Denne skiller seg virkelig ut!, veldig gjennomført tvers i gjennom.
Tøft med propell som har identiske farger som modellen for øvrig!!
Er det trepropell som du har lakkert selv?
Vil tro denne er en skikkelig krutt-tønne.
Gratulerer med vel gjennomført!
Takker
Det er en trepropell fra Seidel props i Tyskland.De lager alle slags propeller på bestilling,dette er en Gee bee style som jeg fikk i ønsket størrelse 38-18.
Det er ganske enkelt Du må legge en sort fuller/primer for eksempel Lesonal 540 sort.Så må du finslipe hele flaten men ikke gjennomsliping med P500 når dette er gjort bruker du en rød scotch brite og lager børstingen.Da bruker du maskeringstape og taper inn de forskjellige paneler/panellinjer og drar den røde raggefilla i en retning på det ene panelet og en annen retning på de andre til ønsket effekt.Når dette er gjort er det bare å rengjøre og sprøyte på en spesial alu effekt som heter Lesonal Platinum,dette er en base lakk som kommer ferdig til bruk og kan kjøpes hos Ralle.Det skal i utgangspunktet være klarlakk oppå denne men da mister du den spesielle alueffekten.
Håper du forstår min forklaringellers er det bare å spørre igjen!
Geir
Ok er det slik å forstå at du sliper ned primeren og dermed skaper børste effekten i primeren før du legger på basen?
hvordan går et med basen når du ikkje bruker klarlakk? holder den seg bra? er det vannbase eller løsemiddelbasert base?
Inge
Inge Brautaset EMHW Christen Eagle II (Red Eagle II) Valach 120
ESM F8F Bearcat med DLE 30cc
ESM FW190 Saito FA-170R3
Aviomodelli VOR 250
Carf Spitfire med 75cc 3W
Phoenix Modell Ka8 3,5m
Simprop Speedcobra
Inge
Ja du sliper ned primer med P500 for å så lage børste effekten med rød pussefille,fordel å ikke slipe igjennom.Det er en løsemiddel base og du bør nok være forsiktig med mekanisk slitasje og sterke kjemikalier,har sølt både 3w røykolje og bensin uten at det ser ut til å gjøre noe!
Geir
Gratrulere med et veldig fint fly ,fin farge combo foresten, artig å få vite hvordan du fikk frem denne aluefekten...tøft
Inge
Aviomodelli VOR 250
Simprop Speedcobra
Så video fra Fyresdal og du flyr jo modellen grisebra... som også ser supersmuk ut.
La også merke til at du fikk VELDIG bra røyk. Hva bruker du? (olje/pumpe/innstilling)
Jo takk for det men det er nok godeste Thomas fra Airworld som flyr det er han som har konstruert flyet
Du vil oppnå høyere temp i en radial pga alle sylindre går inn i en collector ring og så spyler jeg inn olja i toppen av ringen.bruker powerbox pumpe og 3w røykolje som Geir Flesche nå har slutta og ta inn pga pris!kjøpte av Rolf Øynes nå i helgen så den må nok prøves ut når jeg er tom for 3w
