Her er ett bilde fra først kjøring(med penn) av maskinen.
Jeg tegnet en enkel del og en ”profil” i Turbocad
og importerte dxf filen til cam programmet.
Hele jobben tok max 10 minutter.
Her er første testfresing med maskinen.
Jeg måtte fargelegge med sprittusj for å få frem konturene på bildet,
derfor ser det litt ugjevn ut.
Hobbyrommet er komplett, nå er det bare å finne seg en hobby :P
Det er bare å sette i gang å bygge, mitt prosjekt har tatt lang
tid (ca1.5år fra jeg bestemte meg) men selve byggingen har jeg ikke brukt så mange timer på.
Jeg tror ikke jeg har brukt mer enn 80-100 timer på selve byggingen av maskinen.
Jeg har tenkt å tilby meg å kutte deler for andre, men det blir ikke før til høsten.
Skal bruke litt tid på å friske opp kunnskapene i cnc programmering, og bli
kjent med programvaren.
Nå har jeg montert endestopp/nullpunkts brytere på alle akser. (bilde)
Da er det kun nødstopp som gjenstår.
Her er et bilde av mine siste funn fra skrapcontaineren.
Nede fra venstre : En lang kulemutterskrue som jeg kan bruke
på en av aksene på dreiebenken.
En strøken kulemutterskrue som passer rett inn i Z aksen på Routern.
Diverse tannremshjul og lagerbukker. (kjekt å ha)
Oppe fra venstre: 3 servoer med enkodere.
Og 2 dc motorer som sikkert kan bruker til noe.
Jeg fant også liniære føringer for to akser, i perfekt stand. (Kulebøsser)
Akslingene var litt korte, med de er ikke så dyre å kjøpe.
Jeg har ikke fått sjekket motorene ennå, men hvis dem er ok, blir det
oppgradering til servomotorer på sikt.
Tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger,
De fleste på jobben kikker rart på meg, når jeg forteller at jeg
har bygd meg en cnc fresemaskin hjemme i kjeller`n.
Hva i h... skal du bruke den til ? er standard spørsmålet.
Supra25:
Kjapt tegna i Turbocad Pro v10.2
Lagra som EPS fil og importert til VCarve.
Det er et eget verktøy for tegning av tanhjul i turbocad.
Kjøpte den for en billig penge på Ebay.
Fra jeg startet å tegne, til programmet(G koder) var ferdig i VCarve-
tok max 10min.
Max dybde på kutt 0.5mm
Step over husker jeg ikke i farta, må ta en titt når jeg kommer fra jobb.
roughing er unødvendig med så små kutt.
Fresingen tok 30 min med en mating på 600mm/min.
På Grovfresing(roughing) bruker jeg en innstilling i VCarve på 49% av fresens diameter.
I One2000 tror jeg step over fungere på en annen måte, hvis man setter step over til f.eks 0.2 så overlapper man forige kutt med 0,2mm
Jeg har prøvd å sette samme innstilling i VCarve, men da er neste kutt kun
0,2mm forskyvet, som gir alt for mange grovkutt.
Maskinen fungerer mye bedre etter justering av akslerasjon og hastighet.
Hadde problemer med at maskinen "mistet stepp" nå og da.
