er det samme gamle i bingen.men ta deg en tur opp når det blir litt varmere hadde vært koselig det.
Extreme Flight Yak 110"
Terje syvertsen
www.ModumModellSportklubb.com
3dhs edge mintor 38
C-arf edge dle 111 v3.
C-ARF extra 330l da 100.
Jeg skal hvertfall baffle min cowling. Tar den plata som følger med, og lager noen balsaanretninger på innsiden for å lede luften rett på hver sylinder. Så blir det 45g/m2 glassduk for å forsterke det. Lim den med UHU (por) Gir en sterk og veldig fleksibel limfuge, så slipper du at den sprekker i limingen (epoxy) når du dulter borte etc.Med vennlig hilsen
Johannes Gjessing GMFK
Ser sexy ut det der, fin sak med ryddig setup..
Mulig det er et dumt spørsmål, men kan man ikke bare åpne litt i bunnen/bakkant i cowling for å få gjennomstrømning av luft og slippe bafflingstyret?
Jeg åpnet slik på Sbachen min i alle fall, da motoren var for varm på de første turene..
Ikke ment som noen pekefinger, men heller et spørsmål!ALF LØVVOLD ../ ALFLOVVOLD.COM / KRILL YAK55M 33% / KRILL EXTRA330SC 41%
Da var motor og canister til min EF Yak 54 110" i hus + en MLD-28 til PeakModel 25% Yak 54 en min
Harstad MFK
Futaba 12FG
Slick 360 | Elektrokonvertert
Phoenix Decathlon | ASP.70
Hexacopter
Originally posted by alflovvold View PostSer sexy ut det der, fin sak med ryddig setup..
Steike tid, dette var det bling over! herlig deler :PStein Arne Kjøraas
Fly:
1,6m trainer
Graupner cherokee 1,6m "Brick"
Multiplex Gemini
Seagull Edge 540 2m /w 3w 28i "3d trainer"
Hitec Aurora 9
På vei inn:
Pilot Sbach 29% w/Hacker A60 + + +
Medlem av innherred modellflyklubb
www.innherredmodellflyklubb.ning.no
Når luften kommer inn rundt motoren og varmes opp, ekspanderer den. Derfor bør arealet av åpningen i bakkant være 2-3 ganger større enn åpningen i front. Er åpningen bak like stor eller mindre enn forkant, vil den ekspanderende luften som ikke slipper ut fort nok danne overtrykk inne i covlingen, og du får svært dårlig kjøling. Du får rett og slett ikke mer kaldluft inn. Da begynner man å koke motor...
Hvis du ser på åpningene f.eks pylonracerne har i front skjønner man at det er ikke mye luft som skal til hvis covling osv er utformet korrekt. De lager gjerne kanaler inne i covlingen for å lede luften rundt sylinder og topp, og så raskeste vei ut.som du skjønner blir det vanskelig å få til dette på en yak cowling som er helt åpen foran uten og tette igjen.Terje syvertsen
3dhs edge mintor 38
Det er viktig at åpningen under eller i bakkant av cowlingen er riktig utformet.
Den skal lages på et sted hvor man normalt har undertrykk.
Undertrykk oppstår når den fremre kanten stikker lenger ut en den bakre kanten.
Luft som ikke passere inntill motor eller sylinder gir ingen kjøling.
Baffling reduserer den totale luftmengden, men det spiller ingen rolle så lenge den
øker luftmengden som passerer intill motoren.
Takker for utfyllende svar, virker litt mer logisk i hodet nå!ALF LØVVOLD ../ ALFLOVVOLD.COM / KRILL YAK55M 33% / KRILL EXTRA330SC 41%
tror dette blir bra hvis hullene er like store som sylinderne.har du bilde lufthull ut?Terje syvertsen
3dhs edge mintor 38
