Det finnes jo stivere propeller uten å gå for tre eller karbon. Men det kan jo hende du skal ha en 8" med en annen pitch enn 4". Det er mulig å teste i ecalc.
Hvilken erstatningsmotor til FPV Raptor 1,6m
Spectrum DX6i
Med propellen på toppen: mcpx, mqx, JR Forza 450, T-Rex 150
Med propellen i front: Blue Phoenix elektrifisert R.I.P, Multiplex Easystar II
Kjørte en sjekk i ecalc. 8X4 er beste match. 8X5 trekker for mye effekt, samme gjelder for 8X6.---------------------------------------------------------------
Spectrum DX6i
Lykke til med reperasjonen og oppgraderingen da. Husk å lese godt igjennom hvordan det gjøres i tråden jeg linket til deg.---------------------------------------------------------------
Spectrum DX6i
Om du ikke har bremse på escen vil propellen snurre pga lufta som passerer propellen og faktisk virke som en liten luftbrems. Dette er vell ikke glidefly? Da trenger du ikke brems. Bremsen setter bare litt strøm på motoren slik at propellen får litt motstand. Med andre ord ikke noe å tenke på egentligInteressert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
www.skalamodellflyklubb.no
Har nå fått ESCen ,men mangler ennå motor. MEN det ser jo ut som om ESCen er forhåndsprogramert ( etter den 8 siders pdfen som jeg lastet ned) Men må jeg programere start/stopp på denne? altså endepunkter på stikka.
factory set up er disse:
Brake : off
Battery type detect: Lipo With Automatic cell
Low Voltage cut off threshold: medium (3V/65% )
Timing set up: Automatic
Soft Acceleration Start up: Medium
Governor mode: OFF
Frequency: 8khz
Low voltage cut off type: Reduce Power
Er dette bra eller?
Hva er forresten Governor mode?
Mvh Hoppfly
Legger du ved pdfen så vi kan lese den? Governor mode er for å holde en konstant hastighet på motoren. Brukes ihvertfall på helikopter, usikker på om den også har andre bruksområder.
Normalt så vil man ifm med første gangs initaliering sette endepunktene på min og max. Rekkefølgen varierer litt fra produsent til produsent men det står helt sikkert forklart i pdfen din.---------------------------------------------------------------
Spectrum DX6i
Her er pdf en
http://robots.dacloughb.com/wp-conte...rogramming.pdf
Ser at det ikke står mystery cloud 50A der men regnet med det er samme,eller??
Det ser ut som samme ja.
Standardoppsettet er stort sett greit men du bør bytte Soft Acceleration Start up: Medium til start acceleration---------------------------------------------------------------
Spectrum DX6i
Hvis vi ser i pdfen din så står det:
Very Soft – Provides initial slow 1.5 sec ramp-up from start to full rpm intended to protect delicate gears from stripping under
instant load. This setting is recommended for either fixed wing models equipped with gearboxes and / or helicopters.
* Soft Acceleration- Provides initial slow 1 sec ramp-up from start to full rpm. This setting is recommended for either fixed
wing models equipped with gearboxes and or helicopters.
* Start Acceleration – Provides quick acceleration start ups with a linear throttle response. This is recommended for fixed wing
models fitted with direct drive setups
Du som skal ha propellen rett på motoren trenger ikke disse.---------------------------------------------------------------
Spectrum DX6i
