Phoenix Model JAS Gripen 1/7 EDF
    Slik blir den sittende. Skru fast festet i forkant.
      Da er denne straks klar for maiden. mangler bare å få på vaierene til styring av nesehjul. prøvestartet turbin i dag Hvis jeg får tatt maiden før helga og det går bra så blir den med på fagernes
      • Lars N
        • Apr 2002
        • 2891
        #63
        Den ser jo veldig bra ut, og fått skikkelig lydgenerator også
          Jepp men har problemer med turbin. den stopper når den passerer ca 100 000rpm. med feilmeldinga low rpm. Er ingen luftbobler i fuelsystemet. så tror det må ha noe med rpm sensoren å gjøre.
          • Lars N
            • Apr 2002
            • 2891
            #65
            Høres ut som samme problem jeg hadde med min for litt siden, sensor måtte byttes
              ok. synd om den må byttes. den har jo bare 130min drifttid. virker som det er litt problemer med turtals sensoren på kolibri. Den t-35 som jeg hadde før har den nye eieren problemer med. den starter og fungerer greit, men når man stopper den så blir turtallet på displayet stående på 20000rpm selv om den har stoppet. noe som gjør att den ikke starter automatisk kjøling så må gjøre det manuelt.
                Da har gripen vært i lufta. Tok ut t40 turbinen fra j10 og satte inn den. og det funket fint. Måtte trimme en del opp da den ville veldig ned. men fløy veldig bra synes jeg. litt finjustering på utslag og expo så har jeg trua på den her. Var litt vind i dag og det merkes ganske godt. spesielt i svingene. har ikke noen gyro til å hjelpe meg på denne
                • Lars N
                  • Apr 2002
                  • 2891
                  #68
                  Grattis Så jo veldig bra ut dette
                  • Sundtair
                    • 1280
                    #69
                    Flott, gratulerer så mye
                    Mvh Andreas
                      Jeg kjører alle fire rorene bak pluss canard som høyderor på denne. og de to ytterste på vingene som ballanseror. har nå justert ned utslag på høyderor til 80% og gått opp fra 40% til 50% expo. har også programert så jeg kan trimme bare canard i lufta med en vribryter for å fin tune litt. blir spennende å teste
                      • ingeb
                        • Jan 2006
                        • 468
                        #71
                        Gratulerer med fint fly
                        Inge Brautaset
                        ESM F8F Bearcat med DLE 30cc
                        ESM FW190 Saito FA-170R3
                        Aviomodelli VOR 250
                        Carf Spitfire med 75cc 3W
                        Phoenix Modell Ka8 3,5m
                        Simprop Speedcobra
                        • joar.larsen.94
                          • Oct 2014
                          • 199
                          #72
                          Tyor
                          Har du fått deg noen flere turer med Gripen? Hvordan opplever du at den er i lufta?
                          "Min" ligger nå på benken og mens jeg setter den sammen er fortsatt motor valget ikke avgjort. Har en 90mm EDF liggende, men også en 6kg turbin på hånd som kanskje kunne gjort nytten..
                          Joar Larsen
                          Forus RC Club
                            Originally posted by joar.larsen.94
                            Tyor
                            Hei så ikke dette før nå. ha ett par turer med den. den fly veldig stabilt bare du har fart nok før du tar av. noe jeg ikke hadde på forige turen med den så da skar den rett til høyre etter take off. men berget den mirakuløst gjennom furu skogen se video nederst. 6kg turbin vil funke bra bare den ikke er for tung og vil bli masse med krefter. bør nok bygges så lett som mulig
