Twin Otter
  • kjetilm
    • Jul 2005
    • 88
    #46
    Hva mener du med cord lengde? Lengde på stab er 102cm og vinge spenn er
    3,11m. Finner ikke noe profil navn.. Hva var det du tenkte?
      Hvis jeg skal støpe en vinge i glassfiber. er det da enklest å støpe hele vingen med ror og skjære dem ut etterpå eller støper du vingen minus rorene og lager de løst.
      • pleym
        • Dec 2001
        • 909
        #48
        Hvis vi sier lengden på vingen er 3,11 meter, så er kordelengden det samme som bredden.
        • -Exlex-
          Forhandler
          • Nov 2003
          • 793
          #49
          Cordlengde er totallengde på profilen målt fra leading edge i ei tenkt centerlinje gjennomprofilen til trailing edge (der profilen går ut i null bak).
          står ikke noe NACA nr på tegninga?
          ____________________
          : -Exlex-
          : Thor Arne Jensen
          • kjetilm
            • Jul 2005
            • 88
            #50
            Står ikke der nei.. Cordlengden er 32cm da. Inkl. balanseror. Cordlengde på stab er: 24cm inkl høyderor.
            Til Tyor: Lag vingen med balanseror å hele greia.. Så kutter du de ut etterpå å legger inn balsa for å montere hengsler på..
            • -Exlex-
              Forhandler
              • Nov 2003
              • 793
              #51
              Jeg fant profilen på DHC-6 Series 300 twin Otter i allefall vet ikke om den er den samme på tidligere modeller.
              Wing Root NACA 63A516 mod
              Wing Tip NACA 63A516 mod
              Da har jeg egentlig det jeg trenger av opplysninger for å sette CNC skjæreren i sving og lage meg vinger...
              : -Exlex-
              : Thor Arne Jensen
              • kjetilm
                • Jul 2005
                • 88
                #52
                Hei gutta!! Tok like greit natta til hjelp idag å..
                Har akkurat plastet den ene sida av kroppen, men gikk fri for polyester. "GRRR"
                Så haleroret må jeg vente med til i morgen..
                Slenger med et par bilder her.. På det ene bildet er jeg ferdig å plaste, å det andre viser modellen betrekt med aluminiums folie for å hindre at polyesteren kommer i kontakt med isoporen.. Jeg blir å støpe hele kroppen på pluggen, for deretter å kappe kroppen i to fra front til hale.. Da har jeg beholdt pluggen.
                • -Exlex-
                  Forhandler
                  • Nov 2003
                  • 793
                  #53
                  Dette går jammen unna , det må jeg si .. håper det ikke blir problemer p.g.a for lite polyester da , går greit å bare fortsette støpinga ja?
                  jeg er imponert...
                  : -Exlex-
                  : Thor Arne Jensen
                  • Ben_E
                    • May 2003
                    • 621
                    #54
                    Dette e et rått prosjekt! Twin otteren er en av mine absolutt største favoritter. Og jeg har vært heldig å få fly med den både i Norge og i Himalaya...
                    Originally posted by -Exlex-
                    Tror jeg kommer til å lage plugger i framtide prosjekt av floormate eller lignenede , men problemet her er at det er ikke så lett å få blokker av dette stoffet
                    Fås i plater på 10cm tykkelse. Glava er forhandler så det kan bestilles på alle vanlige byggshopper. Da må man kjøpe min 4 plater...
                    ..inbiller meg at livet er litt enklere ved bruk av CNC skjæreren , blir minimalt med pussing . den skjærer meget nøye , så det blir eventuelle detaljer vi ikke klarer med standard skjærer som må formes for hånd.
                    Jeg har tegninger i vektorformat av en TO som man skal kunne importere til CAD og skjære etter
                    Ben_E
                    Ben-Erik Ness
                    Bergen Modellflyklubb
                    http://www.bmfk.no
                    http://www.jetsofbergen.no
                      floormate er det det vi kaller blå isopor. hvis det så har alle bygg forretninger det og her får man kjøpt en hvis man vil. koster litt under 100kr for en plate.
                      • pleym
                        • Dec 2001
                        • 909
                        #56
                        Det er "blå isopor" ja Tyor, men det er ikke alle som har det. Jeg har funnet flere butikker som ikke har, enn jeg har funnet butikker som har
                        Uansett koster det jo ingenting å spørre
                        • -Exlex-
                          Forhandler
                          • Nov 2003
                          • 793
                          #57
                          Ben_E
                          Det har jeg lett etter ja.... kunne jeg få bli ved en kopi ..
                          : -Exlex-
                          : Thor Arne Jensen
                          • Ben_E
                            • May 2003
                            • 621
                            #58
                            Regnet med et slikt svar... hensikten var å dele
                            Legger ved en zippet dxf fil som skal kunne la seg importere. TO tegninger er bortimot umulig å få tak i, for ikke å snakke om kit...
                            Det eneste jeg har funnet er dette: http://www.modellbau-steinhardt.de/ima/twin.html
                            Produsenten IMA har sluttet å produsere kits for et år siden men Steinhardt mar muligens noen på lager. Dette er et foamkit så en har muligheter til å forme den litt mer skalalik enn det flyet på bildene.
                            Jeg bygger forøvrig en Fokker 50 (170 vingesp.) fra et annet kit fra IMA.... men blir jo bare flue i forhold til denne store Twin Otteren
                            La oss få vite om det blir noe CNC skjæring!
                            Ben_E
                            Ben-Erik Ness
                            http://www.bmfk.no
                            • -Exlex-
                              Forhandler
                              • Nov 2003
                              • 793
                              #59
                              Skal kikke på DXf'n så får jeg fri litt til Cessnaknuseren til å manøvrere autocad litt , så kan det hende det blir skjæring av plugg...
                              Blir prosjektet realisert blir det garantert lagt ut bilder og blogg av bygginga .
                              : -Exlex-
                              : Thor Arne Jensen
                              • kjetilm
                                • Jul 2005
                                • 88
                                #60
                                Hallo igjen. Legger ut et bilde her av den ferdig støpte kroppen nu.. Har ikke kommet meg til å fjærne isoporen enda da den ikke er ferdig herdet. Den blir så SVÆR!!
