  • Originally posted by Brumm View Post
    På thrust bearings bruker man f.eks dette fettet: TowerHobbies.com | Thunder Tiger Thrust Bearing Grease R30/R50/X50/R90
    På swash, mainshaft og tailshaft bruker man f.eks denne oljen: Tri-Flow Superior Lubricant Gears/Bearings 6oz - elefun.no - Radiostyrt hobby
    Det er litt delte meninger om man skal bruke olje, da noen mener det tiltrekker seg støv.. Jeg foretrekker å bruke det
    Samme som jeg bruker både på thrustelager og hovedaksling, hale etc. Jeg bruker i tillegg vannbasert silikon på halereim og torque tube drev. På nitro bruker jeg ingenting. Det er ganske selvsmørende Fløy mye i Bergen når jeg startet men der var det bare grus å lande på. Da er olje fyfy etter min mening. Flyr man på gress eller asfalt duger olje bra
    • Originally posted by Trulsen View Post
      Går det an å bruke noe av det bilgutta bruker? Litt raskere å få tilgang på
      "Tamiya VG Thrust Bearing Grease"
      Jeg er såpass ny på heli at jeg aldrig har etterfylt Grease
      • Har testet trex 600 på 2500/2600 headspeed idag. Skal si det ble lengre hengetid på det.
        Grease: går sannsyneligvis fint sålenge det er tynt. Men sånt grease er normalt blankt, og med sort blir det sikkert mye griseri når det blir slengt ut under drift.
        Spektrum DX8 UTEN PROBLEMER
        Align T-Rex 600Efl Pro Vbar
        Mikado logo 600 3D Vbar
        • fløg igår 6HV på rund 2000hs med Gens Ace 3300 flytid rund 9min med ena battery 16% igen og 20% på den andra bara håper ikke har ødlagt den ena batteriet
          Goblin 700 : vbar 5,3 pro
          HD 500 Cell : brain2
          DX9
          • Originally posted by ragge1 View Post
            om du flyr hardt og tømmer batteriet er det skadelig. Man kan fint tømme et batteri mer enn man bør dersom ikke strømtrekken har vært for høy og det ikke blir liggendes for lenge
            • Det er bare å kaste de Ragge1, ta de med så skal jeg sørge for at de destrueres på en ordentlig måte
              Spiff
              TRex 250 | TRex 450 Pro V2 DFC Beast X |TRex 450L Dominator Beast X |TRex 500 DFC V-Bar | TRex 500 Beast X | TRex 550 ​V-Bar |Gaui X5 Beast X |TRex 600N Beast X |Synergy E5 Beast X |
              Spektrum DX18
              Youtube:
              http://www.youtube.com/channel/UCB69FEKD5skQDfiNJehjNJA
              • Originally posted by Spiff View Post
                Spiff
                hehe ja det gjør du sikert
                lada den ena på 1C , 72min tog det og 2864 mah in og 11ohm , detta skall går bra , får lander med timer 6 min nesta gång
                DX9
                • I dag har eg bytte front torque gear og satt på annet understell på min Trex 450. Har satt på nye blader. Takk til ragge1 og Spiff for lån av deler i påsken
                  Kjell Ove
                  • Takk for forklaringen alle sammen ser de har noe Smørings grease på smallsize.no ( TeamLosi )
                    Small Size Hobbyland AS
                    Bestillt
                    2 x 6s 3000mAh B-Grade til Trex 500 ( noen må jo prøve )
                    • Jeg installerte en Align 800MX motor i Compass 7HV for litt siden, og resultatet var litt skuffende. Den klarte ikke å holde headspeed under belastning.
                      Idag testfløy jeg med ny 14T pinion og eksperimenterte med motorinnstillinger. Det utgjorde STOR forskjell! Når jeg gikk fra 5° til 15° timing, økte ytelsen betraktelig. Temperaturen og strømforbruket økte naturligvis også. Jeg endte med å ha den på "auto", noe som skal justere timingen dynamisk etter behov.
                      Jeg så da også at temperaturen var lavere enn med fast 15° ved rolig flyging, og den hadde like mye power under belastning som med 15°. Jeg klarte iallefall ikke å bogge dyret.
                      • Bra feedback jotto.
                        kosmik, har også lignende auto timeing, fungerer utmerket der også. Tror ikke noen andre ESC har dette desverre?
                        • CC har vel noe som heter Outrunner mode. Er ikke det noe av det samme?
                          Edit: outrunner mode er pwm-settingen, ikke timing
                          • Click image for larger version
                            Bilde av hobbyrommet vet ikke om det blir den faste plassen men men...
                            I dag har eg prøvd å bytte deler, men lager er og defekt.... Det er en vanskelig jungel å finne frem i lager til Trex450....
                            Jo har og fått lov av fruen å bestille en DX8 Julaften
                            Kjell Ove
                            • Originally posted by kjellovel View Post
                              [ATTACH=CONFIG]66744[/ATTACH]
                              Www. Elefun.no -> helikopter -> reservedeler -> velg Heli modell på partfinder meny.
                              • Originally posted by jonny View Post
                                Jo men når du trykker på et lager så får du gjerne 3 valg...
                                Kjell Ove
