ESM F4 Corsair
  • spitfire
    • Apr 2006
    • 467
    #31
    Fiffi med den lille servoen.......
    John Arne Sagøy
    Scale Warbirds of Norway
    Trønderbataljonen
    www.scalewarbird.org
    No guts, no glory
      Men holder det under røffe forhold på østfronten ?
      • tahustvedt
        • 4601
        #33
        Det er en metallgirservo. Jeg bruker samme på neseleggen ti min ESM Tigercat. Det går an å sette på feks en HS-225MG om man vil ha noe sterkere.
        Med tanke på at Robarts plasthalehjulopptrekk har holdt på min P-40 i alle år så tror jeg det går bra.
          Litt tid har gått... Ble skjult overføring til sideror da jeg var redd for reaksjoner fra skalapolitiet i Kongsberg Fikk endelig on-board glødinga til å virke og, så nå drar det seg til.
ID:	615866Click image for larger version
ID:	615867Click image for larger version
ID:	615868Click image for larger version
ID:	615869Click image for larger version
          • tahustvedt
            • 4601
            #35
            Jeg ser du har tredd høyderorwirene rett gjennom høyderorarmene. Jeg var redd det ville slite wirene på min P-51, da det gnisser konstant under bevegelse av høyderoret, så jeg terminerte wirene i cleviser slik at det er clevispinnen som går i hullet på armene. Har hørt at disse ESM-wirene har røket for noen, og jeg mistenker at dette er grunnen til det.
              Har hørt om det på noen forum, men har ikke hatt noe problem med det tidligere. Det er såpass liten bevegelse at jeg tror det går greit. BTW snappet en wire på halehjulet en gang, men det er fordi jeg hadde fått en knekk på wiren og det tåler de ikke. Den er dobbel, så tror det går greit. Halehjulet har en wire av ett annet fabrikat.
                Mottok ett par Lado fra Eureka Rc i dag. De er en del lavere enn ESM understellet, så nå skal det gå an å få på dørene foran på leggen,
                • chewbaca
                  • Jul 2006
                  • 758
                  #38
                  Hvor ligger rotasjonen på dette understellet ? ( skjult i huset, som på Robart ?)
                  Jørn Kaasbøll
                    Jepp. Du ser såvidt tannhjula. Her er test av understell og motor
                    • tahustvedt
                      • 4601
                      #40
                      Flotte greier. Man kan si mye om ESM-modeller, men de lager pene fly.
                      De hjula til ESM er veldig tunge. Lettere hjul reduserer CG-endringen ved opptrekk. Jeg har en del slike hjul liggende nå etter at jeg har bytte ut.
                        De ser ikke særlig bra ut heller Tenkte å handle Robart hjul.
                        • tahustvedt
                          • 4601
                          #42
                          Jeg syns de er ganske fine. De har bra skalalikhet i omriss sammenlignet med det meste annet.
                            Da er endelig Kårsen hatt sin Jomfrutur. Fløy som på skinner og landet i gangfart. Dessverre ingen video
                            • SmurfAir
                              • May 2013
                              • 1629
                              #44
                              Gratulerer med vellykket! Nydelig bilde
                              Synd det ser ut til å ha stoppet opp litt med importen av ESM hos Norske forhandlere, de som selges er av det samme "gamle" lageret rundt om ser det ut som. De mest populære er det tomt for og har vært det lenge
                              Det er flotte modeller, ingen tvil om det selv om de (som det meste annet) kan ha sine forbedringspotensialer på enkelte ting.
                                Jeg må si at de var ledende når det gjaldt å komme med spennende modeller. Dessverre ser det ut som om det har stoppet opp litt. Uansett: Corsairen er ett flott sett og flyr perfekt. Beste fra ESM jeg har hatt
