Hvilket fly?
  • Jon M
    • May 2009
    • 662
    #31
    Nå er jeg ferdig å hengsle alle rorene, må jeg borre hull før jeg skrur ned servoskruene? De jeg fester servoen med?
    Harstad MFK
    Futaba 12FG
    Slick 360 | Elektrokonvertert
    Phoenix Decathlon | ASP.70
    Hexacopter
    • Jon M
      • May 2009
      • 662
      #32
      Blei mange spørsmål nu, men ser dette rett ut på bensintanken?
      Harstad MFK
      Futaba 12FG
      Hexacopter
        Har ingen og kommer aldri til å kjøpe et fuel fly så her må andre uttale seg
        • Jon M
          • May 2009
          • 662
          #34
          Ingen andre som kan svare på noen av spørsmålene?
          Harstad MFK
          Futaba 12FG
          Hexacopter
          • jeeeeeeright
            • 1052
            #35
            Nei. Dette blir littegrann feil.
            Den som ikke har påmontert slange og klunk må trekkes litt innover i tanken og bøyes oppover.
            I tillegg forutsetter oppsettett ditt at en påfylingsnippel blir koblet inn på den slangen/røret som har klunken. Hvis ikke trenger du et rør nr.3 til påfylling.
            Remi A. Sørensen - 94877903
            Leder i Lofoten RC-Klubb
            • Jon M
              • May 2009
              • 662
              #36
              Var bare 2 rør?
              Men vist jeg bøyer det blir det ikke helt flatt da?
              Men enting til, mæ jeg line halevingene fast itilleg til å skru de fast i kroppen?
              Takker kjempemye for all hjelpen jeg har fått og får
              Harstad MFK
              Futaba 12FG
              Hexacopter
              • jeeeeeeright
                • 1052
                #37
                Blir litt flatt, men ikke så mye at det gjør noe. Er bare luft/eksos under trykk som skal igjennom det røret uansett.
                Om halen skal limes kommer an på flyet og står beskrevet i byggeveiledningen.
                • Jon M
                  • May 2009
                  • 662
                  #38
                  Hey, når jeg kobler servoene rett i mottakeren så fungerer atl fint, men når jeg setter på skjøtekabelen så begynner alt og riste og hakke og sånt, hva er feil da?
                  Harstad MFK
                  Futaba 12FG
                  Hexacopter
                  • Ruduz
                    • Jul 2005
                    • 847
                    #39
                    bruker du tvunnede skjøtekabler? Hvis ikke kan det bli forstyrrelser på saken. Kan også bruke en egen servostøydemperdings. Beste er å bruke twista kabler rundt hele flyet
                    All you need is love
                    • Jon M
                      • May 2009
                      • 662
                      #40
                      Det var batteriet som var tomt, hehehe
                      Harstad MFK
                      Futaba 12FG
                      Hexacopter
                      • Jon M
                        • May 2009
                        • 662
                        #41
                        Men det er jo bare 2 slanger som går fra tanken, også er det to nipler på forgasseren og en på siden av silynderen?
                        Hva er den nippelen som er på sylinderen til?
                        Og jeg har jo to servoer til balanseror og høyderor, skal jeg bruke y-kabel der?
                        Da får jeg jo ikke stilt inn en og en servo, feks vist venstre balanseror står helt rett mens høyre står litt nedover?
                        Harstad MFK
                        Futaba 12FG
                        Hexacopter
                        • Jon M
                          • May 2009
                          • 662
                          #42
                          Ingen som kan forklare meg litt her?
                          Mener ikke å mase, vil bare bli ferdig med flyet
                          Harstad MFK
                          Futaba 12FG
                          Hexacopter
                          • Ruduz
                            • Jul 2005
                            • 847
                            #43
                            Regner med du har en servo til hvert balanseror, samt høyderor? Vet ikke åssen radio og mottager du bruker, men y kabel på høyderoret ville jeg ikke ha prøvd første turen i alle fall. Ikke uten en servoreverse på den ene servoen i alle fall
                            Når det gjelder balanseroret, kan du fint bruke en y-kabel der rett inn i mottagern. Du får ikke justert inn ror for ror, men det er bare å justere de slik at de står i senter.
                            Høyderoret må du mixe inn på radioen din. Har du høyderor på kanal 3, putter du inn den andre høyderorsservoen inn på f.eks en output på mottageren å får den til å gå synkront med kanal 3. På feks JR radio, fikser du dette ved å RX to output, feks kanal 3 til output 7 elno.
                            • kjetilmh
                              • 990
                              #44
                              Det sitter en membran pumpe i forgasseren som skal drives av trykk forandringene
                              i veivhuset. Det skal gå en slange fra nippelen på sylinderen til den ene nippelen på forgasseren. Trolig sitter den på et av forgasserens deksler. Under dekselet sitter membranen.
                              Den andre forgassernippelen skal ha bensin og skal kobles mot tanken ( klunk).
                              Den tank slangen som du ikke har klunk på er lufting. Legg den 2 ganger rundt vingerøret og ut under modellen. Da kan du sette i en plugg i luftinga når du oppbevarer modellen.
                              Det er vanlig og montere fylleventil mellom tank og forgasser.
                              Kjetil
                              oops: . . ! . .
                              http://www.vingmfk.com
                              • Jon M
                                • May 2009
                                • 662
                                #45
                                Okey, skal den slangen som snurres 2 ganger rundt vingerøret være åpen når jeg flyr?
                                Men når jeg ikke flyr så setter jeg på en propp?
                                Er det en sånn her ventil? http://www.throttlestore.com/fly_til...l.aspx?lang=NO
                                Skal slangen fra tanken gå på den ene nippelen også slange fra den andre nippelen og vidre til forgasseren?
                                Harstad MFK
                                Futaba 12FG
                                Hexacopter
