Har fåt bateria her i frå http://www.happitoy.com/book.asp?id=222
Står ingen ting om dei her, har ikkje funne nåke andreplasser heller.
Etter eg opdaga dette så har swallow laderen fungert aldeles glimrande.
T-rex 450 V2
X-Cell Gass
Twister cp2
JR 9X2
E-Flite Ultimate FX 3D
Yak 2,16
CNC :Fers heimelagd i MDF ,Mach3 , Deskpoto, Solidworks
Heisann! Er ganske ny med denne hobbyen...har akkurat kjøpt meg en Swallow Advance, som virker å være veldig bra til mitt formål i allefall. Jeg vet ikke helt hva dere kom frem til på denne laderen - hvis den stilles inn på 800mAh - lader den da bare 800mAh og stopper, eller lader den videre til batteriet er fullt? Jeg ladet mitt 800mAh på 1300mAh i starten, før jeg ble klar over at 1C var høyeste anbefalte ladestyrke på disse LiPo batteriene....det gikk (heldigvis) bra, batteriet og laderen var kalde og fine etterpå også. I tillegg var ladingen over på 40 minutter cirka - hvis laderen automatisk lader på 1C skulle den vel ha overladet batteriet i 1 time med samme styrke - eller er jeg helt på jordet her?
Og - enda en ting som jeg ikke har funnet ut av: hvordan kan jeg lese mAh som er på batteriet??? Kan Swallow Advance laderen si noe om det? Eller kan jeg gjøre det med et multimeter på noe vis? Hadde vært kjempefint om noen hadde orket å forklare meg det.
den lader til batteriet ditt er fult... men så lenge batteriet ditt er på 800mah så er det jo fult når swallow'n har puttet på 800mah.... Lade i 1C skal ta omtrent en times tid hvis batteriet er tomt, tror ikke jeg er helt ute å sykler når jeg påstår det.
mah kan leses av i displayet, men bare hvor mye du har ladet inn på det. Det ser du i øverst i høyre hjørnet.
Takk for tilbakemeldinga! Ok, jeg trodde informasjonen i høyre hjørne skulle ha noe med det å gjøre, men syntes alltid det så så lavt ut - men hvis det er det en faktisk putter inn så kan jo det stemme ja. For å se hva en kan få inn, er det vel kanskje bare å kjøre en utladning, og så lade opp igjen? Er laderen til å stole på når en skal lade ut? Jeg gjorde dette på mitt 800mAh LiPo, og laderen pep og stoppa når den var på 6,4V (kan hende jeg husker feil - i allefall stoppet den da før det var FOR lite strøm igjen). Er det noen som vet av en ordentlig bruksanvisning på denne laderen? Den som fulgte med var ikke noe bra...!
ja du kan kjøre utladning og lade opp igjenn for å se hvor mye batteriet tar inn (cycle) Veit om en del som cycler batteriene sin når dem er nye for å få opp full spenning.
det at den pep og stoppet når den var på 6,4v høres litt rart ut på lipo... spørs hvor mange celler det er i batteriet ditt. 2p lipo er på 7.4v. D.v.s 7.4v hvilespenning. så når batteriet ditt er på 7.4 volt så er det tomt...
tror aldri du skal lade ut mer en 7.4v i et 2p lipo. da kan det bli ødelagt hvis det allerede ikke er det. hvis du har 2 celler da. Hvis spenningen din er under 7.4v og du plugger det i swallow'n kan det tenke seg at den tror det er 1p. mulig jeg er på ville veier her men dette er min erfaring.
-Maximuz-
Johnny Rosenlund
Helgøya Modellfly klubb
Rena Modellfly klubb
Ronny L - laderen din ser ut til å fungere helt korrekt!. Minimum 3,2 V pr. celle i utladet tilstand. Du har da et 2-cellers batteri som i fullt utladet tilstand ikke skal under 6,4 Volt.
Swallow-laderen gir deg info om hvor mange amp som den har prøvd å "dytte" inn i batteriet før det er ferdig ladet. Har du et batteri som du har delvis utladet vil laderen lade til batteriet har maksimal kapasitet - da vil den "putte" i batteriet det du har brukt ved forrige utladning.
-maximuz- Det du sier er feil du må selv programere inn det antall celler du skal lade. m.a.o. den senser ikke om det er en eller to eller fem celler du skal lade. 7,4 Volt pr.celle er vel det som er normalspenning på et 2-cellers batteri, selv om du ved lading får inn mer.
Lars Petter Eriksen
"the essensials are invicible to the eyes"
Saint-Exupéry
Jepp - da lærte jeg meg noe nytt Takk for svarene!
c brukes vanlivis som betegnelse på hvor fort batteriet f.eks tåler å utlades. Et 10c batteri kan levere 10 ganger kapasiteten, altså et 2500mah (2.5ah) batteri på 10c kan levere 25000mah (25a) ut. Når det gjelder lading så skal lipo alltid lades på 1c altså 2500mah på et 2500mah batteri
Mens 2s betyr 2 celler 3s 3 celler osv
Er dog noen som har missforstått dette og skriver 2c når de mener 2s
Hva står egentlig S-en for forresten. Vet at det betyr celler, men celler skrives med C. Er det valgt av enkelhet etter utalelseslikheten og fordi C brukes om andre ting ?
