Jr Spektrum X9303 2.4ghz
  • OAK
    • 863
    #61
    Originally posted by jj
    Nettopp! En deklarasjon på at den oppfyller kravene og er testet ref. rapporten. Men man kan da justere alle utganstrinn! Så om en gammel test viser det er det ikke dermed sagt at de radioene vi ser på markedet idag MED CE merking har samme utgangseffekt som den i testen?
    Nei hva de med CE merking sender med for slags effekt vet vi ikke, men så lenge den har FCC merke med tilhørende FCC ID ville jeg da absolutt tro at man IKKE kan justere uteffekten uten å måtte godkjenne på nytt med dertil nytt godkjenningsnr. evt. oppdatert rapport.
    Har jo liten hensikt å kjøre en test som viser at den sender med effekt som er innenfor gjeldende krav hvis man bare kan justere den vilkårlig etterpå. Da faller jo hele godkjenningsorganets hensikt bort.
    • jj
      • 1327
      #62
      Vel, det er vel akkurat det man kan med Graupner sin... Og wlan'et mitt hjemme kan jeg justere ned.. Så hvorfor skulle ikke JR kunne justere ned? Å sende svakere er ikke noe de trenger å søke om... Jeg lærte meg sågar å justere MPX moduler (35mhz) for mange år siden..
      Uansett:
      "I Norge kan CE-merket utstyr omsettes fritt, men noe utstyr må notifiseres (meldes), det gjelder dog ikke SRD (Short Range Devices) på 2.4 gHz."
      Og det skulle ikke forundre meg om at det gjelder i det meste av Europa.. Så jeg vil tro (vet ikke) at de ikke trenger å melde noenting som helst så lenge de (porodusentene) vet at de leverer godkjent utstyr. I JR sin manual for X9303 står det da også hvilke land som event. har krevd notifikasjon? Høres sånn ut. Legger ved den siden
      Jo Grini
      http://vimeo.com/jojoen
      http://www.jojoen.no/
      • attemann
        • Oct 2007
        • 28
        #63
        Se http://www.macgregor.co.uk/home.htm
        Se http://www.macgregor.co.uk/radio/spreadspectrum.htm. Her står "I have received confirmation from Horizon Hobby that the marking in the X9303 manual is incorrect as per above bulletin. The online manual has been amended and no longer shows "CE certification". Der ligger også link til korrigert X9303 manual.
        Jan Olav (joeSpace)
        • oistein
          • Apr 2006
          • 681
          #64
          Uansett:
          Man kan ikke justere effekten på Graupner sin modul. Det eneste man programmerer er motageren med tanke på forskjellige land og det går på frekvens bånd.
          • jj
            • 1327
            #65
            Mye rot med den mannen. For bare kort tid siden så hadde han skrevet noe helt annet. jaja... Uansett om han vil selge radioer med 10mW så må han gjerne det. Jeg vil ikke kjøpe det... Vi tro at det blir altfor dårlig rekkevidde til alt annet enn indoor. Det er også akkurat det vi har diskutert her inne hele tiden. At 10mW er nok den egentlige regelen for de fleste systemer, men alle bruker 100mW.. Med andre ord er vel ifølge han også DX6 og DX7 ulovlig i hele Europa da.
            Jo Grini
            • jj
              • 1327
              #66
              Fra Graupner sin side:
              "The transmitter’s output power is user-variable in several stages from 10 mW (approved
              world-wide) up to 100 mW. Please check your own national regulations and abide by them."
              Jo Grini
              • RoteEddie
                • 8
                #67
                Etter at min x9303 tok kvelden, og jeg anskaffet meg en ny DSX9 måtte jeg selvfølgelig åpne dem for å sjekke ut senderne. Har lenge hatt mistanke om at de er identiske. Her er ihvertfall bilde av de respektive merkingene:
                x9303
                DSX9
                Tor
                Ava, Ocelot, Easyglider , TWM Cub, Trex 450 SE v2
                • morsan
                  • Apr 2003
                  • 373
                  #68
                  Synd å høre at din X9303 har tatt kvelden. Har hatt samme radio selv i snart 1.5 år uten noen problemer, og skulle likt å vite hva som feilet din?
                    Originally posted by RoteEddie
                    Etter at min x9303 tok kvelden, .......
                    skal du selge den defekte?
                    • RoteEddie
                      • 8
                      #70
                      Dendefekte blir sendt til rep, så får jeg se om det blir backup senderen min
                      Tor
                        Regnet med det ja
