Video: Nå skal jeg vise hvorfor folk legger hobby'n på hylla!!!!!!!!!
    Originally posted by palsor
    Det er nå du må sette deg ned og slappe litt av. sett deg ned i morgen sammen med familien og se Grandprix. Når Søndagen kommer er du uthvilt og ser alle feilene du har gjort med oppsettet ditt. også sees vi på et av imac stevnene senere i sommer, God helg
    Hilsen Pål
    He-he, god idé. Se på grand prix på lørdag. Hele greia med ekspert-kommenteringer før og etter. Full pakke.
    Etterpå kommer disse motor problemene til å føles som befriende og behagelig i forhold
    • lillejon78
      • Dec 2005
      • 1530
      #32
      kan det være at det blir vakuum bak på memraen?
      noen depronkjerrer.
      futaba10c 2.4ghz.
        #33 Unapproved
        Tror ikke det. Har hatt opp forgasser, prøvd ny forgasser. 2 forskjellige motorer,
        Sittet i 3 forskjellige fly, men alt er vel mulig.
        • lillejon78
          • Dec 2005
          • 1530
          #34
          oki håper ihvertfall du får den til mn kan du starte den med en gang du har landa? starter den evt lett da?
          noen depronkjerrer.
          futaba10c 2.4ghz.
          • Litespeed
            • Jun 2005
            • 1064
            #35
            Her tror jeg forgassern må ut og på operasjonsbordet med pinsett og forstørrelsesglass.. Er vel Walbro på den motoren din Anders ? Kan være samme feilen(justering inside needle) på den som den andre du har prøvd ....dette begynner å bli fryktelig avansert Her er en proff artikkel saksa ifra denne linken .. : http://tech.flygsw.org/walbro_tuneup.htm
            Kanskje det hjelper...kanskje ikke , men alt må vel prøves...
            Now let's check out the "float needle & seat" setting.
            This is the single most critical setting on a Walbro carb! Walbro offers a "setting gauge" to properly set the height of the lever for your particular carb. If you don't have one, the setting will be a trial & error adjustment and a real pain in the butt since you have to open up the carb to make the adjustment. For general purposes, the lever will be almost perfectly parallel to the carb base. This will get you close. If the lever is too high, your engine will tend to run a little erratic at idle. If the lever is too low, your idle will be OK but it will tend to run lean on midrange and highend. It may also run the float cavity "dry" at full throttle and die, regardless of your highspeed /lowspeed needle settings.
            Øyvind
            • Tertitten
              • 3014
              #36
              Forstår jeg deg rett ?
              Har du hatt to forskjellige motorer i dette flyet? og fortsatt problem?
                #37 Unapproved
                Nix.
                Samme i dette.
                Men samme oppførsel i yak'n som datt ned. Da kjøpte jeg denne og satte i yak'n,
                og etter litt kom samme symtomer der. Der satt den 5 turer før den datt ned
                og jeg hoppet den i filler.
                Begge motorene var nye, men det er den siste som sitter i ultimate'n nå. Har skiftet ALT! etter
                at den ble satt in her.
                Det er ikke så farlig lenger. Ingen i USA har klart å hjelpe meg heller. Lei nå! Om lysta kommer
                igjen så kjøper jeg en 100cc til.
                • Lars N
                  • Apr 2002
                  • 2891
                  #38
                  Kjedelig med slike filleting som forfølger en, men om du vurderer å legge opp pga av dette så veit jeg faktisk ikke. Kanskje du burde kjøpe den en Cessna 182 som funker ut av esken?
                    #39 Unapproved
                    Ja det kan du tro.
                    Håper du er klar over at jeg har flydd 15 forskjellige acro/3d bensinmodeller siste årene.
                    Da har ikke jeg noe glede av en elekro rett ut av esken. Sorry, rett fra hjertet.
                    Men kanskje man tar et år fri bare..............................
                    • Heliman
                      • Mar 2006
                      • 1254
                      #40
                      Har du sjekket throttleservoen?
                      Bjørn Tore Espevik
                      Team Visa...
                      • Lars N
                        • Apr 2002
                        • 2891
                        #41
                        Ja det kan du tro.
                        Da skjønner jeg at du er lei, da vil jeg nok anbefale å selge unna litt og ta et års pause så du ser gleden i annet en å ha den største akro maskinen på stripa. Sorry rett fra hjertet her og:P
                          #42 Unapproved
                          Husk at jeg syns ingen er teite her.
                          Er bare som sagt forbanna. Beklager gutter om jeg virker brå.
                          Det med servo er jeg ikke sikker på. Husker ikke. Men sitter en hitec TG der, men
                          kan jo prøve å bytte.
                          Fikk et tips på pm jeg skal prøve også. Skal prøve å ta meg en superman-pille å se om
                          får gjort litt i kveld.
                          • lillejon78
                            • Dec 2005
                            • 1530
                            #43
                            supermannpille og litt hæmbrennt kanskje en kaffeknekt
                            noen depronkjerrer.
                            futaba10c 2.4ghz.
                              • 6936
                              #44
                              En pause kan være OK kanskje. Men ikke finn på å selge alt for lite penger eller tråkke på noe mer mens du er forbanna! Vent til pulsen er på et mer folkelig nivå.
                                #45 Unapproved
                                Jeg glemte å svare deg, men den starter igjen etter 5-7 flipp.
