Video: Nå skal jeg vise hvorfor folk legger hobby'n på hylla!!!!!!!!!
www.henniehobby.no/arne -
kan det være at det blir vakuum bak på memraen?trex-600-NSP-FBL 0s55hz,beastX,align ds610,ds650.
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
radiostyrte bilær med reservedeler liggende klartComment
okihåper ihvertfall du får den til
mn kan du starte den med en gang du har landa? starter den evt lett da?
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
Her tror jeg forgassern må ut og på operasjonsbordet med pinsett og forstørrelsesglass..Er vel Walbro på den motoren din Anders ? Kan være samme feilen(justering inside needle) på den som den andre du har prøvd ....dette begynner å bli fryktelig avansert
Her er en proff artikkel saksa ifra denne linken .. : http://tech.flygsw.org/walbro_tuneup.htm
Kanskje det hjelper...kanskje ikke , men alt må vel prøves...
Now let's check out the "float needle & seat" setting.
This is the single most critical setting on a Walbro carb! Walbro offers a "setting gauge" to properly set the height of the lever for your particular carb. If you don't have one, the setting will be a trial & error adjustment and a real pain in the butt since you have to open up the carb to make the adjustment. For general purposes, the lever will be almost perfectly parallel to the carb base. This will get you close. If the lever is too high, your engine will tend to run a little erratic at idle. If the lever is too low, your idle will be OK but it will tend to run lean on midrange and highend. It may also run the float cavity "dry" at full throttle and die, regardless of your highspeed /lowspeed needle settings.Comment
3DHS Slick 71"Comment
#37 UnapprovedNix.
Samme i dette.
Men samme oppførsel i yak'n som datt ned. Da kjøpte jeg denne og satte i yak'n,
og etter litt kom samme symtomer der. Der satt den 5 turer før den datt ned
og jeg hoppet den i filler.
Begge motorene var nye, men det er den siste som sitter i ultimate'n nå. Har skiftet ALT! etter
at den ble satt in her.
Det er ikke så farlig lenger. Ingen i USA har klart å hjelpe meg heller. Lei nå! Om lysta kommer
igjen så kjøper jeg en 100cc til.Comment
Da skjønner jeg at du er lei, da vil jeg nok anbefale å selge unna litt og ta et års pause så du ser gleden i annet en å ha den største akro maskinen på stripa. Sorry rett fra hjertet her og:PLars NorbergComment
#42 UnapprovedHusk at jeg syns ingen er teite her.
Er bare som sagt forbanna. Beklager gutter om jeg virker brå.
Det med servo er jeg ikke sikker på. Husker ikke. Men sitter en hitec TG der, men
kan jo prøve å bytte.
Fikk et tips på pm jeg skal prøve også. Skal prøve å ta meg en superman-pille å se om
får gjort litt i kveld.Comment
supermannpille og litt hæmbrenntkanskje en kaffeknekt
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
