Swallow Advance
  • Swallow Advance
    Hei!
    Jeg trenger en lader til mitt lipo batteri.. og når jeg først må kjøpe lader kan det vel være like greit og kjøpe en swallow som har mange muligheter, og kan lade alle mine batterier. Det jeg lurer på er om man kan bruke stikkkontakta som strømkilde? Er det eventulet andre ladere i samme prisklassen som kan være et alternativ til swallowen??
    http://www.elefun.no/webshop/aspx/pr...r&kategoriID=3
    SKAU!
    Skau
    man kan ikke bruke stikk kontakta som strømkilde rett på laderen. da må du ha en omformer for 12volt som helst kan levere 5A (hvis du ikke bare skal lade med mye lavere strøm selvfølgelig)
    Kan i hvertfall trygt anbefale denne laderen
      Samme her, anbefales!
      Og strømkilde finner du i en gammel pc
      Morten Smøraas
        Kjøpte denne laderen når jeg dreiv med digre fjernstyrte biler, og den ble med over til fly hobbyen. Har fungert perfekt på alt jeg har prøvd å lade med den.
        Geir Amund Lindberget
          Hei Skau !
          Hyperion EOS 5i er i prinsipp samme laderen men har litt annen tekst på noe av menyen - men du trår ikke feil om du kjøper en swallow - har en selv og er kjempefornøyd !
          Lars Petter Eriksen
          "the essensials are invicible to the eyes"
          Saint-Exupéry
            swallow
            Har ein swallow lader som eg lader lio-pol bateri med bateriet er på 11,1 v og 1500ma.
            Når eg skal lade så får eg ikkje inn meir en rundt 1200ma vis eg stiller laderen på 1100ma og 11,1v stiller eg laderen på 750ma får eg inn ca 800ma.
            Skulle eg ikkje fåt inn ca 1500ma uansett ka eg stilte laderen på våger ikje å stille han in på 1500ma.
            bateria som eg lader er til Dragonfly #39 6 Channel 3D Helicopter
            T-rex 450 V2
            X-Cell Gass
            Twister cp2
            JR 9X2
            E-Flite Ultimate FX 3D
            Yak 2,16
            CNC :Fers heimelagd i MDF ,Mach3 , Deskpoto, Solidworks
              still laderen på 1500ma du så ordner det seg. Det som skjer er at swallow laderen er programert til å lade på 1C og når du setter den på 1100ma så tror den at det er ett 1100ma batteri du har satt på lading. og når den så passerer det så stopper den selv etter noen minutter for sikkerhets skyld. så den ikke skal overlade batteriet.
                bruk et 12V batteri, det tar mindre plass og det behøver ingen kontakt i nærheten eneste minus er at man må ha en lader som lader 12V batteriet
                Jørgen Wake Stensen
                Bodø MFK
                  Jeg mener da bestemt jeg har ladet opp mitt 2500mah lipo batt, på 1000ma, ladet ca 2500mah inn på batteriet.
                    Dette høyres bra ut,takk
                    Veit du kor ein kan finne ut ka 1C eller 10C betyr ?
                    T-rex 450 V2
                    X-Cell Gass
                    Twister cp2
                    JR 9X2
                    Yak 2,16
                      hvis det står på et 1000mah batteri at det kan lades på 1C så kan det lades på 1000mah. 1c er 1 ganger batteriets kapasitet. 10C vil da bety 10000 mah, altså 10 ah, et 1000mah batteri som tåler et strømtrekk på 10c vil da kunne gi 10 ah til motoren uten å overbelastes. "alle" lipo batterier skal lades på 1C dvs. at du setter ladestrømmen på like mange ma som batteriet er på.
                      • #12
                        1C er batterikapasiteten. Dvs, har du ett batteri på 2500mah er 1C 2500mah.
                        10C blir da 10x 2500mah, = 25000mah (25A)
                        Edit: Tapte på målstreken
                        Morten Smøraas
                        • #13
                          Et lite spørsmål til , kor mykje amp kan ein lade eit bateri på 1000am når C er C10
                          T-rex 450 V2
                          X-Cell Gass
                          Twister cp2
                          JR 9X2
                          Yak 2,16
                          • #14
                            ett lipo batteri skal ALDRIG lades med mere en 1c dvs ett 1100mah skal lades med 1100ma=1.1A. Det som er oppgitt som 10c ofte på batteriene er hvor mye strøm du kan trekke ut av batteriet.
                            • #15
                              Jepp, står det noe mer enn 1C på batteriet så er dette UT, ikke inn. Farlige greier gitt.
