jeg lurer på om noen vet om JR SPEKTRUM X9303 2.4GHZ er CE godkjent? eller må man vente litt på den andre versjonen?
Jr Spektrum X9303 2.4ghz
Yak 54 m ASP65
Depron vrak ;)
-- Ronny --Tags: None -
Vet ingen ting om 9303, men :
I følge mine kilder kommer JR 9xII i 2.4 Ghz versjonen til å hete DSX9. Den skal lanseres samtidig som 12X i både 35 Mhz og 2.4Ghz. Lanseringsdato skal i følge ryktene være i november.- Erik -
Logo 600SX + 6003D
Logo 400SE
Futaba 18MZ -
kommer 12x i 2,4ghz likt?T-rex 600N pro OS50 hyper, 611, 3x9255, Fromeco ++++JR9XII
Yak 54 m ASP65
Depron vrak ;)
-- Ronny --Comment
Sendte forespørsel om dette før jeg bestilte min X9303. JR bekreftet at den er CE-godkjent, og CE-merket. Men jeg har sett så mye rart ang dette i rcgroups etc at jeg ikke vet hva jeg skal tro lenger.
Anyway, den gikk gjennom tollen i dag, så jeg håper jeg har den til helgenHar JR fra før, og har vært svært fornøyd, men har slitt med glitch på en el-modell og dette blir forhåpentligvis kuren.
Kuren koster forøvrig ikke allverden med dagens svake dollar. La inn forhåndsbestilling for 2mnd siden (http://www.toddsmodels.com/) og de skulle ha 497.99USD eller ca 2700nkr. Frakt, mva etc kommer i tillegg, så det hele ender på 3700-3800 nkr tenker jeg.Comment
Ser ut som det er analog trim på 9303 2,4Ghz og digital på DSX9 på throttle
DSX9 http://www.modelflight.com.au/jr_rc/...x9303_dsm2.htm
X9303 http://www.helidirect.com/product_in...oducts_id=4894Amund Gårdhammer
www.ringerikemfk.comComment
(http://www.toddsmodels.com/) de skulle ha 497.99USD .Comment
Fikk radioen i hus idag, og jeg ser frem til å sette meg inn i systemet. Måtte avbryte ladingen for å teste om jeg fikk til den nye binding-prosessen, og det gikk heldigvis helt problemfritt.
Ble overrasket over størrelsen på mottagerne. Fikk med Spektrum AR6000 og AR6100 mottakere i tillegg til JR's mottager. Hadde ikke bestilt AR6100, men den var erstattet med en et spenningsvarsel de tydeligvis ikke hadde på lager. De la også ved et JR 1500mah mottakerbatteri.
Eneste jeg savner er en tilsvarende koffert jeg fikk til min JR3810.Last edited by morsan; 28-10-07, 00:10. Reason: Rettelse av et par leifer (dato og radiobenevnelse)...Comment
http://www.helidirect.com/product_in...oducts_id=4921 grei pris detholder på å skrive ut manualen nå..... lyst på denne gitt!
http://jetsofnorway.com/Comment
På http://www.modellfly.info står det:
"Så lenge DX7 (og annet lignende utstyr) er CE-godkjent kan det fritt omsettes og brukes i Norge (takk til EU?)."
Men det er verdt å merke seg følgende fra post og teletilsynets side:
( http://www.npt.no/portal/page/portal...c=&p_d_v=45124 )
"Utstyr med CE-merke
Radio- og teleterminalutstyr som er merkt med CE-merke i samsvar med krava i "Forskrift om EØS-krav til radio- og teleterminalutstyr", kan fritt takast inn i Noreg.
Det er likevel viktig å vere klar over at enkelte typar radioutstyr kan vere forbode å bruke sjølv om det er tillate å innføre ....
Tillatt å innføre - forbode å bruke
Ein bør vere merksam på at sjølv om det er tillate å importere og omsetje ein type radioutstyr, kan det vere sett grenser for bruken av det. Det vil seie at det kan vere krav om individuell tillating til bruk, eller det kan vere forbode å bruke utstyret i Noreg, sjølv om det er tillate å importere det. "Forskrift om tillaten bruk av frekvensar" inneheld informasjon om kva slags utstyr som kan brukast utan spesiell tillating.
( Se http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles...20-0439.html#6 )
"FOR 2007-04-20 nr 439: Forskrift som gir generelle tillatelser til bruk av frekvenser."
"Kap. III. Frekvensbruk som ikke krever registrering.
§ 21. Fjernstyring
Senterfrekvensene i tabellen nedenfor tillates brukt til alle typer fjernstyring. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 100 mW e.r.p. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 10 kHz.
26,995 MHz 27,045 MHz 27,095 MHz 27,145 MHz 27,195 MHz
27,255 MHz 40,665 MHz 40,675 MHz 40,685 MHz 40,695 MHz
Senterfrekvensene i tabellen nedenfor tillates brukt til fjernstyring av modellfly. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 100 mW e.r.p. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 10 kHz.
35,000 MHz osv...."
Det står ikke noe der om 2.4 GHz (foreløpig) men det står noe om området i:
"§ 7. Snorløse telefoner og trådløs dataoverføring
Frekvensbåndet 2400-2483,5 MHz tillates brukt til dataoverføring slik frekvensbruken er definert i standarden EN 300.328. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 100 mW e.i.r.p. For andre bredbåndsmodulasjoner enn FHSS, er maksimal tillatt e.i.r.p. tetthet 10 mW/MHz."
Den CE-godkjente DX7 sender visst med 128 mW som jo er over 100. Jeg har ikke funnet den spesifikasjonen noe sted for X9303, men det er sannsynligvis tilsvarende eller mer.
Konklusjon? Skal det bli noe flyging er det vel da mest fornuftig å forholde seg til rådet fra forbundet om å fly i vei så lenge radioen er CE-merket (?) eller skal man forholde seg til det som faktisk står på siden til PT?.Comment
