Bygger T-Rex 450XL
  • Tintin
    • 4631
    Får ikke justere deg i hjel da. Om du bygger den med linker ihht manualen så pleier det å bli ganske bra.
    om du har en Align esc så tviler jeg på at den trenger så mye programmering, std innstillingene pleier å være ok bortsett fra at den vel gjerne står til fly og ikke heli med soft start.
    • Jan_Petter
      • Jan 2006
      • 900
      Gain og Dual Rate?
      Skal prøve å ikke la justeringene anta sykelige dimensjoner, selv om en fersk helipilot går langt for å redusere flest mulig utfordringer ved første hover
      Hvor mye gain bruker dere på GY-401? Bob White anbefaler 60%, manualen sier 60 - 75% ??
      På modellfly anbefales en god porsjon expo for uøvede piloter, regner med at det samme gjelder for heli? Hvordan setter jeg expo med CCPM swash mix? Legger man inn samme expo for alle kanaler?
      http://www.phoenix-rc.org/
      http://www.glamdalrck.net
      http://www.scalewarbird.org/
      • Psyko-lefse
        • 1438
        Når det kommer til gain'en på GY401 må du bare prøve deg fram, finnes ikke et fasitsvar. Sett den til 60% til å begynne med, og se hvordan halen oppfører seg. Mest sannsynlig holder den ganske bra da, hvis ikke skrur du litt opp. Husk også å justere inn delay. Hvis halen spretter litt fram og tilbake når du stopper opp halen etter en piruette, juster delay litt opp. prøv å sett den til 20% til å begynne med (igjen, ikke noe fasitsvar).
        Expo og DR stilles inn som for ett fly. Skal du justere Expo/DR for roll, juster på kanal 1. For nick, kanal 2. For halerotor, kanal 4. Tror jeg begynte med 80% DR og -20% expo...
        Morten Smøraas
        • Jan_Petter
          • Jan 2006
          • 900
          Takk for svar,
          da blir det slik.
          • Tintin
            • 4631
            Kort arm på haleservoen er lurt, 0.5 cm fra senter til link gjør det enklere å unngå logring.
            • Jan_Petter
              • Jan 2006
              • 900
              Jepp
              Har 2 hunder, håper at det er de som står for logringen også i fremtiden
              Med HS56 i halen ble det nettopp slik du tipset Tintin.
              • Tintin
                • 4631
                #22
                Ikke ha dem løse i nærheten når du skal fly, har sett at det kan bli litt vel spennende...
                • Jan_Petter
                  • Jan 2006
                  • 900
                  #23
                  Appropos...
                  Fløy Stryker på isen i vinter, og oppdaget da en fenomenal enkel måte å trene jakthunder på Men skal holde de unna kopteret
                  • Jan_Petter
                    • Jan 2006
                    • 900
                    #24
                    Esc
                    Da har jeg loddet ESC. I følge manualen som fulgte med, så var default setting: Brake disabled(1-1), Mid Timing (2-2), Battery Protection 65% (3-2) og Hellicopter Soft Start (4-2). Dvs ingen programering nødvendig, dersom jeg har forstått det riktig??
                    ESC'n er den mye omtalte med kjøleribber montert utenpå krympen. Jeg har derfor fjernet krympen og limt kjølingen direkte på ESC, metall mot metall.
                    • Tintin
                      • 4631
                      #25
                      Nei det skal ikke være nødvendig å programmere da men muligens har jeg feil. Er bare ikke helt sikker på hvordan den finner ut av maks og min stikkposisjon da det er en av tingene den leser ved programmering.
                      Jeg programmerte om mine til battery protection 70% før jeg fløy.
                      • filtvet
                        • Apr 2006
                        • 90
                        #26
                        Har du regulatoren i friluft under motoren?
                        • Jan_Petter
                          • Jan 2006
                          • 900
                          #27
                          A small hover for mankind,
                          but a BIG hover for me! Jomfrutur med T-Rex i dag
                          Noen knepp med trim, og den flyr overraskende bra. Dvs hovrer, mer ble det ikke i dag. Men det kjennes bra ut. Klarte jo å gjøre en klassisk nybegynner feil når høyden ble litt ubehagelig stor, mao en klask i bakken med påfølgende flip. Rotorbader, mixing lever, horizontal stabilizer. Men, pytt pytt. Nå er jeg i gang, og det var skikkelig gøy, garantert bitt av T-Rex basillen nå!
                          Og ja ESC er montert under. Se bilde.
                          • Jan_Petter
                            • Jan 2006
                            • 900
                            #28
                            Throttle curve
                            Nye deler montert, og flere fine turer med Rex'n i dag. Oppdaget at jeg hadde glemt å re-programere throttle kurven! Hadde satt den til liniær, mens jeg programerte ESC, og glemt å sette den tilbake. Med "riktig" throttle kurve er den er enda bedre å fly. Laget meg også et treningsunderstell, det var nok ikke så dumt for en novise ...
                            • walkera 36#
                              • Apr 2006
                              • 429
                              #29
                              har du noen flere bilder av helie?
                              • Jan_Petter
                                • Jan 2006
                                • 900
                                #30
                                Tic Toc's?
                                Neida, fortsatt bare forsiktig hovring. Ble enda mer stabil med treningsunderstellet. Er sikker på at den hovrer "hands off", hadde det ikke vært for litt ekkel vind i dag. Fortsatt gøy
