde de bildene jeg fikk av deg for en stund tilbake, de er til god hjelp nå. Takk for det!
Mvh OJOlav Jørgensen
Low & fast
Originally posted by Olavjoergensen View PostDe så jo riktig flotte ut også. Takk!
Finne og sideror er nå ferdig laminert på leading edge og trailing edge med 4 stk 2,5 mm balsa. Høyderorene er også ferdig på trailing edge, men leading edge gjenstår. Jeg satte balsa listene i en bøtte med vann og lot de trekke et par timer før jeg forsiktig bøyde de rundt det ene dekket som fulgte med i settet. De fikk da ganske så fin form før jeg limte de på.
Mvh OJ
Mvh Einar -
Originally posted by Eureka View PostHjulene funker utmerket, ihvertfall så lenge du flyr på gress.
Flyr du mye på asfalt vil de nok slites.
Kjell
(edit) Linken som Nils viser til er fine, men litt tunge. Jeg har satt på tilsvarende hjul, men det kreves litt tilpassing da de har ett rart tomme-mål til akslingen.Last edited by Tom Erik; 16-01-08, 10:02.
Tok meg tid til å sortere all hardware i dag(se bilde), er ganske kjedelig å lete etter alt oppi en pose eller isboks etterhvert . Har limt sammen noen spant i fremre og bakre del av kroppen men det aller meste er "dry fit" så det ser kanskje ut som at det er gjort mer enn det egentlig er gjort. Er ganske genial byggemetode på kroppen, alle spantene bakover i kroppen har 2 ben som skal settes ned i en finerplate som ligger på bordet. Finerplaten sørger for korrekt avstand mellom spantene da det er ferdig utfreste hull i den som kun passer det riktige spantet og de 2 bena som er på selve spantet sørger for korrekt høyde. Bena skjæres vekk etter at det meste på kroppen er ferdig bygget. Det ene bildet av tegningen viser C.G plassering som jeg selv har tegnet på. Jeg kommer til å bygge inn bensin og røyk tank så det havner i senter på C.G, de er tross alt på 1 liter hver seg så det er veldig greit at de ligger der. Man kan også tydelig se på ene bildet at det er lagt inn ganske mye høyre trekk på motor domen. Ca 3,5 grader høyre trekk og 1 grad nedover er anbefalt i manualen.
Mvh OJLast edited by Olavjoergensen; 16-01-08, 16:31.Olav Jørgensen
Low & fast
Skal bli artig å følge prosjektet ditt, regner med at du holder oss oppdatert på alle lure løsninger. Veldig bra med litt inspirasjon for oss som ligger litt etter på byggefronten om dagen.http://www.phoenix-rc.org/
http://www.glamdalrck.net
http://www.scalewarbird.org/
Originally posted by Jan_Petter View PostSkal bli artig å følge prosjektet ditt, regner med at du holder oss oppdatert på alle lure løsninger. Veldig bra med litt inspirasjon for oss som ligger litt etter på byggefronten om dagen.
Har noen tanker om et par lure løsniger på forskjellige ting, får se om jeg får til alt jeg tenker.
Low & fast
Originally posted by anders e View Posthmmmm. er nok litt mer jobb på din enn det er på python min ser jeg blir imponert av sånne som dere.dette tar noen timer,men skal bli morro å se resultatet.
Hvor stor er Python din? har du fått flydd den enda?
Det blir fort vekk noen timer på byggerommet med en slik modell ja, og ikke minst så blir det en del timer med litt grubling på saker og ting ellers også...
Low & fast
Originally posted by anders e View Postvs 180cm med da-50. er vel ca 1/3 da. har akkurat lagt ut en byggetråd.(fun & 3d)
dette er en QB(quick build)fikk flyet i dag.
Den er ganske så tøff den. Skal følge med på tråden din, blir spennende å høre hvordan den er i lufta.
Er det noen som kan komme med gode tips på en brukbar killswitch til Pitts`n??
Low & fast
Originally posted by Olavjoergensen View PostDen er ganske så tøff den. Skal følge med på tråden din, blir spennende å høre hvordan den er i lufta.
Mvh OJ
Smart Fly sin er helt grei, men der lønner seg å vibrasjonsdempe utstyret, samt å feste
den optiske kabelen, slik at den ikke slenger rundt.
Elefun skal få inn ny forsyning i slutten av måneden, ble det sagt.Last edited by Karl H.; 17-01-08, 11:38.Karl Hans Glommen.
Mjøsa Modellflyklubb
