Holder på å skru sammen en T-Rex 450XL, (snart ferdig) og har noen spørsmål som jeg ikke har funnet svar på så langt...
1) Bob White (video) maser fælt om justering av ball-links. Dvs når du knipser på dem skal de "falle" ned/gå veldig lett. Alle mine ball-links går lett, men ikke alle "faller ned" når de knipses på. Hvor viktig er dette? Bør jeg kjøpe verktøy og justere?
2) Hovedrotorbladene lar seg stramme med festebolten, slik at de sitter passe hardt. Halerotorbladene sitter derimot ganske tight, og jeg mistenker at de sitter for tight. Selv uten bolt går de ganske treigt. Er dette normalt, evt hvordan justerer jeg dette? (Og, er de gule halerotorbladene som følger med ok å bruke? Forstod at de gule hovedrotorbladene bare var å kaste)
3) Linkene som går ned på begge sider av swashplaten, tar borti canopien på begge sider. Virker som det er for trangt. Selv om canopien er skåret ut og montert riktig (tilsynelatende) Er dette normalt, evt hva bør gjøres?
Sikkert enkle spørsmål for de med masse helierfaring..., men jeg er glad for svar.
Jan Petter
Jan Petter
