Butt Ugly Router-Hobby CNC maskin
This is a sticky topic.
  • #46
    Kom over noe tøft noe på skolen i dag... så nede i kjelleren at det sto en cnc fres, som ikke hadde blitt brukt må mange år... Spurte en lærer om de skulle selge den... han viste ikke, men skal høre med han som står for det på mandag... Den er ikke så veldig stor (har blitt brukt til å lære) tipper på at den er 500x500x15mm...
    Ser ut som at det ikke sitter stepp på dem, men servomotorer..
    Skulle vel ikke være noe problem å bygge den ut, hvis man får tak i nye føringer og slikt?
    sigpic
    • #47
      Hørese spennende ut !
      Vet du hvem som har produsert maskinen ?
      Det er sikkert noe informasjon å finne om den på nettet.
      Håper du er så heldig å få kjøpt den, og da må legge ut noen bilder av den her på forumet.
      Håvard
      Mvh.
      H.S
      • #48
        Tok den opp og blåste av støvet på den i dag... (den var skikkelig tung) Det var med en gammel pc, med et dosbasert program som skulle brukes sammen med fresen.. men det viser seg at det er er problem... tilkoblingen til fresen ligner på en idekontakt (hunn) men den pc`n som har blitt brukt på den var det ingen kabler som passa... noen som har vert borte i det før? Er et norsk firma som har laga denne maskina, men læreren min sa at fimaet eksisterte ikke lenger.. husker ikke hva de het, men kan finne det ut i morgen...
        Det var stepmotorer og ikke servo...
        sigpic
        • #49
          Har du noen bilder av maskinen da sub_sonic?
          What is not nailed down is mine. If I can pry it loose, It's not nailed down.
          • #50
            Fres
            Sitter kontrollerkortet i pc`n eller i fresemaskinen ?
            Hvis det er paralellporten som brukes,er det ikke noe problem
            å skaffe nyere programmvare for å kjøre den.
            F.eks Turbocnc fra 403 Forbidden (DOS)
            KCam 4 fra http://www.kellyware.com/kcam/index.htm (DOS)
            Master5 (Win9 Mach2 Win2000/XP fra New Page 1
            Hvis styrekortet ikke er helt "up to date" er det sikkert mulig å bytte det ut.
            Kortet fra Xylotex http://www.xylotex.com/#3axis
            er billig og bra.
            Det kan brukes på Bipolare og Unipolare motorer.
            Mvh.
            H.S
            • #51
              Fikk tatt noen bilder av den på mobilen, men finner ikke igjen bluetooth saken jeg kobler til pc`n for å legge dem over..
              Kontrollkortet sitter i cnc maskina tror jeg... men den linken du kopierte inn (http://www.xylotex.com/#3axis)
              Den kontakta nedest på kortet er helt lik den som sitter på cnc`n!
              Skal prøve å få ut noen bilder... må bare lete litt
              sigpic
              • #52
                Hei igjen !
                Våren er travel, så det blir ikke mer en 2-3 timer i uken jeg får kommet meg i kjeller`n for å mekke.
                Alle delene som jeg trengte fresemaskin for å lage, er nå ferdig.
                Nå skal jeg skrelle ned maskinen og montere alt fra grunnen av.
                Jeg hadde liggende noen aluminiumslister - plater og "netting" som jeg
                lagde styreskap av.
                Som dere ser er det plenty med plass for utvidelse senere.
                Håvard
                Mvh.
                H.S
                • #53
                  Vref
                  Ett rykende ferskt bilde fra kjøkkenbordet.
                  I dag har jeg klart å koble strøm til styrekortet og
                  Stilt Vref på alle aksene til 2v.
                  Vref må stilles inn etter hvor mange Amper hver fase på
                  Steppmotorene skal ha. Mine motorer er på 1,4A *1.44=2v
                  Jeg har egentlig ikke peiling på elektro,så jeg er meget fornøyd med at
                  det lyser fra den lille lampen og at det ikke kommer noe røyk fra kortet :P
                  Mvh.
                  H.S
                  • #54
                    Bilde av Z aksen
                    Y-aksen er montert og skruen går lett og fint.
                    Z-Aksen er så godt som ferdig. Det er litt trangt mellom spindelen og feste til steppmotoren,så her må jeg fjærne litt "daukjøtt"
                    Mvh.
                    H.S
                    • #55
                      Mutter X akse
                      Her er et bilde av muttern til X aksen.
                      Jeg splitta muttern for å kunne justere for slitarsje.
                      Etter splittinga,klemte muttern fastere runt skruen,så jeg måtte bruke
                      skruer for å åpne den igjen.
                      Mvh.
                      H.S
                      • #56
                        Ikke mye gjenstår !
                        Håper jeg får tid til å koble opp steppmotorene i morgen.
                        Har lasta ned CNCPLAYER fra http://www.cncplayer.com/
                        for å teste hvordan den er.
                        Har ikke bestemt meg for hvilket program jeg skal bruke.
                        Det står mellom Turbocnc - Mach2 eller Cncplayer.
                        Mvh.
                        H.S
                        • #57
                          ser meget bra ut da. lag en til meg og a... , hehe
                          www.airheads.no
                          • #58
                            Kabling
                            Jeg fant flere aluminiums profiler fra et arkivskap, som passet yppelig
                            til ”kabelgate” :P
                            De hvite plastremsene som kablene er festet til, bruker vi på jobben for å beskytte deler under transport.
                            Håvard
                            Mvh.
                            H.S
                            • #59
                              bilder
                              Har du klar å skaffet bilder av maskinen ?
                              Håvard
                              Mvh.
                              H.S
                              • #60
                                DEN LEVER
                                DEN LEVER !!!!!
                                Etter intens jobbing de to siste ukene, var alt klart for
                                testning av steppmotorene i dag
                                Jeg installerte Mach2 på pc`n og satte opp hvilke
                                pinner på parallellporten som skulle styre de forskjellige aksen.
                                Gikk inn i menyen for motor tuning for å stille akslerasjon
                                og hastighet men fikk ingen reaksjon i stepperne.
                                Rusla slukøret opp til kjøleskapet etter en kald Ringnes for å skylle ned skuffelsen.
                                Etter en 10 minutters meditasjon sammen med Ringnes, kom jeg på at jeg hadde fjernet parallellporten i bios,
                                (det er noen år siden jeg har brukt den)
                                Ny restart og fyrte i gang Mach2 på nytt, en lett finger på en av piltastene og motoren til Z aksen summet fornøyd samme med X og Y.
                                Var så fornøyd, at jeg bevilget meg en Ringnes til.
                                Det neste på lista er å koble opp endestopp og nullpunkt brytere.
                                Æ klarte det
                                Håvard
                                Mvh.
                                H.S
