Hvilket fly?
  • Jon M
    • May 2009
    • 662
    #61
    Hvilken power box burde jeg bruke?
    Som passer til en Spektrum DX7?
    Har koblet opp alle servoene, tenningsanlegget og det er gnist på pluggen og alt
    Harstad MFK
    Futaba 12FG
    Slick 360 | Elektrokonvertert
    Phoenix Decathlon | ASP.70
    Hexacopter
    • yak
      • 302
      #62
      du trenger ikke powerbox til en 2 meter edge 540
      hadde en slik for noen år siden
      har senere flydd 30 % yak uten powerbox hitec servoer 5645 mg ca 10 kg trekkkraft
      monter heller en god heavy duty bryter til motager med tykkere ledninger enn de som er på servoene
      • Jon M
        • May 2009
        • 662
        #63
        jeg bruker denne http://www.throttlestore.com/radiout...a.aspx?lang=NO
        Men hvordan får jeg koblet servoene sammen da?
        Har jo 2 servoer pr ror
        Harstad MFK
        Futaba 12FG
        Hexacopter
        • yak
          • 302
          #64
          er det litt tykkere ledninger på den bryteren
          hvilke servoer har du
          • Jon M
            • May 2009
            • 662
            #65
            5 x HD-2550A Power HD analog 12kg
            Og 1 Futaba 3003 på gassen
            Harstad MFK
            Futaba 12FG
            Hexacopter
            • yak
              • 302
              #66
              du kan bruke prog.mix fungsjon til aileron du plugger inn høyre ailronservo i aileron i motager og venstre aieron i aux 1 kanalen så programerer du rate:- 100 % på den ene og + 100 % på den andre det samme gjør du på elevator men der bruker du aux 2 kanalen
              se i manualen programmable mixing 1-6 står på side 56 i min manual
              du vil da ta i bruk 4 kanler i motager til ailron /elevator + aux 1 og 2
              tror dette er riktig,du får prøve deg fram
              har dx 7 selv men bruker den bare til helikopter
              har futaba til flyene,og der er helt andeledes menyer
              • jeeeeeeright
                • 1052
                #67
                På DX7 setter du bare opp "Flaperon" under "wing type" i grunnoppsettet til modellen (der du kan bytte mellom modeller, gi navn, etc). Deretter plugger du i servoene som beskrevet over. Du vil nå kunne stille inn mengde flaps/spoilers i "flap"-menyen. Flaps betjener du med 3veis-bryteren.
                For 2 høyderorservoer bruker du oppskriften ovenfor.
                Det morsomme her er hvis du mixer inn balanseror til hver av halvdelene på høyderoret også. Flyet ditt vil rolle raskere enn en batteridrill hvis du gjør dette, men det er vel ikke særlig nyttig i praksis.
                Remi A. Sørensen - 94877903
                Leder i Lofoten RC-Klubb
                • Jon M
                  • May 2009
                  • 662
                  #68
                  Da er flyet HELT ferdig, mangler bare en mottaker (har bestilt en Spektrum AR9100)
                  Siden den har innebygd Power Box, men må jeg ha 2 batterier til den? og hvordan betterier burde jeg bruke da?
                  Harstad MFK
                  Futaba 12FG
                  Hexacopter
                  • jeeeeeeright
                    • 1052
                    #69
                    Da har kjørt litt overkill på mottakersiden, men er den allerede bestilt så må du jo selvfølgelig bruke den!
                    Hvis du har servoer som tåler det, ville jeg nok brukt A123-batterier direkte på mottakeren. Disse tåler all juling i verden og du kan lade dem på 10 minutter igjen når de er tomme. 1 eller 2 pakker er avhengig av hvor mye vekt du vil dra på i flyet ditt. På alt under 100cc bensin vil jeg nok si det er nok med 1 pakke.
                    • Jon M
                      • May 2009
                      • 662
                      #70
                      Her er noen bilder av Edgen, og noen bilder atme seilflyet
                      Harstad MFK
                      Futaba 12FG
                      Hexacopter
                      • jeeeeeeright
                        • 1052
                        #71
                        Ser meget bra ut det der! Satser på at det kommer video av flyturene framover....
                        • Jon M
                          • May 2009
                          • 662
                          #72
                          Hehe, blir ikke å fly før om en god stund, tørr såvidt å flt jupiteren :P
                          Harstad MFK
                          Futaba 12FG
                          Hexacopter
                          • Jon M
                            • May 2009
                            • 662
                            #73
                            Nå har jeg fått mottakeren, men jeg får ikke høyderorene til å gå likt, de går like mye opp, men ikke like mye ned og jeg får de ikke til å gå likt, noen som kan hjelpe meg med det?
                            Jeg har koblet den ene servoen til elevator og den andre til Aux2
                            Harstad MFK
                            Futaba 12FG
                            Hexacopter
                            • Jon M
                              • May 2009
                              • 662
                              #74
                              nå fikk jeg høyderoret til, men balansrorene er det verre med, det på venstresia går bare 0,5mm ned mens det på høyresia går 5cm ned.
                              Venstre balanseror er koblet til AUX1 og Høyre til Aileron
                              Harstad MFK
                              Futaba 12FG
                              Hexacopter
                              • jeeeeeeright
                                • 1052
                                #75
                                har du valgt "flaperon" som vingetype? og sjekk at "differential" står på 0%
