91" EF Extra snart på lager hos Autopartner.se
  • Bjørnar V
    • Mar 2011
    • 388
    #196
    Maiden unnagjort. Desverre ingen film.
    Måtte et par knepp til på høyderor og et knepp på balanse så var den der. Flyr strakt opp i vertikalen. Flyr helt beint inverted med batteriene helt inni motorboksen. Dvs. nokså nøytral, kanskje en anelse baktung.
    Flyet er følsom på høyde og balanse i forhold til Edgen Men her er det og større servoer rundtom enn det jeg hadde før.
    Motoren var goood og feit. Måtte av me cowling å skru inn lavnåla.
    Ellers er det ingenting å si på flyegenskapene, typisk EF kanskje? Må bare venne meg til responsen på ror. Den snapper jæævli raskt
    Når det gjelder byggekvalitet og holdbarhet er jeg veldig spent. Har jo allerede måtte modde canopy for å få den til å sitte ordentlig. Spent på hvor lang tid det tar før canopyskruefestene begynner å bli slarkne.
    Fløy fem turer i dag og allerede etter et par turer var cowling løs og slarken. Dette førte til at glassfiberen løsnet fra "cowlingringen" rundt fjerde turen. Måtte lime når jeg kom hjem. Må nok ha noe silikon eller lignende mellom firewall og cowl for at det ikke skal vibrere.
    1" standoff er for lite. Bakplata på spinner rubbet borti cowling. Greit nok det.
    Må ha silikon mellom canopy og skrog også. Canopy gnager fælt på skroget. Mye spenn i det.
    Klemte sund vertikal stab når jeg skulle flytte flyet rundt på isen. Må skjære opp og lime inn litt forsterkning der. Er der jeg tar i flyet når det skal flyttes på.
    Ene vingen sitter veeeldig løst på vingerøret. Dette problemet er det mange som har. Kjører teipløsning enn så lenge. Vurderer å male vingerøret på denne siden med fortynnet epoxy, og pusse det ned til det er tight.
    Det summerer vel det meste.
ID:	596619Click image for larger version
ID:	596620Click image for larger version
    • ruborg2
      • Nov 2007
      • 407
      #197
      fint fly, synd at det rister løs, men har nok noe med at DA60 går meget hardt,gratulerer med maiden
      Rune Borgersen
      • Kenolang
        • Jul 2010
        • 2530
        #198
        [ATTACH=CONFIG]63408[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]63409[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]63410[/ATTACH]
        Gratulerer med maiden!
        Er litt å venne seg til responsen, store ror! Med nok expo så går det så greit. Pleier og ha 70-80% den første turen.
        1" stand offs er for lite ja, jeg brukte 28-29mm
        En annen ting er at du burde forsterke fremkanten av covling, rundt åpningen med epoxy. den vibrerer mye og slår etterhvert borti spinner.. Skjedde på min også
        Få justert DAn skikkelig, så slipper den å gå hardt.!
        EF Yak-54. 110"
        EF MXS 83"
        GB Yak-55 2,2m
        Autopartner.se
        • Bjørnar V
          • Mar 2011
          • 388
          #199
          Ja skal tune motoren skikkelig så den går lettere.
          Men blir å legge inn litt silikon her og der, for at det skal holde seg sammen over tid.
          • Kenolang
            • Jul 2010
            • 2530
            #200
            Har nå fått 10-15 turer med maskina nå, love it!
            Den flyr ganske likt 104", men er mer responsiv og kvikkere. Sprøtt hvor tight den kan flys, har hatt noen KE-turns som har kilt i magen, enda kan den pushes mer
            Flyet er ganske stumt, dvs det flekser svært lite når det flys hardt.
            Flyr den stort sett med støttehjul selv om det begrenser rollraten litt.
            Noen bilder.
            EF Yak-54. 110"
            EF MXS 83"
            GB Yak-55 2,2m
            Autopartner.se
              Fader til hyping da! Må.. holde.. meg unna.. bestille.. knappen.
              Heller lyst til å legge nytt gulv. Og sikringsskap. Taklamper. Jaaada.
              • Deluxe3D
                • Jun 2012
                • 354
                #202
                Selg den til meg da Alf! Skal ha en slik en dag jeg vettu.
                Simen Andresen
                DX-18 TUSEN TAKK PAPPA!!!
                EF 91" Extra
                EF 70" Extra
                EF 48" MXS
                HK 51" Slick
                Autopartner
                Smallsize
                Anders e
                • Kenolang
                  • Jul 2010
                  • 2530
                  #203
                  Men fader a, gulvet kan ikke flys
                  EF Yak-54. 110"
                  EF MXS 83"
                  GB Yak-55 2,2m
                  Autopartner.se
                  • Bjørnar V
                    • Mar 2011
                    • 388
                    #204
                    Kræsja 91" her om dagen.
                    Motoren stoppa i hover. Hadde aaaakkurat nok høyde til å flate den littegrann ut før den traff moder jord.
                    Eneste skaden var at cowlingen løsna fra cowlingringen.
                    Solide greier dette flyet
                    Skal sies at vi har endel snø her da, men GUUUUD så letta jeg var når jeg fikk sjekka... Så for meg gjennoppbygging og fri for fly osv osv osv.
                      #205 Unapproved
                      Ohhh......det var bra. Hva syns du om den?
                      • Bjørnar V
                        • Mar 2011
                        • 388
                        #206
                        Flyet er rett og slett så bra som hypen skal ha det til.
                        Helt klart et par barnesykdommer, som canopy/cowl/vingerør problematikken. Enkle utbedringer. Og du må stappe alt av innmat og batterier opp i nesa på den, så den balanserer riktig.
                        Men i lufta, der er 91" akkurat så rå, presis og villig som alle skal ha det det til. Satt opp riktig med gode servoer så går flyet som på skinner og jeg har ikke funnet noen uvaner så langt. Flyet endrer retning lynkjapt uten å vri seg. Skikkelig morro å komme flygende full fart forover, gi fullt høyderor for å se flyet endre retning og returnere momentant.
                        Flyet har et potensiale jeg aldri blir å klare å utnytte.
                        • Kenolang
                          • Jul 2010
                          • 2530
                          #207
                          Denne modellen flyr så bra, at selv en ape klarer det
                          EF Yak-54. 110"
                          EF MXS 83"
                          GB Yak-55 2,2m
                          Autopartner.se
                          • Kenolang
                            • Jul 2010
                            • 2530
                            #208
                            Ingen kommentar på filmen?? Synes den var morsom jeg............ Bad humor I guess.......
                            EF Yak-54. 110"
                            EF MXS 83"
                            GB Yak-55 2,2m
                            Autopartner.se
                              Hehe.. funket på meg, men nå er jeg rimelig overtrøtt! Hehe.. bra flyging, synes det er temmelig lave øvelser på gang nå!
                              • Kenolang
                                • Jul 2010
                                • 2530
                                #210
                                Så bra
                                Var ett h... å fly med den drakta og begrenset sikt gjennom maska.... Vi hadde det utrolig artig i dag, nesten synd ikke det kommer med på filmen.-..
                                EF Yak-54. 110"
                                EF MXS 83"
                                GB Yak-55 2,2m
                                Autopartner.se
