Extreme Flight Extra 300 78"
  • Tertitten
    • 3014
    #136
    Ville jeg fått mer tak i den om jeg gikk ned litt i proppstr. istede. Feks 19X???
      Hvorfor ikke bare prøve da? 19x10 på 12S burde den vel klare. Så kan du prøve mer om loggen ser grei ut.
      Hadde ikke du noen 6S batterier liggende da, så du kan teste.
      • Caasberg
        • 207
        #138
        Har sett litt på priser, og med foreslått oppsett ender det på ca 6000,- for A60-16M, Castle 120 og to 6s2600 batterier. Dette vi gi ca 8min flytid, så man blir avhengig av ekstra batterier, eller lading fra bilen...
        Er ikke helt solgt på elektro gitt, men lydnivået hjelper jo mye
        • gnistjeger
          • 1169
          #139
          Tenker du 2x6S2600 i serie? Blir kanskje litt snaut med strøm. 8 min flytid tror jeg ikke du klarer. Jeg bruker totalt ca 3000mAh på en tur på ca 7 min. Dog med 18M.
          Rune Haugen
          " It's all 100% electric ! "
          • OlaGB
            • 580
            #140
            3800-4000mah på 10S med A60-16m her på 8-8.30min, så du er nok veldig langt unna med mah beregningen din her tror jeg..
            Tåler A60-16m 12s forøvrig? Er oppgitt kun for 10S av hacker selv..
            JEg har 2 sett batterier, og en PL8 lader.. Lader jeg på 3C, så kan jeg nesten fly kontinuerlig
            Ola G Bråten -77
            Extreme Flight Yak 91" Q80-8M
            3DHS Slick 89" Q80-8m
            Jeti DS-16
            • RGJ
              • Jul 2004
              • 922
              #141
              elektro er tingen det ..uting med disse store bråke greiene(hehe), lading fra bilen uten at den går kan du glemme ikke spørr hvordan jeg vet det men kan legge til at Passat er tung å dytte igang alene!
              Rune Gjelsnes
              Vikersund
              92624841
              • Caasberg
                • 207
                #142
                Dårlig formulert av meg i forrige post. Mener selvfølgelig x2 6s2600 i serie, ja. Om esc tåler det gikk jeg bare ut ifra, blandet kanskje med en annen post?
                Jeg aner ikke hva man bør ha, kan ikke dere som kan dette gi et oppsett som fungerer godt til en 78" Ef Extra? Motor, Bec og gjerne batterier. Trenger ikke være helt vilt, men ønsker 8-10min flytid, med endel throttlebruk.
                Selv liker jeg bensin best, men det er klart at det er dumt med støyen som gjør at jeg ikke kan fly utover kveldene, det er jo ofte da det er finest. To batterisett kan man selvfølgelig kjøpe, bare man har noe som fungerer skikkelig.
                Selvfølgelig må bilen gå, men det gjør den jo stort sett her oppe uansett
                • OlaGB
                  • 580
                  #143
                  Altså, 2stk 6s 2600mah i serie, blir totalt 12s 2600mah.
                  Du vil da få rundt 3-4min flytid.
                  10s 6000mah (2stk 5s 6000mah i serie), A60-16m , castle 120 hv esc, 21x10 xoar, og en castle pro bec , så har du oppsett for oppimot 10 min.
                  Jeg har 5000mah som sagt, og flyr 8-8.30min i tålelig heftig bruk. 6000mah vil gi mere tid, men jeg tror det er i grenseland i vekt. Dog ikke mye tyngre enn 12s5000mah.
                  Min er noen gram over 6kg flyklar, og funker meget bra..
                  Pull out av hover, er mildt sagt kraftig.
                  Jeg bruker to sett med turnigy 25c batteri i mitt, ikke nanotech (vekt). Ladet på 2c hver gang, og brukt garantert 4-500turer i dette flyet nå. Funker som bare det!
                  Ola G Bråten -77
                  Jeti DS-16
                  • Caasberg
                    • 207
                    #144
                    Bommet på batteri beregningen ja, tenkte ikke på at mah ikke øker i parallell....
                    Takk for oppsett OlaGB
                    • ronnynorge
                      • 1231
                      #145
                      Skriver under på at oppsettet til OlaGB funker som fjell og maaange turer.
                      Ronny Andreassen
                      Sunndal/Vinnu
                      Fei Bao T-45 GosHawk 1:5,5
                      3DHs 33" EPP
                      JR 9303 2,4
                      • Tertitten
                        • 3014
                        #146
                        Hmmm. Motoren jeg anskaffet meg var tydligvis ikke den rette. Hacker A60 24S.
                        Hadde 10S 5000 Nanotec og castel 80A.
                        73" Extra 330 ,Flyvekt 5,5 kg. Detta var ikke akkurat noe rakett ut av hoover.
                        Frister ikke å forsøke videre. motor å esc selges BILLIG!
                        • Trulsen
                          • Aug 2006
                          • 3411
                          #147
                          Hvilken propell brukte du? Og hva er billig?
                          • Tertitten
                            • 3014
                            #148
                            Testet med 20,5X13 -22x10 - 21X12- 21X10
                            750,-tilsammen for begge to er vel billig, men aksling må byttes.
                            AKSLING FOR HACKER A60-S | RCPro.no
                            Kan få med 1 stk nanotek 5S også.
                            • Caasberg
                              • 207
                              #149
                              Skiller det såpass på en 24s og en 16m? 300w ut i fra hva jeg kan skjønne?
                              • OlaGB
                                • 580
                                #150
                                24s ligger vel ca 1000rpm under 16m på 10S pga lavere "kv".. Da blir pullout fra hover noe svakere vil jeg tro ja..
                                Min trekker knallhardt ut av hover.. Plenty med power.
                                Ola G Bråten -77
                                Jeti DS-16
