Jeg kommer nå til å bytte ut alt av deans mot EC3 / EC5 plugger. Dette er bulletplugger med kappe, som da gjør at ledningene henger sammen, og større sikkerhet mot feilkobling!
Jeg bruker deans på alt jeg har av batterier både driv- og mottakerbatterier og har aldri hatt problemer med de.
Burde jeg være bekymret? Er det gjengs oppfatning at deans er farlig? Hva er problemet med de?
.. Er det gjengs oppfatning at deans er farlig? Hva er problemet med de?
Er du fornøyd og har standardisert på DEAN's så er det bare å fortsette med dem.
Ulempen med DEAN's er at de har en relativ "lav" amper rating, dagens moderne elektro fly trekker fort over hva pluggen kan levere og er spesifisert for.
En annen ting brukerne ikke liker er at de kan være vanskelig å koble sammen / ta fra hverandre - noe de må være for å kunne greie strømtrekket. At de er så trange og pluggen er helt glatt gjør det ikke bedre, (dessverre stoppet DEAN's advokater Hobby King kopien som var en markant forbedring og hadde noen fantastiske riller i siden på pluggen), dette medfører at brukerne trekker i kablene for å få dem i fra hverandre med det resultat at loddingen settes på en stor prøve!
Det siste ankepunktet er at det kun er en proprietær produsent av pluggen og med dertil begrenset tilgang. Virker som det snart bare er amerikanere som forguder den...
har bestilt xt60 kontakter, har hatt litt kontakt-feil på laderen når jeg skulle ha ladet med deans, har heldigvis ikke hatt noe tull oppi lufta enda
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
*snipp!*
Det er hobbyking deans jeg bruker og da er det ingen prob med frakobling. Når det gjelder sammenkobling er det ett lite triks med deans, man må koble de sammen i en bestemt vinkel for at det skal gå knirkefritt. Dytte de sammen helt rett mot hverandre er jo nesten helt håpløst.
Har heller ikke hatt problemer med hobbyking deans mot glatte deans. Nå har jeg ingenting som går over 30A så da er det vel bare å bruke opp påsan jeg har før jeg går over til EC3 eller noe. Synes det er en stor fordel at det er en kortslutningsikker holder utenpå ledningene. Ikke så greit ved seriekobling såklart, men har ikke noe seriekoblete greier.
Er det de pluggene som er levert på de fleste LiPo fra ca 2,2A og oppover? Så på noen 1,8A 3 cellers var det slike XT60.
sitter på 1000 mah 3s batterier og
Regner jeg går over til bullet connectors snart. Hvordan er standarden i forhold til hvilken plugg som skal på pluss på batteriet? Han eller hun kontakten?
Reason: Skrivefeil
Ørjan Pettersen Trenger du hjelp til oppsett av helikopter i Tromsø, bare ta kontakt.
Regner jeg går over til bullet connectors snart. Hvordan er standarden på hvilken pluss som skal på pluss? Han eller hun kontakten?
Godt spørsmål - Jeg kjører det som er "standard" i elektronikk verdenen:
batteriet er alltid utgangspunktet mitt og da blir (+) hun og så har jeg snudd kjønn på den negative kabelen "(-) han" slik at man ikke kan koble feil
Jeg mener å huske at batteriene fra HobbyKing som hadde den doble røde pluggen med 3.5mm bullet bruke hun på (-) og han på (+)
Har ikke sett noe standard på dette så du får vel forskjellige svar alt etter hvem du spør.
