Futaba 14SG
  • Skartun
    • Aug 2008
    • 231
    #136
    Re: Futaba 14SG
    Takker. Den er vesentlig og. Men eg var mer på jakt etter lengden fra der meterstokken begynner til toppen... (bærehåndtak om du vil) suverent med bilde
    Rolan Skartun
    Trex 600 Flybarred - Trex 450SE V2 RJX 3GX -Steve Shumate SU-37 & T-38(knust under lowpass invertet, a good way to go!):cool:
    Compass 7HV / MKS 950/980 / Align 700MX / CC Ice 2 120amp / BeastX/ Futaba S.bus
    http://www.sognmodellfly.com
      #137 Unapproved
      Ha meg unskyldt spørsmålet, men ser det har kommet oppdatering til 14SG. Hvordan gjør man dette??
      Sorry, men jeg er dust på sånt
      • Jon Wold
        • Sep 2002
        • 949
        #138
        Hvilken update?
        Hvis du har en av de aller første radioene så finnes det en update som fikser batterialarm ved for høy spenning (dvs. alarmen er riktig, den var bare satt på for lav spenning). Det er ganske lenge siden den kom, men har du hørt noe om en ny update?
        For å oppdatere gjør du sånn:
        - Sett inn nytt minnekort i radioen for å formattere det
        - laste ned og installere Futaba File System utility (FFS) på PC'n. Dvs. det er ikke noen installering, det er bare en .exe fil som starter når du dobbeltklikker.
        - Last ned og pakk ut update
        - Kopier update-fila til minnekortet med FFS
        - Sett inn minnekortet i senderen -voila
        FFS og en manual for hvordan oppdatere 8 FG ligger her: Futaba® Software Downloads/Updates
        8 og 12FG oppdateres på samme måten, altså ikke samme updates, men samme fremgangsmåte.
        MVH
        Jon Gunnar Wold
          Anders: Du gjør det ved å kontakte en lokal geek
            #140 Unapproved
            Just make sure you update yours to V1.4
            Ripmax - Futaba Upgrade Fitaba T14SG Transmitter
            Men ser at folk ikke har sett dette på utenlanske forum. Jeg har ikke peil.
            Takk forresten.
              #141 Unapproved
              Ja det er nok sånn det blir
              • Jon Wold
                • Sep 2002
                • 949
                #142
                Se der ja, bugfixer på throttle kurve og greier. Takk for tipset, da må jeg laste ned i kveld.
                PS: den PDF'en med instruksjoner på Ripmax-siden viser alt step-by-step. Hvis du kan flytte på filer i windows utforsker så får du det til. Og som alt annet er det lett når du kan det. Jeg hadde mye glede av updates da jeg hadde 8FG, så det er greit å lære seg det først som sist.
                MVH
                Jon Gunnar Wold
                • Borresen
                  • Nov 2012
                  • 5
                  #143
                  Hei, nå ser det ut til at Futaba/Robbe har kommet med noe nytt en ny 18 kanals pult-sender.
                  FX-32-R7008 2,4 GHz FASSTest
                  MVH
                  Jan B
                  • JazBas
                    • Aug 2006
                    • 7
                    #144
                    Fundere på om det er et eller annet rusk med min 14SG, eller mottakeren...får ikke signal på telemetri saken uansett hva jeg prøver. Den skal vel sende rx spenning uansett om det ikke er koblet til noen andre telemetri sensorer...
                    • OAK
                      • 863
                      #145
                      Re: Futaba 14SG
                      Du må gjøre en link mot mottakeren med det modellminnet du skal bruke for å få med deg telemetridata.
                      • Seiler`n
                        • 821
                        #146
                        I telemetri menyen side 7?? har du et valg som linker motakeren mot senderen. Dette gjør du etter den vanlige linkingen for å få kontakt med servoene.
                        Velg valget på senderen, lurer på om det var registrere. For så å slå på motakeren. Ingen knapper trykkes på motakeren.
                        Står å bruksanvisningen.. Jeg måtte lese den til slutt jeg også.... FOR POKKER
                        Stig Olsen
                        Lillehammer MFK
                        Nan Xplorer FullCarbon X tail
                        Pike Perfect X tail
                        Pike Brio / Giant
                        Alpina 4001
                        Futaba 12Fg Fasst
                        • JazBas
                          • Aug 2006
                          • 7
                          #147
                          Har linket mot det modellminnet jeg bruker ja...har pr. nå bare en mottaker til den nye radioen.
                          Den sensor menyen skal vel kun gjelde eksterne telemetri sensorer? Om man fjerner alle sensorer på lista der...står fortsatt rx-batt og ext-volt igjen på telemetri lista...
                          Og om jeg prøver og registrere noe får jeg communication error
                          • JazBas
                            • Aug 2006
                            • 7
                            #148
                            Måtte bare sjekke manualen en tur til her...jeg har linket med strøm på mottaker...og alt har fungert med unntak av telemetri.
                            Men hvis jeg derimot gjorde som det stod i det man aldri vil lese...og trykket link på radio, og så plugget i strøm. Da ble det jammen meg halleluja stemning her
                            Så da får vi konkludere med brukefeil...
                            • RoSt
                              • Apr 2005
                              • 173
                              #149
                              Ny oppdatering til Futaba 14SG lagt ut i dag!
                              Ripmax - Futaba Upgrade T14SG Transmitter
                              Roger Strand
                              • syver
                                • Aug 2009
                                • 914
                                #150
                                Ny upgrade.versjon 3 til 14sg
                                Terje syvertsen
                                www.ModumModellSportklubb.com
                                3dhs edge mintor 38
                                C-arf edge dle 111 v3.
                                C-ARF extra 330l da 100.
