Hvilken erstatningsmotor til FPV Raptor 1,6m
  • #16
    Det finnes jo stivere propeller uten å gå for tre eller karbon. Men det kan jo hende du skal ha en 8" med en annen pitch enn 4". Det er mulig å teste i ecalc.
    Spectrum DX6i
    Med propellen på toppen: mcpx, mqx, JR Forza 450, T-Rex 150
    Med propellen i front: Blue Phoenix elektrifisert R.I.P, Multiplex Easystar II
    • #17
      Takker så mye finnes det 8x5 propeller? har funnet 8x6
      blir det stor forskjell (belastning på motor) på 8x4 i forhold til 8x6 propell?
      • #18
        Kjørte en sjekk i ecalc. 8X4 er beste match. 8X5 trekker for mye effekt, samme gjelder for 8X6.
        Spectrum DX6i
        • #19
          SUPERT Da er det perfekt da jeg bestilte en 8x4 propell extra også.
          • #20
            Lykke til med reperasjonen og oppgraderingen da. Husk å lese godt igjennom hvordan det gjøres i tråden jeg linket til deg.
            Spectrum DX6i
            • #21
              Ja skal se hva jeg får til. Ser at det ikke er brems på den ESCen jeg har nå. er det lurt å ha brems på eller kan en la det være?
              ( tenker da på programering av den nye ESCen )
              Takker så mye for all hjelp B.A.T.
              • #22
                Om du ikke har bremse på escen vil propellen snurre pga lufta som passerer propellen og faktisk virke som en liten luftbrems. Dette er vell ikke glidefly? Da trenger du ikke brems. Bremsen setter bare litt strøm på motoren slik at propellen får litt motstand. Med andre ord ikke noe å tenke på egentlig
                • #23
                  ok, høres flott ut, takk for oppklaringen
                  • #24
                    Har nå fått ESCen ,men mangler ennå motor. MEN det ser jo ut som om ESCen er forhåndsprogramert ( etter den 8 siders pdfen som jeg lastet ned) Men må jeg programere start/stopp på denne? altså endepunkter på stikka.
                    factory set up er disse:
                    Brake : off
                    Battery type detect: Lipo With Automatic cell
                    Low Voltage cut off threshold: medium (3V/65% )
                    Timing set up: Automatic
                    Soft Acceleration Start up: Medium
                    Governor mode: OFF
                    Frequency: 8khz
                    Low voltage cut off type: Reduce Power
                    Er dette bra eller?
                    Hva er forresten Governor mode?
                    Mvh Hoppfly
                    • #25
                      Legger du ved pdfen så vi kan lese den? Governor mode er for å holde en konstant hastighet på motoren. Brukes ihvertfall på helikopter, usikker på om den også har andre bruksområder.
                      Normalt så vil man ifm med første gangs initaliering sette endepunktene på min og max. Rekkefølgen varierer litt fra produsent til produsent men det står helt sikkert forklart i pdfen din.
                      Spectrum DX6i
                      • #26
                        Her er pdf en
                        http://robots.dacloughb.com/wp-conte...rogramming.pdf
                        Ser at det ikke står mystery cloud 50A der men regnet med det er samme,eller??
                        • #27
                          Det ser ut som samme ja.
                          Standardoppsettet er stort sett greit men du bør bytte Soft Acceleration Start up: Medium til start acceleration
                          Spectrum DX6i
                          • #28
                            Takker B.A.T. Hva er fordelen med å forandre den til start Acceleration?
                            • #29
                              Hvis vi ser i pdfen din så står det:
                              Very Soft – Provides initial slow 1.5 sec ramp-up from start to full rpm intended to protect delicate gears from stripping under
                              instant load. This setting is recommended for either fixed wing models equipped with gearboxes and / or helicopters.
                              * Soft Acceleration- Provides initial slow 1 sec ramp-up from start to full rpm. This setting is recommended for either fixed
                              wing models equipped with gearboxes and or helicopters.
                              * Start Acceleration – Provides quick acceleration start ups with a linear throttle response. This is recommended for fixed wing
                              models fitted with direct drive setups
                              Dvs at very soft og soft er beregnet for helikopter eller motorer med gearbox. De starter opp sakte for å beskytte utstyret fra å ødelegge tenner på tannhjul ol.
                              Du som skal ha propellen rett på motoren trenger ikke disse.
                              Spectrum DX6i
                              • #30
                                Tusen takk for flott og utfyllende svar. ha en flott helg
