Tråd for inspirasjon/kartlegging av FPV-piloter
  • jonpet55
    • Nov 2003
    • 158
    Denne tråden er som emnefeltet sier for inspirasjon og kartlegging over hvem som flyr FPV her på forumet. Si gjerne hvor du holder til, hvilket utstyr du bruker, og post gjerne noen bilder. Diskuter gjerne også relaterte emner.
    Selv har jeg ikke fått opp noe fly enda - er i testfasen.
    Har en Java 150 elektroseiler, men planlegger å bytte ut denne med en TwinStar II så snart jeg kommer hjem til østlandet.
    Utstyret jeg har (og skal benytte i flyet) er foreløpig:
    - Black Widow 600mW 2.4GHz TX
    - Custom OSD med BOB-4 som foreløpig sitter på et breadbord (designer kretskortet nå)
    - EM-411 GPS til OSD-enheten
    - Sharp 1/4" CCD kamera - 420 linjer
    - Egen UBEC som regulerer 5V til alt untatt kameraet (dette drives av en step-up regulator (12V ut))
    - FMA Co-Pilot
    - TinyTrak 3 som sender koordinater fra GPS på videosenderens lydkanal
    På mottakersiden skal det komme en laptop som dekoder AX.25 fra TinyTrak3 og kalkulerer azimuth/elevasjon til en mottakerantenne som styres av en hjemmelaget rotor.
  • Roger
    • 61
    Heisan
    Antenne tracking'en din ser vi frem til og høre mer om
    Her er noen bilder. Ganske standar fpv rigg.
    GSU:
    Ez:
    • jonpet55
      • Nov 2003
      • 158
      Hei!
      Fin rigg det der! Leter etter en slik koffert selv. Hvor kjøpte du din?
      Ser du har et videokamera der, som jeg antar har videoinngang. Har du noen opptak du kan dele her?
      Ang. antennestyring; har allerede laget selve plattformen til rotoren, og installert azimuth-servo. Jeg leter fremdeles etter noen passende tannhjul som skal gi 1:3-utveksling til et eksternt feedback-potmeter (til servoen). Jeg eksperimenterer med egen programvare for å regne ut az/el til rotoren, men leter også etter ferdig software fra andre. Har akkurat bestilt et KX-131-kamera, så nå blir det snart å lage pan/tilt til dette.
      • jab
        • May 2007
        • 407
        Moro å se en tråd om FPV her på dette forumet.
        FPV riggen jeg flyr for tiden er:
        - MultiPlex EasyGlider som er modifisert med motorhus over vingene slik at propell ikke vises på kamera. I huset så finner du en Hyperion 3007 og en Phoenix 25A ESC. Hele huset er festet til kroppen med karbonrør og kan enkelt fjernes om jeg ønsker å seile uten motor.
        - 500mW 2.4ghz video transmitter
        - KX-151 Sony 480 linjer CCD videokamera med pan&tilt setup. HS-85 (180grader modifisert) til panorering og HS-65 for tilt.
        - Alt FPV utstyret inkl. eget LIPO batteri er bygget inn i canopy slik at jeg bare skifter canopy om jeg vil fly normalt.
        - Stativ med 2.4ghz videoreceiver, batteri, Archos AV-500 videorecorder
        - Focus-X (FH-545BK) videobriller
        - TrackR1 gyro headtracker
        - Futaba 9C fjernstyring
        • jonpet55
          • Nov 2003
          • 158
          Da har jeg bestilt litt av hvert til FPV-plattformen min!
          Bestilte tidligere i dag et KX-131-kamera, og nå har jeg bestilt følgende som skal monteres i en TwinStar II:
          To slike motorer:
          To slike regulatorer:
          To slike spinnere/propellfester:
          Og tilslutt to propeller. Motorene er omtrent prikk like hyperions 2213/20-turn, og har ifølge andre på internett samme kvalitet... Med 3S får jeg 1000g thrust fra hver motor, altså 2kg totalt, og flyet kommer til å veie mellom 1.5 og 2 kg.
          Det gjenstår å se om kvaliteten på motoren er som forventet, men hva kan man forlange? Alt dette fikk jeg for 450 kr inkl. porto!
          Takk til hobbycity...
          • Roger
            • 61
            Kofferten er kjøpt på elefun:
            Det har videoinngang ja, men jeg har ikke hvert oppe ennå,
            jeg skal poste det så fort jeg har tatt jomfruturen
            • jonpet55
              • Nov 2003
              • 158
              Hehe! Ja, samme sier jeg. FPV har tidligere vært noe jeg utelukkende har lest om på RCGroups.
              Flott oppsett du har der! Tenkte å lage pan/tilt til KX-131 med en HS-81 for pan, og HS-55 for tilt, evt. noen waypoint-servoer jeg har liggende... Jeg planlegger også 180 graders mod til HS-81.
              Når jeg kommer hjem skal jeg slenge inn en post her, så får dere si ifra når dere flyr. Tenkte å teste mottak med parabolspeilet mitt med 2.4GHz biquad-antenne. Om noen av dere bor i Oslo-området burde jeg jo klare å få inn noe om dere flyr litt høyt. Rakk 80km med en 600mW Black Widow sender på en sonde jeg sendte opp for et halvt år siden (http://jonpet55.latestdot.net/eos1.htm - midlertidig, siden jonpet55.mine.nu er nede for tiden).
              • jonpet55
                • Nov 2003
                • 158
                Ok, tenkte det var en helikoffert. Noe stiv pris på de der ja... Har koffert av samme type, altså med alu-hjørner osv. Problemet med min er at jeg ikke liker forholdet mellom høyde og bredde. Den er omtrent kvadratisk, og jeg trenger en som er avlang.
                Du får poste etter første tur ja, og lykke til!
                • jonpet55
                  • Nov 2003
                  • 158
                  Da har jeg fått en rekke ting til min kommende Twinstar II!
                  Jeg har byttet oscillatoren på BOB4-modulen slik at den ikke støyer i GPS-båndet, tatt et par bilder av rotoren, og fått motorer, batterier, ESCer, spinnere og propeller til TS2.
                  Jeg er også på utkikk etter et Mini-DV kamera i Sony sin DCR-PC serie (de smale høye kameraene, slik som du har Roger, samt noen videobriller med VGA-oppløsning.
                  • jonpet55
                    • Nov 2003
                    • 158
                    Fløy FPV for første gang i dag! Var helt konge det. Måtte skyndte meg å fly før sola gikk ned, så jeg la videosenderen _inntil_ mottakeren (fordi jeg ikke hadde tid til å skjøte ledningene), og fløy med de originale dipolene på sender og mottaker. Var megagøy helt til jeg mistet signalet, og glitchinga tok overhånd pga. videosenderen. Jeg klarte heldigvis å snu flyet tilbake, og landet flyet på vanlig måte. Ingen skade skjedd! Skal ordne det ordentlig nå, så er det klart til torsdag (er meldt bra vær). Dette var også første flygetur med LiPo og børsteløst i dette flyet (hadde tidligere NiMH og børstemotor). Vannvittig mye lettere, og flyr vertikalt!
                    • Daniel.s
                      • 5
                      Twinstar 2 FPV
                      Har et Twinstar 2 med FPV utstyr.
                      Oppsettet:
                      VIDEO:
                      -2.4Ghz 500mW Audio/Video Rx/Tx (www.buy-it.no)
                      -Et lite noname camera.(dealextreme.com) men vurderer et KX131 fra(www.buy-it.no)
                      -Intelligent Flight OSD, med GPS,Temperaturmåler og Strømavleser.(www.buy-it.no)
                      -7,2V 1700mAh LiPo battei(www.rcnet.no)
                      -1 BEC for 7,2 V til 5V for supply til camera og Video/Audio TX(www.rcnet.no)
                      FLY:
                      - Twinstar 2
                      -2x E-Flite 450BL outrunnere.
                      -1x E-Flite 40Amp Brushless ESC.
                      -1x Dualsky 5000mAh 7,2V LiPo batteri ( Skal bytte til 3Celler, 11.1V)
                      -1x Hitec optic 6 Sport(RcTx)
                      -1x Hitec HFS-05MS(RcRx)
                      • bad scientist
                        • 1506
                        Virker som en spennende gren av hobbyen det her. Tror aldri jeg har lest en tråd der det har vært så mange ord jeg ikke forstår! Hva trenger man av utstyr, hvor mye koster det, og hvor får man tak i det? Svar gjerne som du ville svart en idiot, for dette er ting jeg ikke kan!
                        Steinar B Johansen
                        Lillehammer mfk
                        • Daniel.s
                          • 5
                          Hehe, er ganske nytt for meg dette også
                          Satt i noen måneder og pushet meg selv til å gå til innkjøp
                          Totale prisen for bare FPV(First Person View) utstyret mitt har nokk havnet på ca 6000kr.
                          Dette inkluderer en OSD(On Screen Display) som legger data som høyde,fart, retning over videoen som blir sendt til bakken.
                          Men de fleste har ikke dette, og det blir med en gang mye billigere.
                          Du trenger bare et minikamera til ca 800kr, en video sender til 800kr, og en video mottaker til ca 700kr. da har du det du trenger.
                          Dette utstyret skal kunne sende video 1,5Km i luftlinje
                          Jeg fant tilfeldigvis en leverandør her i Norge.
                          Andre nyttige linker:
                          Long Range Unmanned Aerial Vehicle Solutions since 2006. Ready to fly FPV Planes with RC and Vision Systems.
                          We help you acquire the perfect domain for your site. Affordable payment options. Quick and responsive customer support available.
                          • sigve
                            • Apr 2005
                            • 484
                            Har drevet med FPV et halvt år no, kjempe gøy...begynte med en slow stick, gikk over til en twinstar, flyr no en maxiSwift. Mer info på min hjemmeside www.sigve.tk under "the UAV" ligger vel en video under "videos" kategorien også.
                            Sigve Haugsnes
                            Alt flyr.....det trenger bare stor nok motor
                            sigve.haugsnes.net
                            www.youtube.com/bergenflyer
                            • jonpet55
                              • Nov 2003
                              • 158
                              Stilig å se alt dette fra nordmenn. Trodde vi var mer primitive på RC-siden enn som så. Vil forøvrig anbefale å kjøpe FPV-utstyr i utlandet, på de mer kjente sidene som rangevideo.com og futurehobbies.com, da dette er en god del billigere.
                              Ble særlig overrasket over UAVen din sigve. Holder selv på å lage en temmelig avansert OSD etter å ha kjøpt meg fullversjonen av Proton Development Suite (knallbra DS for PICBasic), og leker meg litt med kombinasjonen av aksellerometre, gyroer og GPS, og skulle gjerne prøvd meg på et UAV-prosjekt jeg også. Mer om OSDen kommer uansett om en stund (når jeg får laget et ordentlig kretskort, istedetfor breadboardet jeg foreløpig har hivd sakene sammen på).
