HobbyKing B-17 EPO 1875mm Memphis Belle
  • arvid
    • Nov 2006
    • 1547
    #31
    da blir jeg også nødt til og bestille ett sånn modell når jeg kommer hjem fra ferie. ser jo skikkelig fin ut.og bra pris. kom den" gjennom" greit eller ?
    er det 2 høyretrekk og 2 venstretrekk propp på den? bare lurer på hvor man kan få tak i extra prop hvist det er noe ukurante greier
      Er 2 høyre og 2 venstre propp ja. er med en av hver i reserve. ellers så er de propellene som følger med ikke så veldig bra. vet flere har gått over til master 9x7 3 blader i stedet. Jeg prøver med de som er med så får jeg se hvordan den flyr.
      • syver
        • Aug 2009
        • 914
        #33
        jeg ser ingen grunn til å legge ut hele greia på nettet,sånne ting kan fint tas på f.eks pm............
        Terje syvertsen
        www.ModumModellSportklubb.com
        3dhs edge mintor 38
        C-arf edge dle 111 v3.
        C-ARF extra 330l da 100.
          Det har du rett i Syver. en stor glipp fra min side. Har redigert innlegget
          • syver
            • Aug 2009
            • 914
            #35
            flott.husk å filme maiden jeg venter i spenning
            Terje syvertsen
            3dhs edge mintor 38
              Det skal filmes ja. blir enten i morra eller søndag. kommer an på når snøbrøyteren våres har fått brøytet Værmeldinga ser nå bra ut så håper på det beste
                Her er video fra maiden. røyk en propell når den tippet over i landinga, men ellers virket alt ok. Hadde for stort høyderor utslag så må justere ned det litt. Fløy veldig fint så kan ikke klage på dette nei
                • arvid
                  • Nov 2006
                  • 1547
                  #38
                  grattis med jomfruen da. Kjøp tasten er veldig nærme nå......hehe
                    Brukte ett 4s 4000mah lipo på maiden. og det var mer enn nok effekt. kan ikke skjønne helt de som sier de bare såvidt klarer å holde den i lufta på 3s. kruset fint rundt på under halv trottle. var vel knapt over 3/4 trottle på den turen som er på videoen. Ladet opp igjen batteriet og hadde brukt 1780mAh. turen var i unnerkant av 4min. så kan nok fly 6-7 minutter med rolig flyging med den pakka. Men måtte legge det nesten helt frem i snuta for å ballansere så kunne fint ha hatt en større/tyngre pakke i flyet. Litt mere vekt skulle være null problem her i hvertfall.
                    • ArneH
                      • Dec 2009
                      • 1562
                      #40
                      Har du ekstra propell? Eller må du vente på HK. Uansett, gratulerer med vel gjennomført maiden.
                      Vennlig Hilsen
                      Arne Husby
                        Det fulgte med 2 ekstra. en for hver side. men skal bestille noen master 9x7 3 blader å sette på i stedet. For de som fulgte med er veldig dårlige.
                          En liten oppdatering etter å ha sett over flyet etter maiden.
                          Begge motor podene satt litt løst. ser ut til att de har vært gjerrige på limet i Kina. var bare å legge på litt lim i skjøten. ene understells festet løsnet. Er en plast ramme som er limt fast i epoen, også er understellet skrudd fast i den igjen. var bare å lime den fast igjen. Understellet er beregnet på 5mm hjul legger. og de som sitter på er 4mm? Noe som gjør att det er litt vanskelig å få de til å sitte ordentlig. skal se om jeg finner noen passende oleo legger som kan brukes Hjul leggene er festet med 2 set skruer. som sitter slik att man må skru ut understellet for å komme til. og oppdaget da att det satt bare 1 skrue i hvert understell.
                          Alt av elektronikk ser ut til å fungere helt problemfritt foreløbig. både servoer, motorer, regulatorer, understell og lys.
                          Lysene syntes ikke så godt på filmen men når jeg sto og fløy så så vi dem veldig godt, morsomt med slike ekstra detaljer
                          Til slutt, vil jeg anbefale dette flyet? Har bare en ting å si, til denne prisen så er det løp og kjøp. Eller kanskje mere riktig å si, klikk og kjøp
                          • arvid
                            • Nov 2006
                            • 1547
                            #43
                            bare lurte på en ting. venstre og høyrepropell, er det på det motsatte av det vi er vant til at du bruker pusher propp? visst du skjønner hva jeg mener?
                            altså 2 vanlige propeller og 2 pushere?
                              ja er to vanlige og to pusher. men hvis jeg skal bytte propeller kommer jeg til å kjøpe 4 like og snu retningen på to av motorene. vurdere faktisk å sette på vanlige apc 2 blads elektro propeller. De er mye mere effektive og i lufta ser man jo ikke hvirdan propellene ser ut like vel
                              • arvid
                                • Nov 2006
                                • 1547
                                #45
                                takk for svar, men er det ikke en stor fordel at det er kontraroterende pga. "vensteeffekten" ved take off?, eller er modellen rett og slett bare "snill" hehe. er lysten på den her, må bare vente til jeg kommer hjem til våren
